[经验心得] TDA7294烟花图,小心静电啊。
[复制链接] 查看: 62072|回复: 147
700 点
532 ¥
发表于 2014-4-25 16:54 | 显示全部楼层
TDA7294烟花图,小心静电啊。
这块板装了两块,这块是第二块,两块装好都没问题,第一块早装箱,送亲戚,已正常工作数月。
这块最近才装好,装好后裸体丢在瓷砖地板上试音,正常工作半天多,还唱了下卡拉ok。后为了试试散热器的温度,用手去摸散热器,没想到指尖轻微的啪了声,就好大的烟花灿烂,还着火了,一个屋子充满了焦臭味,赶快灭火。然后就能看到烟花板了。是DMOS还是CMOS的块块就是要小心啊。
共勉。
奉上烟花图:
853 点
858 ¥
发表于 2014-4-25 17:10 | 显示全部楼层
安慰一下,惨烈无比,我也摸坏过一台!
101
6443 点
6152 ¥
发表于 2014-4-25 17:15 | 显示全部楼层
散热器没接地?
2253
3614 点
1332 ¥
引以为戒!要摸也要断电之后再摸!还有就是焊接TDA7294,要事先把滤波电容余电放完再动工,不然虽然拔掉了电源,但是大滤波电容余电足以把7294烧毁!
焊接TDA7294,滤波电容有余电损坏芯片,是由于正负电源电压不对称引起的。  发表于 2014-4-25 18:51
242 点
223 ¥
发表于 2014-4-25 17:19 | 显示全部楼层
单纯是静电应该不会炸成这样的
700 点
532 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-25 17:27 | 显示全部楼层
ss0009671 发表于 2014-4-25 17:15
散热器没接地?
没有,裸体啊,装箱就不会不接地了。
700 点
532 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-25 17:29 | 显示全部楼层
x3159 发表于 2014-4-25 17:19
单纯是静电应该不会炸成这样的
散热器没接地,手没放电,工作状态。
113 点
107 ¥
发表于 2014-4-25 17:30 | 显示全部楼层
厉害,我试过1875忘记断电换音箱。不小心输出和3脚打火都没烧,万幸。
700 点
532 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-25 17:31 | 显示全部楼层
xjs188 发表于 2014-4-25 17:15
引以为戒!要摸也要断电之后再摸!还有就是焊接TDA7294,要事先把滤波电容余电放完再动工,不然虽然拔掉了电 ...
我放电是用25W的灯泡,很好用,还便宜。
101
6443 点
6152 ¥
发表于 2014-4-25 17:40 | 显示全部楼层
gtmaker 发表于 2014-4-25 17:27
没有,裸体啊,装箱就不会不接地了。
以后记住
只有TDA2003 2030和LM1875这种散热接负电源或地的片子才能散热器不许接地,如果绝缘了还得接
700 点
532 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-25 17:44 | 显示全部楼层
ss0009671 发表于 2014-4-25 17:40
以后记住
我都加绝缘片的,一时大意啊。
700 点
532 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-25 18:02 | 显示全部楼层
放电灯泡,非常好用。
165
591 点
468 ¥
发表于 2014-4-25 18:17 | 显示全部楼层
都可以·烧成这样啊
47
新兵蛋子
384 点
314 ¥
发表于 2014-4-25 18:22 | 显示全部楼层
细看都是烧品的高烧板啊,这是终于发烧了,烧的一塌糊涂啊!恭喜楼主终于修成正果!
96
3705 点
2485 ¥
发表于 2014-4-25 18:25 | 显示全部楼层
节(xi)哀(wen)顺(le)变(jian)
新换个头像
862 点
846 ¥
发表于 2014-4-25 18:27 | 显示全部楼层
默哀!话说我的7293早就烧了, 相比其他IC 还是脆弱啊,但声音还不错 尤其女声,
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2014-4-25 18:29 | 显示全部楼层
看图上的散热片与IC有绝缘垫,散热片与电路板也隔离的,不应该静电。
198 点
191 ¥
发表于 2014-4-25 18:32 | 显示全部楼层
散热不接地会这样?我有块和你这板相同的1875板子 裸奔散热接地一天摸几十遍都没事 看到你的板烧成这样后怕啊 看来还是要找个箱子装起来安全
700 点
532 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-25 18:44 | 显示全部楼层
逆风塘 发表于 2014-4-25 18:32
散热不接地会这样?我有块和你这板相同的1875板子 裸奔散热接地一天摸几十遍都没事 看到你的板烧成这样后怕 ...
是DMOS还是CMOS的块块才会的。
700 点
532 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-25 18:45 | 显示全部楼层
静电应该是我身上的
