292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2014-4-16 23:03 来自手机端 | 显示全部楼层
binghe 发表于 2014-4-16 18:17
其实高音能搞好的话肯定也是不错的。 我的意思如果用绅士宝的高音,那就好弄了 那么多成熟的方案可以选择 ...
绅士宝除了9900,7140可以分较低的频率,别的高音恐怕都没有和8741衔接良好的能力。这点上魔雷的1108 拥有1mm以上冲程就显得不错了。
950 点
931 ¥
发表于 2014-4-16 23:30 | 显示全部楼层
Julien 发表于 2014-4-16 23:03
绅士宝除了9900,7140可以分较低的频率,别的高音恐怕都没有和8741衔接良好的能力。这点上魔雷的1108 拥有 ...
J版,我查了一下,9900的最大线性位移是0.4mm,7140和6620都是0.2mm,怎么说绅士宝只有9900和7140才可以分比较低的频率呢? 求教,谢谢!
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2014-4-17 00:57 来自手机端 | 显示全部楼层
hainanxing 发表于 2014-4-16 23:30
J版,我查了一下,9900的最大线性位移是0.4mm,7140和6620都是0.2mm,怎么说绅士宝只有9900和7140才可以 ...
实测大信号失真为准
950 点
931 ¥
发表于 2014-4-17 08:46 | 显示全部楼层
Julien 发表于 2014-4-17 00:57
实测大信号失真为准
谢谢J版,手上已经有8741了,原本是要搭配6620的,看来还是订1108来搭配好了,不知还有其他更合适的搭配吗?
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2014-4-17 09:31 来自手机端 | 显示全部楼层
hainanxing 发表于 2014-4-17 08:46
谢谢J版,手上已经有8741了,原本是要搭配6620的,看来还是订1108来搭配好了,不知还有其他更合适的搭配吗 ...
绅士宝自家的7140不错。如果要软球顶,还可以选择seas的E0040,这个高音大动态下失真比较低,适合分较低的频率。
31
1376 点
1325 ¥
发表于 2014-4-17 09:51 | 显示全部楼层
几年前就研究过,最终听J版等其他几位朋友的推荐,关注到了seas的E0040,那个时候除了西雅士新出的一款红屁股1.5寸高音,恐怕就这个最合适了。红屁股价格很高,最终买了0040。
133
4912 点
2799 ¥
元老级
发表于 2014-4-17 10:14 来自手机端 | 显示全部楼层
还有e0055,8330这些偏门不知如何?请教
360
管理员 当前离线
万金油
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2014-4-17 12:06 | 显示全部楼层
锥盆洗手 发表于 2014-4-15 08:56
贴沥青是绝对不可取的。侧背板有些薄对声音尤其是中低音是有影响的或者说是有污染的。内外部加厚肯定行不 ...
好方法,不过502气味较大,室外施工,再放上一个星期估计该差不多了
546 点
342 ¥
发表于 2014-4-17 14:17 | 显示全部楼层
昨天试了试,汉高的502,发现渗透性不强。
360
管理员 当前离线
万金油
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2014-4-17 14:26 | 显示全部楼层
估计国产的稀薄,渗透能力强些
546 点
342 ¥
发表于 2014-4-17 14:54 | 显示全部楼层
wzy728 发表于 2014-4-17 14:26
估计国产的稀薄,渗透能力强些
昨天搜了下淘宝,台湾同声的502有标号w-20,w-30, w-50,只是翻遍网络也没有找到这三类标号502的不同。
81 点
79 ¥
发表于 2014-4-17 20:14 | 显示全部楼层
刚帮朋友装九周年音箱,其中一只箱低音下面两个螺母比较紧,用力扭紧时出问题,后面螺母松了,螺丝退不出来,现在只能用4个螺丝固定,那两个挂着,这箱质量太差了。
397 点
397 ¥
发表于 2014-4-17 20:42 | 显示全部楼层
1571 点
1558 ¥
发表于 2014-4-17 21:11 来自手机端 | 显示全部楼层
LZ现在搞好沒?关注中!
1269 点
1181 ¥
发表于 2014-4-17 21:50 | 显示全部楼层
JLCBRL 发表于 2014-4-17 20:14
刚帮朋友装九周年音箱,其中一只箱低音下面两个螺母比较紧,用力扭紧时出问题,后面螺母松了,螺丝退不出来 ...
可能是背面的螺母埋的不正,不行就换个位置改用自攻木螺钉上进吧,用不锈钢的。
360
管理员 当前离线
万金油
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2014-4-17 21:57 | 显示全部楼层
建议先把另外四颗螺丝拧出来,这样喇叭有了一定的活动余地后,那两颗螺丝应该可以退出来了,然后再用502之类的胶水粘下螺母试试。不行的话请联系客服。
81 点
79 ¥
发表于 2014-4-17 22:41 | 显示全部楼层
wzy728 发表于 2014-4-17 21:57
建议先把另外四颗螺丝拧出来,这样喇叭有了一定的活动余地后,那两颗螺丝应该可以退出来了,然后再用502之 ...
两个螺丝在最下面位置,试过从高音位置进去用钳把螺母夹紧也没退出来,因为螺母和螺丝太紧了,最后没办法只好把余下4个螺丝拧上等以后再想办法。
81 点
79 ¥
发表于 2014-4-17 22:44 | 显示全部楼层
现在主要问题是两个螺丝退不出来,退出来会试试自攻。
81 点
79 ¥
发表于 2014-4-17 22:49 | 显示全部楼层
xuefe 发表于 2014-4-17 20:42
应该先用丝锥过一遍
以前没遇到这种情况,还有一对九周年没装,装时会试试这种方法。
31
1376 点
1325 ¥
发表于 2014-4-18 11:24 | 显示全部楼层
惨了,这种情况我也遇到过!  最终是拿尖嘴钳子翘着,然后拿电动起子拧出来的,后面的木头都搞个打洞!不过没关系,好补。弄点木屑把洞堵上,502一灌,重新开孔就行了!
GMT+8, 2025-12-5 02:07 , Processed in 0.131990 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
