线材测试初现曙光
[复制链接] 查看: 26608|回复: 129
2760 点
2687 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-26 20:55 | 显示全部楼层
但我还是要感谢你的提醒,因为算得确实仓促。
193 点
48 ¥
发表于 2014-4-26 20:58 | 显示全部楼层
2760 点
2687 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-26 21:04 | 显示全部楼层
但不还有2.28米的距离啊。
还有十分之一的差距啊。
746 点
731 ¥
发表于 2014-4-26 21:07 | 显示全部楼层
jiakechong 发表于 2014-4-25 13:30
金耳朵能听出来,依据音质变化这条电缆内含金银铜铁铝原料各占百分之多少!(*︶*)
敢问有谁?
746 点
731 ¥
发表于 2014-4-26 21:09 | 显示全部楼层
天地松音 发表于 2014-4-26 04:04
纯音应该理解为声频振动波,这里传导的是电信号。
请问电信号的速度是多少?有快慢之分吗?
2760 点
2687 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-26 21:12 | 显示全部楼层
pengji 发表于 2014-4-26 20:58
在活塞运动中,如果是同一个缸套活塞装置,频率是活塞在一秒钟往复运动的次数,可以改变,而波长是活塞在 ...
你应该这样思考,就是这个活塞震动所发出的声波在传播中波长会不会变。
2760 点
2687 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-26 21:20 | 显示全部楼层
注意:是在传播中
131 点
127 ¥
发表于 2014-4-26 21:35 | 显示全部楼层
我在高速PCB单端50欧姆的阻抗线上常用的传输延迟是每英寸170-180ps,你自己换算一下吧,数量级不会错的,另外你在线缆的末端插座内部并个10pf的电容,看看结果会如何变化,这个帮你模拟不同电缆的分布参数,其中的分布电容一项,如果要测电容,用电桥测一下,线缆两端开路。
2760 点
2687 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-26 21:38 | 显示全部楼层
awei0822 发表于 2014-4-26 20:26
“6ns可以传2.28公里”,你会算吗?笑死人了
这位仁兄发现问题为什么不用例如:
1s=38。。。。。。。。。。。
100ms=3。8。。。。。。。。。。。
10ms=0。38。。。。。。
1ms=0。038。。。。
这样举出证据来好好说话,而喜欢用什么“笑死人”这些语气呢?真是不解。
2760 点
2687 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-26 21:40 | 显示全部楼层
pmusic 发表于 2014-4-26 21:35
我在高速PCB单端50欧姆的阻抗线上常用的传输延迟是每英寸170-180ps,你自己换算一下吧,数量级不会错的,另 ...
谢谢!欢迎这样的直接举证。
论坛半截砖
703 点
685 ¥
发表于 2014-4-26 21:50 | 显示全部楼层
822 点
797 ¥
发表于 2014-4-26 21:53 | 显示全部楼层
27楼已经说得很清楚了, 不懂拿本传输理论的书啃啃吧
论坛半截砖
703 点
685 ¥
发表于 2014-4-26 22:03 | 显示全部楼层
论坛半截砖
703 点
685 ¥
发表于 2014-4-26 22:05 | 显示全部楼层
论坛半截砖
703 点
685 ¥
发表于 2014-4-26 22:07 | 显示全部楼层
混迹于音响江湖!
2290 点
1984 ¥
发表于 2014-4-26 22:11 | 显示全部楼层
线材确实有优劣之分 但无法测量和量化
论坛半截砖
703 点
685 ¥
发表于 2014-4-26 22:13 | 显示全部楼层
2760 点
2687 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-26 22:21 | 显示全部楼层
154364134 发表于 2014-4-26 22:11
线材确实有优劣之分 但无法测量和量化
我们的努力正是为了解开这个谜。
参与人数 1经验 +1 魅力 +1 收起 理由
154364134 + 1 + 1 任何事都怕认真,加油吧!
2760 点
2687 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-26 22:27 | 显示全部楼层
我想起来了,可能谜解开了,也就不值钱了,是不是这个问题呢?
2760 点
2687 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-26 22:38 | 显示全部楼层
如果不幸言中的话(这个确实以前没考虑过),那我的罪恶可就严重了,赶紧闭嘴。
GMT+8, 2026-6-2 04:33 , Processed in 0.148835 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
