123
72 点
68 ¥
发表于 2014-5-16 15:32 | 显示全部楼层
学习之中,以后用得到地方.
904 点
842 ¥
发表于 2014-5-22 12:09 | 显示全部楼层
zengde 发表于 2014-5-14 00:56
谢谢老兄的回复!
   请教老兄:读了好几遍你的回帖,由于基础知识不行,读了好几遍还是没搞明 ...
不好意思,这段时间去了北京,才回来.阻抗曲线再根据电的网络传输函数,一起判断。电的网络传输函数的形状也是非常的重要,在LSPCAD里面叫网络增益.这些可以调整听感.频率响应其实也不是那么重要,5db都是可以接受的.
904 点
842 ¥
发表于 2014-5-22 12:17 | 显示全部楼层
zengde 发表于 2014-5-13 09:39
H1216采用短路环的,音圈电感相对较小,所以分频就不能用简单分频
短在坛上查了一下,短路环好像是减少高 ...
其实这样说也不是很对,短路环降低失真,降低电感,是非常好的,但从滚降来说,单电感不能太大,就需要更多的元件来达到3阶以上的衰减以切合相位得到平直的频响曲线,需要使用LCR电路来降低分频点,减少高低音的干扰,得到一个正确的声场,这一切就像搭积木.
815 点
740 ¥
发表于 2014-5-22 15:09 | 显示全部楼层
三频互相影响,少了其中一个频段就会凸显出另外两个频段。
265 点
265 ¥
发表于 2014-5-23 09:08 来自手机端 | 显示全部楼层
学习中
GMT+8, 2026-4-5 18:26 , Processed in 0.130012 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
