- 937
- 3389 小时
- 2026-5-14
- 50
- 3514
- 923
- 937 点
- 872 ¥
- 2005-3-19
cctv8239 发表于 2014-5-2 14:50
本人不爱好电子有好多年了,就给你举个几十年的前的例子,在很久很久以前,意大利出过一种IC,叫TDA2030, ...
不好意思,我要说点事,在正负15V电源电压下,没有什么电路可以在8欧输出15W。
1、TDA2030的输出约为8W。这个可以查PDF。TDA2030最大电源电压好像是正负18V。
2、要输出16W的输出功率,电源电压在正负19V左右,用的集成块是TDA2030A(与TDA2030的区别就是耐压值大一些,其它一样)。
3、BTL电路输出功率的计算也是2*U*U/2R,即:2*(电源电压-管压降)/2*(负载阻抗)。这是理论最大值,考虑综合因素,这个功率会要小一点点。
4、称TDA2030BTL在正负15V电源下,输出30WRMS,已经基本是理论最大值,这还是有一定根据的。
5、但要再提供电源电压是否可以提高功率呢?对于这种小集成块是不可以了。因为它的耗散功率和输出电流都限制了。TDA2030A的最大功耗是20W,输出电流峰峰值为3.5A,有效值2.45A。设计电路时这些参数都要兼顾,还要考虑喇叭负载是个变化的非纯电阻动态负载,有时候阻抗值有高低变化,会消耗一定功率。所以一般BTL电路时TDA2030电源电压不超过正负15V,甚至更低。
当然以上就TDA2030讨论,不代表和楼主观点完全一样。呵呵 |
