[经验心得] 开始做T版6V6......忐忑啊~~~
[复制链接] 查看: 42724|回复: 126
1323 点
1252 ¥
发表于 2014-4-11 23:23 | 显示全部楼层
今天算是基本上备好了元件,可以开始开工了~~~
很是忐忑:
1.零基础(硬着头皮看了半个月的理论,还是一知半解);
2.第一次做鸡,搭棚,有些头大;
3.就是想装台胆机听听歌声(如邓丽君的经典歌曲),感受胆机温暖的声音,希望能够如愿;
4.......
料
131
2781 点
2565 ¥
发表于 2014-4-11 23:48 | 显示全部楼层
板子弄得不错哦,高手
121 点
110 ¥
发表于 2014-4-12 07:24 来自手机端 | 显示全部楼层
这个零基础很厉害啊
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2014-4-12 07:56 | 显示全部楼层
请上电路图,以符版规。
谢谢。
http://bbs.hifidiy.net/thread-581709-1-1.html
93
2106 点
1889 ¥
发表于 2014-4-12 08:25 | 显示全部楼层
勇往直前,还要胆大心细。
1323 点
1252 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-12 09:34 | 显示全部楼层
老友记 发表于 2014-4-12 08:25
勇往直前,还要胆大心细。
零基础,是要细心才行,力争一次出声!因为如果接好没有声音的话,我就不知所措了~~~呵呵
还望多指导
1323 点
1252 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-12 09:38 | 显示全部楼层
Gautau 发表于 2014-4-12 07:56
请上电路图,以符版规。
谢谢。
呵呵,那是那是,激动得都忘了~~~
初到论坛,看到T版主的6V6,,似乎看到了我等菜鸟的希望,就选它作为做鸡的第一款了,不二的选择!
在此对T版主的奉献精神表示敬意!
1323 点
1252 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-12 09:40 | 显示全部楼层
耳朵有毒 发表于 2014-4-11 23:48
板子弄得不错哦,高手
你的帖子,俺拜读了多遍~~~学习了,谢谢!
121 点
110 ¥
发表于 2014-4-12 10:06 来自手机端 | 显示全部楼层
问一下,你们的变压器都是哪弄的?
1323 点
1252 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-12 10:07 | 显示全部楼层
mykuw 发表于 2014-4-12 07:24
这个零基础很厉害啊
谢谢鼓励。惭愧啊~~昨天单是为开这几个孔,费了很大的力气,“工欲善其事必先利其器”果然不假,看来还得买手电钻什么的,又要等几天才能继续。
1323 点
1252 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-12 10:08 | 显示全部楼层
mykuw 发表于 2014-4-12 10:06
问一下,你们的变压器都是哪弄的?
不会饶牛,准备买现成的~~~
1323 点
1252 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-12 10:14 | 显示全部楼层
买的工具等,万用表买贵了(JS啊 ,万用表以本人目前的智商只能拿来测量电阻电容好坏罢了)
准备买手电钻,大家有什么好推荐?
60
荣誉版主 当前离线
3009 点
1925 ¥
发表于 2014-4-12 12:00 | 显示全部楼层
兄弟你好,如果你是零基础,那么有几点建议。
1、先得看看书补补基础,至少弄明白直流交流,欧姆定律什么的最基本的东西。并且看看说明书学会用万用表测量电流、电压、电阻。
2、由于电压较高,因此要注意别触电,加电测试调试时一定要用单手,把另一只手放在口袋里。修改的时候要拔掉电源线,也小心不要被电容里的余电电到,否则会让你好好麻一下。(调试时可以加个泄放电阻来避免。)
3、如果采用搭棚,那么接地要注意,如果接地混乱会产生交流声。
4、注意了以上问题很容易制作成功的,你应该有信心。这个电路在性能上虽然还不是很完美,比如阻尼略差,增益比较低等,但确实已经简单到没法再简单了,最为适合零基础的新手。至少它绝对不会出现高频振荡、低频振荡、超线性输出级寄生振荡等让新手束手无策的麻烦,也省去了借助仪表去调试平衡的啰嗦事,而且用管最少,元件最少,因此焊点和连线也是最少,大幅减低了制作难度。所以说只要接线没错,b+电压在300-325v,无需调试就能出声,而且指标不错。在你之前也有零基础的兄弟制作成功过。
5、如果你只是想听听邓丽君等人声,这台机做出来完全够用了,听着会很舒服。
6、看到你采购的元件,电阻没所谓,但电容都很普通,尤其是的那个耦合薄膜电容,对音质影响很大,如果能用好一些的,效果会不一样。
在制作过程中如有什么问题,请描述清楚并辅以图片,大家会帮你解决!
预祝你制作成功!
131
2781 点
2565 ¥
发表于 2014-4-12 12:05 | 显示全部楼层
1、先得看看书补补基础,至少弄明白直流交流,欧姆定律什么的 ...
T版,我那两颗泄洪电阻调试好后就没撤掉,有什么影响吗?是不是会音响低频??
60
荣誉版主 当前离线
3009 点
1925 ¥
发表于 2014-4-12 12:16 | 显示全部楼层
如果加了泄放电阻并没有影响B+电压,还能保持在300-325v之间,就可以不拆下来。它不会影响低频。
如果你觉得低频不好,可以将6SL7管上的阴极电容 100u加大,直接在上面并联一个100u或220u。
131
2781 点
2565 ¥
发表于 2014-4-12 12:22 | 显示全部楼层
如果你 ...
哦,知道了,谢谢T版。
1323 点
1252 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-12 17:49 | 显示全部楼层
感激不尽!
有这样热心、细致周到的版主,我等菜鸟的福气啊~~~
报告T版主:
1,第1、2、3条明白而且注意到了,尤其是安全方面的提醒,谢谢。
2,看来得再买好一些的电容(菜鸟没有这个概念)
3,相信T版主的这6点提示,广大菜鸟均有“增益”
一句话,“分享互联网”精神,您做到了。
1323 点
1252 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-13 21:46 | 显示全部楼层
请教T版主及各位,这些电阻电容怎么样?是不是太差?尤其是T版说的0.1UF耦合电容,现在发现居然给我280V的(电路图要求400V),这样能够用吗?
打算去换好一点的(在当地电子市场买的),看看哪些还需要换?
谢谢~~
电阻电容
电阻电容
1018 点
588 ¥
发表于 2014-4-13 21:55 | 显示全部楼层
QLB191 发表于 2014-4-13 21:46
请教T版主及各位,这些电阻电容怎么样?是不是太差?尤其是T版说的0.1UF耦合电容,现在发现居然给我280V的 ...
电阻阻值正确、功率够就可以,这个0.1uF的耦合电容差了点,换点好的吧,这个对音色影响相对比较大。
1323 点
1252 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-13 21:56 | 显示全部楼层
好的。
谢谢~~~
