[经验心得] 开始做T版6V6......忐忑啊~~~
[复制链接] 查看: 43597|回复: 122
60
荣誉版主 当前离线
3009 点
1925 ¥
发表于 2014-4-21 12:52 来自手机端 | 显示全部楼层
QLB191 发表于 2014-4-21 12:28
T版,请教:
我现在所有的地线都汇集到一点,这样可以吗?还是分电源接地、元件接地、音频孔接地?也就 ...
汇集到一点的星型接地是可以的,尤其在你还不太清楚每一级地的顺序是无疑是最靠谱的。
没出声没关系,至少灯丝都亮了而且没冒烟,对不对?
仔细查线路哪里接错,尤其负反馈接了没?加点测 每一级电压,从变压器交流、整流、滤波、b+、功率管屏极阴极帘栅极、前管屏极阴极,逐级测,看看问题出在哪儿
1338 点
1267 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-21 15:58 | 显示全部楼层
没出声没关系,至 ...
谢谢!
1338 点
1267 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-21 21:53 | 显示全部楼层
没出声没关系,至 ...
测量了,B+电压323,四个6P6P阴极19.0到19.3不等,都没有超过19.5,这样有没有问题?
负反馈已接
现在有些怀疑是不是电位器及音频输入输出的连接及接地有问题
补充内容 (2014-4-22 09:59):
刚才发现电位器的输出线左右接反,换过来之后,现在B+电压343,6P6p阴极(8脚)电压为20。还是没有出声,也没有啸声。好像久不久隐隐约约有脉冲声,很小声。。。
b+电压突然增高是不正常的,是否你家市电电压波动太大?  发表于 2014-4-22 13:18
57 点
53 ¥
发表于 2014-4-21 21:59 | 显示全部楼层
搭棚就是很难看出问题,我是不敢搭棚的,还是用PCB安心一点,即使有点小问题,多拍几张照片估计T版就能帮忙找到问题了。呵呵!
有T版在才有勇气自己做机,不然我是肯定不敢的。
1338 点
1267 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-22 00:29 | 显示全部楼层
wjgary 发表于 2014-4-21 21:59
搭棚就是很难看出问题,我是不敢搭棚的,还是用PCB安心一点,即使有点小问题,多拍几张照片估计T版就能帮忙 ...
遇到问题慢慢摸索慢慢解决吧,这样被迫学习指不定也是好事,最后可能连调试无意中都学会了。。。呵呵
1338 点
1267 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-22 13:24 | 显示全部楼层
负反馈已接
这个市压倒是没有测量过,下班回来量一下。然后准备从信号输入到输出的电路路径检查一遍,看看能否检查出问题来
60
荣誉版主 当前离线
3009 点
1925 ¥
发表于 2014-4-22 13:27 | 显示全部楼层
负反馈已接
测测6sl74个屏极和阴极电压
现在是否接了炮灰喇叭还是电阻假负载?
如果接了喇叭,有无底噪交流声?加电后用万用表的表笔碰碰6sl7栅极和6v6栅极,是否有咯啦咯啦的声音?
1338 点
1267 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-22 13:33 | 显示全部楼层
我用的是6N9P,也不知道正常的电压该是多少,所以就没有测。
直接接音箱,没有任何噪音
1338 点
1267 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-22 13:37 | 显示全部楼层
twojadupa 发表于 2014-4-22 13:27
测测6sl74个屏极和阴极电压
现在是否接了炮灰喇叭还是电阻假负载?
如果接了喇叭,有无底噪交流声?加电 ...
这个办法好。回去我试一下有没有嗒嗒声。谢谢指点。
241 点
207 ¥
发表于 2014-4-22 15:16 来自手机端 | 显示全部楼层
学习!版主很负责!
1338 点
1267 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-22 17:35 | 显示全部楼层
测测6sl74个屏极和阴极电压
现在是否接了炮灰喇叭还是电阻假负载?
请问很菜的一个问题:是通电后只拿一只表笔碰6sl7栅极或者6v6栅极吧?没有哒哒声。
另外,刚刚测量了市压227V,   B+332V,   6N9P阴极20V~~~
1338 点
1267 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-22 18:45 | 显示全部楼层
没出声没关系,至 ...
报告T版主,终于出声了,邓丽君的歌声甜蜜温暖~~~
感谢T版,感谢CCAV,感谢~~~~
现在还有一些小问题,如
1.电位器扭到最小声时还是很大声,
2.右声道正常,左声道小声(且左右喇叭都有声音)
估计跟6元钱的廉价电位器有关
全部弄好再把线规整规整
全部弄好再把线规整规整
57 点
53 ¥
发表于 2014-4-22 19:25 | 显示全部楼层
恭喜恭喜啊,至少又进了一步,是什么问题没有声音?
1338 点
1267 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-22 20:00 | 显示全部楼层
呵呵,谢谢!
应该是电位器的问题
1143 点
938 ¥
发表于 2014-4-22 20:08 | 显示全部楼层
终于开声了,恭喜恭喜。我的还得等牛牛来。。。。。
1338 点
1267 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-22 20:48 | 显示全部楼层
电位器不能把音量调到最小,且轻轻拍打时声音大小、左右声道时断时续,是不是基本上可以肯定是电位器有问题了?
60
荣誉版主 当前离线
3009 点
1925 ¥
发表于 2014-4-22 20:51 | 显示全部楼层
QLB191 发表于 2014-4-22 20:00
呵呵,谢谢!
应该是电位器的问题
恭喜!一个声道声音大一个声音小不正常,查查声音有问题的声道有没有对地短路的地方。
未必就是电位器的问题
把电位器输出到栅极的接线对调一下位置,如果问题跟着对调了,就可能是电位器问题,如果还是原状,恐怕线路有别的问题。
最好还是在测测两个声道各点电压,在图上标出来,对比一下找找原因。
因为新手总会犯一些匪夷所思的错误,比把屏级接线接在帘栅极上,超线性接线接在屏级等等。标出各点电压就一目了然了。(6V6的屏级、阴极、帘栅极; 6SL7的屏级,阴极)
1338 点
1267 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-22 21:06 | 显示全部楼层
好的,多谢指点!真是感激不尽啊~~~
请问应该测静态时,还是有有音源进入时?
1338 点
1267 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-22 21:52 | 显示全部楼层
未必就是电位器的 ...
T版主,静态时的6个管各个脚的数据出来了:
60
荣誉版主 当前离线
3009 点
1925 ¥
发表于 2014-4-22 22:15 | 显示全部楼层
这么看起来问题不大,难道真是电位器问题?
把电位器输入到栅极的连线左右对调一下看看,问题是否移到另一边去了。另外,电位器的第三脚并联起来接地了吗?
是这么接的吗?
GMT+8, 2025-12-18 05:21 , Processed in 0.168358 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
