举报
禁言警告级 当前离线
642
扬帆远航 发表于 2014-6-12 20:16 其实买点铁粉芯磁环磁棒,安规电容,高压瓷片,做个高阶的交流滤波器.共模差模电感都要用,电容也共模差模全接. ...
ganmaofaxiao 发表于 2014-6-16 22:15 最近想做个带滤波的插排 能给个电路吗 谢谢
扬帆远航 发表于 2014-6-16 22:33 没现成的图,跑地放多了.什么都没留.抽空画个图.其实音响环境一般还行,不用多复杂.我现常规就用一级共模.我 ...
150
2512
ganmaofaxiao 发表于 2014-6-16 22:45 我打算是这样 市电进来并0.1的安规 再串电感 电感出来并两只压敏电阻 两电阻串起来 电阻抽头接 ...
扬帆远航 发表于 2014-6-16 23:00 没长线就不要进门的电容,进门先上共模电感,10-15TX2,单绕组应在0.8--1.5mH再接安规,但104小了点334或474. ...
ganmaofaxiao 发表于 2014-6-17 13:12 电容能用大点吗 用1到2UF行吗 还有就是高压瓷片对地时 摸功放机箱总有麻麻感觉 对地电压有40多伏 ...
扬帆远航 发表于 2014-6-17 18:12 有用105的,再大我到没用过,地麻是你的地是空地,没真接地,入户线地不好就水管打铁.或暖气管也行.你的中心头 ...
ganmaofaxiao 发表于 2014-6-17 20:52 谢谢了 估计是地线没接好 但我担心这样会不会耗电?
63
444
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2024-6-15 11:17 , Processed in 1.501421 second(s), 26 queries .
