1266 点
1125 ¥
发表于 2014-5-15 00:44 | 显示全部楼层
twojadupa 发表于 2014-5-15 00:15
兄弟,你这牛应该没问题,你接的也应该没问题。
你用个杂志隔离了一下管子的热辐射,升温慢了,2个小时升 ...
6V6这管子喷了石墨,乌漆墨黑的,本来热辐射效率比较高。那些通体吸气剂银光闪闪的管子的热辐射效率和喷碳的管子比压根就不是一个数量级的。
1266 点
1125 ¥
发表于 2014-5-15 00:55 | 显示全部楼层
其实呢,在装机前设计整机结构的时候,用ansys有限元分析软件做一下整机的热-结构耦合温度场分析,然后寻找最佳摆放位置,就不会最后出现一些令人尴尬沮丧且难以矫正的错误了。
DIY玩胆机,抽空学学CATIA,UG,ANSYS这些CAD/CAM软件其实也很好玩的,给自己涨姿势不说,亦可让自己设计的管机更加完美。
对了,楼主可尝试在电子管与变压器之间插入一片亮光闪闪的金属片,金属片的另外一面粘一片胶合板或者别的什么木板。亮光闪闪的那一面要对着电子管。
241 点
207 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-15 00:58 来自手机端 | 显示全部楼层
金色闪电 发表于 2014-5-15 00:55
其实呢,在装机前设计整机结构的时候,用ansys有限元分析软件做一下整机的热-结构耦合温度场分析,然后寻找 ...
你说的这软件好专业!
紧贴着管子,会不会管子散热受不了呢?
808 点
785 ¥
发表于 2014-5-15 08:16 | 显示全部楼层
一辆破鱼缸 发表于 2014-5-14 23:13
已经改过全桥了,效果不大。
第二图全桥时0~275之间为什么要(红线)短接?
241 点
207 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-15 08:26 | 显示全部楼层
http://bbs.hifidiy.net/data/atta ... m4qdhqiizh01c3q.png
按照说明书接的,并联啊
808 点
785 ¥
发表于 2014-5-15 08:32 | 显示全部楼层
808 点
785 ¥
发表于 2014-5-15 08:48 | 显示全部楼层
你选择用250V并联,275V必须空;如果选择用275V并联,250V必须空。不可能6个接点都要用到的。
294 点
301 ¥
发表于 2014-5-15 11:29 | 显示全部楼层
图上0-275不能短接。让它空着
119
179 点
59 ¥
发表于 2014-5-15 11:35 | 显示全部楼层
是功率不够还是牛是次品
1013 点
900 ¥
发表于 2014-5-15 11:52 | 显示全部楼层
盛元纯银 发表于 2014-5-13 00:03
我也是用自己绕的86*45的电牛,却没你说的情况。连续开机4小时,测出温度42度。
层主用着前级的机箱好干活不    你的搭棚还是PCB
723 点
722 ¥
发表于 2014-5-15 12:06 | 显示全部楼层
        把所有的负载全部断开(包括整流滤波),接通初级让变压器空载工作一个晚上,如果只是微温,这只变压器制作没问题,如果有点烫手,就别折腾了,换牛吧。
       我认为这只变压器绕制的伏匝比不对,虽然也能输出115W的功率,但在温度处于最高极限状态下使用,不安全。例如初级需要绕220匝的变压器,它的伏匝比为1,如果按0.8绕,它是可以工作的,但温升高。
       另,115W的电源变压器用在这个电路,接近满负荷工作状态,温度高些是正常的,机器工作两小时后,用手指贴铁芯感觉烫,但能承受10秒钟以上,可以放心使用,它能适应热平衡工作状态,温度不会无限上升。
1167 点
1162 ¥
发表于 2014-5-15 12:46 来自手机端 | 显示全部楼层
这牛我好几套胆机都是用它,电汽性能是没有问题的。
31
1713 点
1650 ¥
发表于 2014-5-15 13:18 | 显示全部楼层
已经改过全桥了,效果不大。
40V的线头不用接的,那是供固偏用的负电压绕组,第二图接线有误,红线要断开
31
1713 点
1650 ¥
发表于 2014-5-15 13:21 | 显示全部楼层
一般我们就用全波整流好了,高压绕组两个地直接连接当中心抽头用,如果是串联用,就把一个地接到另一个绕组的高压端,这端的高压端就是高压端,另一绕组的地就是地,也就是串联接法为什么要有交叉连线的原因
31
1713 点
1650 ¥
发表于 2014-5-15 13:25 | 显示全部楼层
一辆破鱼缸 发表于 2014-5-15 08:26
http://bbs.hifidiy.net/data/attachment/forum/201405/13/181133im4qdhqiizh01c3q.png
按照说明书接的, ...
胆整流应该用图中的串联用法。不知道我说的对不对呢?
1013 点
900 ¥
发表于 2014-5-15 13:46 | 显示全部楼层
一辆破鱼缸 发表于 2014-5-14 09:05
我可是先后买了两套啊,本着买好牛买的,一直以为这个好呢!
朋友买两套做两台呢
241 点
207 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-16 10:58 来自手机端 | 显示全部楼层
昨晚把机子拆了,电牛换了一下,又往后移动了一点,因为搭棚弄着比较麻烦。但比较失望,温度一点儿都没降。
看来先这么着吧,电牛的客服说承受80度没有问题,估计一时半会坏不了得。
241 点
207 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-16 10:59 来自手机端 | 显示全部楼层
初烧仔 发表于 2014-5-15 13:46
朋友买两套做两台呢
不是想跟着T版做el84啊
6773 点
6640 ¥
发表于 2014-5-16 11:04 | 显示全部楼层
手能够承受3秒,大约70度左右样子,你这个温度。。。。。。
1406 点
846 ¥
发表于 2014-5-16 12:18 | 显示全部楼层
已经改过全桥了,效果不大。
第三个图有问题,两个250V绕组原来标0V的端子不能短路!!
GMT+8, 2026-4-7 12:42 , Processed in 0.188449 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
