47
业余DIY玩家
paladint 发表于 2014-6-3 10:07 upc12376脚电压36v 不会是upc1237坏了吧?
举报
18958890695 发表于 2014-6-3 08:13 楼主能给个元器件库封装库吗? ALtium的 393353390 发邮箱 可以吗 谢谢
shanke 发表于 2014-6-3 11:45 把继电器旁边的两颗56K电阻焊出来,通电看看继电器是否吸合,如果吸合那就说明是LM3886功放部分有问题保护 ...
故事的后来 发表于 2014-5-1 12:47 菲林 曝光 显影 脱膜 蚀刻 流水作业 但是不打孔 不丝印 不上绝缘油 没那时间
开心果1 发表于 2014-5-26 15:12 菲林难打啊,A4 纸做吧,打印的又不够黑,谁还有好的办法晒感光板的,分享一下
paladint 发表于 2014-6-3 11:57 楼主你好 电阻拆掉了 继电器还是不吸 7脚电压0.2v 8脚3.3 6脚就是vcc 我决定先网购1237碰碰运气了
61
482
shanke 发表于 2014-6-3 18:57 你把UPC1237先焊出来不装,其他不动,然后测量PCB上的4、6、7、8脚电压应该是36V左右就对了,如果没有电压 ...
故事的后来 发表于 2014-6-3 15:52 只要你刀工号,用高温胶带贴在覆铜板上面,然后再割成线条,同样可以蚀刻!动手吧
66
1872
paladint 发表于 2014-6-4 16:16 更换1237 故障依旧
开心果1 发表于 2014-6-4 14:37 用刀刻还不如让我去死
paladint 发表于 2014-6-4 17:08 继续跟进 换了第二个1237 就好了一下 然后我装螺丝 居然又烧坏了 啥情况 ?
550
小舍小得,大舍大得,不舍不得..
363
shanke 发表于 2014-6-5 17:55 PCB检查一下走线是不是短路了,保护部分的元件也测量一下好坏,这东西没有那么容易烧的,注意,继电器是用 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2026-4-7 12:44 , Processed in 0.157119 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
