[经验心得] TDA7294烟花图,小心静电啊。
[复制链接] 查看: 64954|回复: 147
2463 点
2395 ¥
发表于 2014-4-26 17:08 | 显示全部楼层
见过IC严重烧毁的,没见过烧毁的这么严重的
680 点
654 ¥
发表于 2014-4-26 17:11 | 显示全部楼层
因为现在刚洞洞装一台两并7293,所以特别在意这个问题,还好,一切顺利,看你的图,好像你固定IC用的是沉头锥形的螺丝,是不是久了有些松了,而你摸的时候导致了接触性短路
51 点
48 ¥
发表于 2014-4-26 17:26 | 显示全部楼层
这是烟花完的尸体了,
14228 点
14167 ¥
闲云野鹤
2836 点
2419 ¥
发表于 2014-4-26 18:22 | 显示全部楼层
玩7293几年了,装过不少于15套…………从没试过如此惨烈…………也没爆过,散热器也没接地,手指照常摸,也没事…………
67
univers
3502 点
3362 ¥
发表于 2014-4-26 21:17 来自手机端 | 显示全部楼层
妈哟、这样也太恐怖了吧!小心啊
17 点
15 ¥
发表于 2014-4-26 22:43 | 显示全部楼层
正是因为这种原因所以我从来不玩集成块,只玩金封管,关键是耐操!
708 点
540 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-27 00:24 | 显示全部楼层
谢谢关注这个帖子的朋友。
对于7294烧成这个样子的原因,争议还是较大,本人补充一点,这是在7294工作过程中(前面也说明了工作电压AC 2×28V),手碰触散热,静电导致电路失稳或击穿所产生的。或者说静电导致IC电路失稳或击穿后烧毁的,并不是静电能把IC烧成这个样子。
   而却我玩过的IC功放也有不少了,2030、2009、1875、1876、3875、3886、1521、1514、7264、7294、7293、4140、4100、6153等,只有这次出现这样的问题,而且,7294、7293是DMOS电路才会出现这样的情况。其他的双极性IC在我手上没发生类似问题。
   再说明一点,烧鸡之前本地已经半个多月没下过雨,多数天晴,本人经常开车,而且是干性皮肤。
   用不小心造成短路或电路有问题或接触不良等问题来反驳我是没用的,我能检查IC与散热器绝缘6-7遍,恐怕没几人能做到吧?
   这或许只是一个特例。
708 点
540 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-27 00:27 | 显示全部楼层
IC可以玩,只是dmos、cmos电路要多加小心防击穿而已。
708 点
540 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-27 00:31 | 显示全部楼层
superxo 发表于 2014-4-26 18:22
玩7293几年了,装过不少于15套…………从没试过如此惨烈…………也没爆过,散热器也没接地,手 ...
10来年前烧过7293是因为把功放拿到小区物业会露天长时间满功率使用(或许散热器小了)烧毁的,惠威喇叭也烧了。
708 点
540 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-27 00:34 | 显示全部楼层
bandit250 发表于 2014-4-26 11:38
我的7294加绝缘后直接机箱散热,经常摸机箱测温度也没见烟花。
朋友,仔细“读题”,裸奔啊,放机箱内再接机箱地肯定不出这个问题。
56 点
52 ¥
发表于 2014-4-27 00:39 | 显示全部楼层
几号一下,
253
2万
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24660 点
23115 ¥
发表于 2014-4-27 00:46 | 显示全部楼层
从故障图片分析,芯片属过流损坏,原因应是自激而损坏。也使用过这个芯片,并非不能摸散热。
补充,
估计因麦克风回输导致。
708 点
540 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-27 01:04 | 显示全部楼层
补充,
损坏时没k歌。
253
2万
24660 点
23115 ¥
发表于 2014-4-27 01:22 | 显示全部楼层
罗技有款5.1系统,用7片7293,主板装在散热器上,外壳木质(10寸炮箱).维修时试机经常触及散热器,没出现过因此而烟花。
708 点
540 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-27 01:36 | 显示全部楼层
mxwmke1 发表于 2014-4-27 01:22
罗技有款5.1系统,用7片7293,主板装在散热器上,外壳木质(10寸炮箱).维修时试机经常触及散热器,没出现过因 ...
这或许只是一个特例。
我装的3886没问题。先前装的同样板的一块7294也没问题。
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-3 点
35 ¥
发表于 2014-4-27 02:02 | 显示全部楼层
怎么会这么糊啊!!!!!!!!!!!!!
-4 点
38 ¥
发表于 2014-4-28 15:39 | 显示全部楼层
922 点
810 ¥
发表于 2014-4-28 17:27 | 显示全部楼层
有句话不是说了 眼看手不动么  看了你还想摸 结果就是惨烈的了
1053 点
1006 ¥
发表于 2014-4-28 20:50 | 显示全部楼层
正准备做TDA7293 还真要小心点呢。
GMT+8, 2026-5-15 12:04 , Processed in 0.130020 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
