241 点
207 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-13 00:07 来自手机端 | 显示全部楼层
盛元纯银 发表于 2014-5-13 00:03
我也是用自己绕的86*45的电牛,却没你说的情况。连续开机4小时,测出温度42度。
我外观仿造了你的,结果的出声肯定不一样!
241 点
207 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-13 00:10 来自手机端 | 显示全部楼层
和我用的木片有关系吗?开始偷懒,未有用PCB板,用的薄木片搭棚的。
241 点
207 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-13 02:37 | 显示全部楼层
会不会是电源牛和6N9P距离太近了,大概1cm不到,热辐射吗?
44 点
32 ¥
发表于 2014-5-13 03:29 | 显示全部楼层
测试电源牛各组电流与标示电流是否相符。
241 点
207 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-13 07:54 来自手机端 | 显示全部楼层
blkshibo 发表于 2014-5-13 03:29
测试电源牛各组电流与标示电流是否相符。
250V输出那功率输出,标的110ma,灯丝的电流怎么测?
468 点
461 ¥
发表于 2014-5-13 08:05 来自手机端 | 显示全部楼层
没有短路之类的故障的话,就是牛有问题吧。测试电流就是把万用表电流档窜入回路,看你是交流还是直流,选择档位,一般测大电流万用表是要把红表笔单独插到大电流插孔。我用过某潘套牛做6V6单端,结果还是电牛烧毁。输出牛我用到其他电路了。
3599 点
2800 ¥
发表于 2014-5-13 08:59 | 显示全部楼层
2、3十度的温升----可以使用。
如果持续上升:呵呵O(∩_∩)O~检查吧。
富余量似乎小点。
926 点
913 ¥
发表于 2014-5-13 09:20 | 显示全部楼层
初级电压220V可超了。
346
3578 点
2705 ¥
发表于 2014-5-13 10:47 来自手机端 | 显示全部楼层
怎么都说牛有问题,我看没啥问题。这牛功率和它的实际负载,有温升正常。不给草吃,又要能出奶,呵
31
173 点
180 ¥
发表于 2014-5-13 10:49 | 显示全部楼层
我感觉2方面原因 一方面你的牛功率稍微小点  另外一方面你的牛离6V6管子太近了  管子正常工作温度接近200度   牛被烤着能不热吗
241 点
207 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-13 12:34 来自手机端 | 显示全部楼层
今天用功率计测试,开机115W,如果不接250V,只接灯丝,功率31W,只接6V6灯丝24W,只接6N9P是13W,电牛6.3V接头标的是4A和2A,250V标的110ma,这样说24W和13W除以6.3是分别是3.8和2A,应该都不要紧的。
总功率减去灯丝功率应该就是双250V的耗电了吧,这时这组的电流是310mA到330mA,和标的110ma大很多啊!可以这么算吗?
241 点
207 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-13 12:45 来自手机端 | 显示全部楼层
这牛的参数是:参数和性能:
功率:115W
初级:0-220-230
次级:0-250-275,0.11A 组合式,两组
0-40,0.1A
6.3, 4A
3.15-0-3.15, 2A
0-5, 2.5A
把这所有接头都用上满算正好是115W,但是5V和40V都没有接啊,如果只接灯丝和高压,这么算功率没有115W啊,是98W,可以这么理解吗?
241 点
207 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-13 12:46 来自手机端 | 显示全部楼层
可我的现在已经115W的耗电了,已经超负荷了吗?
大家的都耗电多少呢?
790 点
767 ¥
发表于 2014-5-13 13:02 | 显示全部楼层
haihaishan 发表于 2014-5-13 10:49
我感觉2方面原因 一方面你的牛功率稍微小点  另外一方面你的牛离6V6管子太近了  管子正常工作温度接近200度 ...
那为何输出牛不热?
31
1713 点
1650 ¥
发表于 2014-5-13 13:09 | 显示全部楼层
是不是电路有问题啊,上电路看看你的工作点吧。这妞挺能操的啊,我也用过这个条件牛不错啊,比一般的*宝上的要好多了,温度30-40度左右吧。我这是南方,现在的室温大概就是20度左右吧
1018 点
588 ¥
发表于 2014-5-13 13:27 | 显示全部楼层
一辆破鱼缸 发表于 2014-5-13 12:34
今天用功率计测试,开机115W,如果不接250V,只接灯丝,功率31W,只接6V6灯丝24W,只接6N9P是13W,电牛6.3V ...
4条6v6本身的功率是4*0.45A*6.3V=11.34W,两条6N9P的功率是2*0.3A*6.3V=3.78W
1018 点
588 ¥
发表于 2014-5-13 13:28 | 显示全部楼层
你测一下你灯丝电压现在是多少,在你测量只接灯丝,31W这个状态的灯丝电压。
63
797 点
733 ¥
发表于 2014-5-13 14:40 | 显示全部楼层
呵呵,某潘的牛,制作都不规范,如何保证质量?不用怀疑,换牛吧。
753 点
627 ¥
发表于 2014-5-13 14:50 | 显示全部楼层
理论上讲就两种可能一是设计容量不足,额定功率115应是输出功率那么视材质决定的效率需要输入功率140-150,而在被打折后材质又不好,实际输出功率可能只有50-60不发烫才怪,还有就是线圈过载当然发热,原因是省铜线或者省窗口。另外也可能片子绝缘不好也会发热吧。输出牛以前讲的片子不能太好也不能太差,而电源变压器片子越好效率越高,某公的电牛是哪里有问题呢?
241 点
207 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-13 15:12 | 显示全部楼层
直接灯丝电压均为6.3V,功率31W
GMT+8, 2025-12-18 03:40 , Processed in 0.124844 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
