[经验心得] TDA7294烟花图,小心静电啊。
[复制链接] 查看: 64951|回复: 147
643 点
567 ¥
发表于 2014-4-28 21:12 来自手机端 | 显示全部楼层
o4年在原音买的7294李家坡产,折腾了很久,加胆前,改为恒流,输入端经常摸 等,都没.坏过,现在还在!搞不懂你们的那么容易坏一
895 点
879 ¥
发表于 2014-4-29 10:37 | 显示全部楼层
坚决打击一下,无比的烧货
228 点
224 ¥
发表于 2014-4-29 11:00 | 显示全部楼层
真是烧得不轻啊,以后接触这东西得要全身接地才行。
160 点
110 ¥
发表于 2014-4-29 11:05 | 显示全部楼层
烧得不轻啊
57 点
53 ¥
发表于 2014-4-29 13:02 | 显示全部楼层
你的牛很猛呀
60 点
50 ¥
发表于 2014-4-29 16:17 | 显示全部楼层
朋友嘛,大家都是朋友嘛
1397 点
1294 ¥
发表于 2014-4-29 16:29 | 显示全部楼层
楼主音箱烧了没
3 点
39 ¥
发表于 2014-5-1 21:29 | 显示全部楼层
还能发声吗
120 点
105 ¥
发表于 2014-5-1 23:03 | 显示全部楼层
应该不会这样吧、我在工作时候也摩个散热器。应该有其他原因,
120 点
105 ¥
发表于 2014-5-1 23:04 | 显示全部楼层
54 点
48 ¥
发表于 2014-5-2 12:14 | 显示全部楼层
878 点
888 ¥
发表于 2014-5-2 22:00 | 显示全部楼层
灿烂!!
11 点
7 ¥
发表于 2014-8-19 19:34 来自手机端 | 显示全部楼层
我目前也是用7294的2.0,水冷散热,芯片与散热之间没有绝缘,电压dc±45v,推4欧箱子。我经常用收摸散热和输入也没事啊。
334 点
328 ¥
发表于 2014-8-19 19:47 | 显示全部楼层
记得7294很容易自激,曾经开机直接拔信号线烧过····
不过自激好像是集成块中间飞出来,这样整板发黑很像是电源短路了。
334 点
328 ¥
发表于 2014-8-19 19:55 | 显示全部楼层
以前玩7294电池供电,为了声底纯净尽量少用电解,发现除了两只22微法的子举电容外其他的电容都可以不装;
就是工作极不稳定,记得当时要开机一段时间才敢接音箱,有时接音箱线的瞬间能直接看见冒火花
实验时断断续续烧掉了5片7294
110
755 点
667 ¥
发表于 2014-8-19 20:16 | 显示全部楼层
tda的集成还是有点娇气了
1141 点
1086 ¥
发表于 2014-8-20 01:57 | 显示全部楼层
交流双28V整流后加到功放上的电压已达到正负38V,市电压稍微波动到240V,加到功放上的电压就达到正负40.4V,已超过TDA7294的最高承受电压,就很容易放烟花。
499 点
481 ¥
发表于 2014-8-20 12:53 | 显示全部楼层
确定IC与散热器绝缘了?虽然加了绝缘垫但是螺丝绝缘了没有?
118
4032 点
3812 ¥
发表于 2014-8-20 14:32 | 显示全部楼层
加了绝缘片都这样?估计是散热不够吧?
220 点
197 ¥
发表于 2014-9-16 15:48 | 显示全部楼层
这种烧发,太少见啦,以后还真提小心点!
GMT+8, 2026-5-15 12:03 , Processed in 0.194942 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
