61
148 点
90 ¥
发表于 2014-5-21 21:32 | 显示全部楼层
动手能力真强啊  我可不行支持
252 点
247 ¥
发表于 2014-5-21 22:08 | 显示全部楼层
哪位大哥开板的告诉我一下
61
482 点
452 ¥
发表于 2014-5-21 23:13 来自手机端 | 显示全部楼层
凑10人,开板
252 点
247 ¥
发表于 2014-5-22 01:43 | 显示全部楼层
RE: 精心制作的最后一款作品,LM3886桌面功放,老规矩共享。(重新上传正确文件))
lingxi336 发表于 2014-5-21 23:13
凑10人,开板
报个价,我要2块
72 点
62 ¥
发表于 2014-5-22 07:57 来自手机端 | 显示全部楼层
awfjetg 发表于 2014-5-21 20:11
说价钱是不是打广告了?  122+15
真贵,还是热转印好。
2 点
11 ¥
发表于 2014-5-22 08:06 | 显示全部楼层
回帖后跳转到最后一页
61
482 点
452 ¥
发表于 2014-5-22 18:39 | 显示全部楼层
260元10片朋友们需要打样吗
309 点
276 ¥
发表于 2014-5-22 20:09 | 显示全部楼层
lingxi336 发表于 2014-5-22 18:39
260元10片朋友们需要打样吗
254 点
194 ¥
发表于 2014-5-23 08:42 | 显示全部楼层
兄弟们,板子做好了!一共15块,短信给我过的朋友一人只能一块,因为要的人太多了,不够分了,后面再要的只能再抽时间做了!今天看看有没有时间全部发出!
一共20块板子,做了另外一个帖子里朋友要的4片胆机的PCB,调蚀刻液的时候报废了一块板子,只剩下15块3886的板子了!
另外板子都有不同程度的氧化了,因为匆忙做出来后,没有用汽qiang吹干,就拿出来了!主要是一次性做这么多板子,老板要是知道了,对我也不好!有盐酸的用点稀盐酸洗一下就漂亮了,没有盐酸的焊接的时候用刀片轻轻刮一下焊盘就能焊接上去了!即使现在干净漂亮,不上绿油以后也要氧化的!
另外就是板子到手后,请仔细检查每一根线,看看有没有短路或者断路,本人不保证蚀刻过程中没有一点点问题!一定要检查!
最后就是你们自己打孔,自己裁边,需要多大的尺寸就裁多大!
现在出发去苏州,晚上回来早的话给大家包装好快递发出去!
72 点
62 ¥
发表于 2014-5-23 09:09 来自手机端 | 显示全部楼层
故事的后来 发表于 2014-5-23 08:42
兄弟们,板子做好了!一共15块,短信给我过的朋友一人只能一块,因为要的人太多了,不够分了,后面再要的只 ...
知道了,找人打款去。兄弟辛苦了。
72 点
62 ¥
发表于 2014-5-23 09:10 来自手机端 | 显示全部楼层
氧化了?我全部堆锡行不行?
3120 点
2820 ¥
发表于 2014-5-23 09:22 | 显示全部楼层
故事兄!辛苦你啦,感谢你为大家造福!我这就打款,电话短信与你地址。
277 点
228 ¥
发表于 2014-5-23 09:45 | 显示全部楼层
salcompp 发表于 2014-5-23 09:10
氧化了?我全部堆锡行不行?
不用那么麻烦,焊接之前用细砂纸打磨一下(轻微打磨就可以了),如果焊接的速度够快,就不用上助焊剂了,如果要几天才焊完,那就涂上去一些松香水之类的东西,一方面可以助焊,另一方面也可以防止氧化
254 点
194 ¥
发表于 2014-5-23 10:20 来自手机端 | 显示全部楼层
开心果1 发表于 2014-5-23 09:45
不用那么麻烦,焊接之前用细砂纸打磨一下(轻微打磨就可以了),如果焊接的速度够快,就不用上助焊剂了, ...
对,这是最简单的也是最有效的方法!线路全部堆锡的话虽然能防止氧化,但是不好看,还有很多人说影响音质(本人没注意到有影响多少,很多板子我也是线路全部过锡的,也许是木耳朵吧)
47
业余DIY玩家
1474 点
1288 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-23 13:56 | 显示全部楼层
给新手说一下组装调试方法
1:先透过灯光检查一下PCB走线有没有短路和断路的地方,特别是那一排前级地线不能短路,否则一点接地就失去意义了,之后把整流滤波部分和阻容元件全部装上(UPC1237、LM3886、前级双运放,这些都不要安装)
2:装好所有的元件后检查有无虚焊,然后通电,测量两个主滤波电容的正负电压看看是否一致(AC双26V输入的话整流滤波后的电压大约是±36V左右)如果电压不一致的话基本是变压器输出电压不对称的问题)
3:测量PCB上UPC1237集成块的4、7、8脚的焊盘应该有大约36V的电压,再测量1、2、3、5、6脚的焊盘是0电压,检查无误后就可以焊上UPC1237集成块了,通电大约2-3秒继电器吸合,LED灯亮。
4:测量前级双运放的4、8脚焊盘的电压,然后调整LM317和LM337旁边的两颗可调电阻,使双运放的4脚焊盘、8脚焊盘的电压为±15V就合适了(4脚负电,8脚正电,其他脚的焊盘是0电压的)
5:测量两颗LM3886的1、5脚焊盘和4、8脚焊盘(1、5脚为+36V的电压,4、8脚为-36V电压,其他引脚的焊盘是0电压)无误后断电,用环牛的初级线圈分别短路两个主滤波电容的两个引脚给电容放电,放完电后就可以焊接上两颗LM3886集成块了
祝大家成功!
个人觉得双运放OPA2132配LM3886是最佳搭配,三段平衡,当然这也只是我个人的听音风格
58 点
46 ¥
发表于 2014-5-23 14:09 | 显示全部楼层
很好  有空再搞搞
72 点
62 ¥
发表于 2014-5-23 15:11 来自手机端 | 显示全部楼层
shanke 发表于 2014-5-23 13:56
给新手说一下组装调试方法
1:先透过灯光检查一下PCB走线有没有短路和断路的地方,特别是那一排前级地线不 ...
很好,上调试方法了。烟花后上南宁找Shanke……
254 点
194 ¥
发表于 2014-5-23 16:54 来自手机端 | 显示全部楼层
给新手说一下组装调试方法
这边楼主shanke兄已经将组装和调试的初步方法给兄弟们了,后面更换电容电阻运放等的磨机要看个人的听音感觉来调整了!我这边的板子这两天也将陆续发出,就等着大伙做好后的机机来露脸了!
254 点
194 ¥
发表于 2014-5-23 22:57 | 显示全部楼层
板子还有几块,有要的赶紧来信息了(18013839133)
3120 点
2820 ¥
发表于 2014-5-24 15:16 | 显示全部楼层
主要是大家玩得开心!!
GMT+8, 2026-4-7 07:45 , Processed in 0.196718 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
