- 2111
- 3302 小时
- 2024-5-8
- 100
- 829798
- 2066
- 2111 点
- 2064 ¥
- 2017-3-24
音箱铭牌标注阻抗8欧姆,看分频器串有衰减电阻6欧姆,请问铭牌为什么不标注14欧姆?胆机能否买这个音箱?
扬声器阻抗指的是交流阻抗。阻抗曲线的上升段为干感抗,对应振动系统顺性部分产生的电抗,下降段为容抗,对应振动系统质量部分产生的电抗,所以扬声器是复阻抗器件。
外接电阻并不是喇叭系统的零件,可从所有分频器设计软件中清楚看到:串联电阻仅作为衰减器使用,有没有它不对分频特性曲线拐点产生影响,就是说,把串联电阻放进分频器设计是错的;
音响系统抛开音源,电回路部分由功放内阻,音箱线直阻,分频器串联衰减电阻,电感直阻组成,系统高频段阻尼系数=喇叭阻抗/(功放内阻+音箱线直阻+串联衰减电阻),即表示系统的高频段声音的后沿积累等级;(低频段阻尼系数=喇叭阻抗/(功放内阻+音箱线直阻+电感直阻))
后沿积累是指前一个电信号消失后,振膜还在做自由振动,振动时间取决于系统阻尼系数,假如系统阻尼系数低,振膜自由振动时间就长,与后来信号的叠加分量就大。。。。。这种叠加现象就叫 后沿积累 ,后沿积累严重的系统无疑声音混浊。。。。
高音单元Q值普遍大于1(高的能达到5,6),使用串联电阻作为衰减器会拉低系统阻尼系数,所以,设计衰减器时要考虑后沿积累问题。
你是箱厂,我是造喇叭的,如果我把分频点能分到5K的喇叭投放市场供DIY使用,是否认为我在损害你的利益? |
