63 点
59 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-12 23:51 | 显示全部楼层
看来得下猛药,卖肾凑钱了。。
论坛半截砖
703 点
685 ¥
发表于 2014-4-13 00:02 | 显示全部楼层
957 点
907 ¥
发表于 2014-4-27 14:29 | 显示全部楼层
xmlhifi 发表于 2014-4-8 14:26
在线式UPS
X版请教如果市电的直流电成分较大有什么办法或电路减少吗?谢谢
106 点
105 ¥
发表于 2014-4-27 20:43 | 显示全部楼层
开关电源不是可以解决吗?直接改成开关电源供电ok了
169 点
169 ¥
发表于 2014-4-29 12:03 | 显示全部楼层
LZ最该做的不是处理市电,而是降低外界噪音。
509 点
101 ¥
发表于 2014-4-29 12:37 | 显示全部楼层
一个隔离牛也不算太贵啊。还是这个稳妥。
51 点
49 ¥
发表于 2014-4-29 13:54 | 显示全部楼层
隔离牛~
43 点
41 ¥
发表于 2014-4-29 16:50 | 显示全部楼层
还是用电瓶
123 点
93 ¥
发表于 2014-5-21 23:46 | 显示全部楼层
我重来不用隔离牛,多只香炉多只鬼~~~~~~!!首先查看入户线,入户线新小区一般都是10方的线,入户线不行的话就单独拉线到自家电表。10方线用听音响可能声音粗了点,我单独接一组西门子空开入户,单独拉的6方和4方两根线到音响接线位,直接入墙,两个厚铝电源盒,6方用来接功放,4方用来接音源(有人用到8方和6方),目前效果还不错。也有人说入墙声音不鲜活,我图方便!
923 点
940 ¥
发表于 2014-5-21 23:51 | 显示全部楼层
这个难搞啊
14 点
12 ¥
发表于 2014-5-22 11:36 | 显示全部楼层
功率不很大,真的还是用电瓶好
113 点
82 ¥
发表于 2014-5-22 12:20 | 显示全部楼层
1104 点
819 ¥
发表于 2014-6-5 22:21 来自手机端 | 显示全部楼层
电源处理作用大吗?
113
1104 点
819 ¥
发表于 2014-6-5 22:22 来自手机端 | 显示全部楼层
电源处理作用大吗?
113
1104 点
819 ¥
发表于 2014-6-5 22:23 来自手机端 | 显示全部楼层
电源处理作用大吗?
113
1104 点
819 ¥
发表于 2014-6-5 22:29 | 显示全部楼层
http://item.taobao.com/item.htm? ... u=5o674pcdcb#detail    这个有作用吗?有谁用过,怕有高频不能处理好。不知为何上面连发了几次。
参与人数 1经验 -10 收起 理由
xmlhifi -10 违规链接
274 点
254 ¥
发表于 2014-6-5 23:18 | 显示全部楼层
可以考虑使用锂电池供电。
http://bbs.hifidiy.net/thread-954655-1-1.html
525 点
442 ¥
发表于 2014-6-7 14:48 | 显示全部楼层
隔离牛不要用,输入什么波形,输出还是那鸟样,区别不大。
116 点
56 ¥
发表于 2014-6-12 00:44 | 显示全部楼层
我在用,我个人实际使用感觉是正面效果的。
也看过资料
隔离变压器的特点 隔离变压器在交流电源输入端的特点 :若电网三次谐波和干扰信号比较严重,采用隔离变压器,能去掉三次谐波和减少干扰信号。 采用隔离变压器能产生新的中性线,避免由于电网中性线不良造成设备运行不正常 非线性负载引起的电流波形畸变(如三次谐波)可被隔离而不污染电网。 隔离变压器在交流电源输出端的特点:防止非线性负载的电流畸变影响到交流电源的正常工作及对电网产生污染,起到净化电网的作用。在隔离变压器输入端采样 , 使得非线性负载电流的畸变不影响取样的准确性,得到能反应实际情况的控制信号。 若负载不平衡,也不影响稳压电源的正常工作。 利用 DC/DC 转换器消除高频瞬态干扰 RS-232/485 是 PC 机与通信工业中应用最广泛的一种串行接口,被定义为一种在低速率串行通信中增加 通信距离的单端标准。但在实际的电路应用中, RS-232/485 通信经常会受到干扰及浪涌的影响,引起干扰的原因非常多,要解决干扰的问题,须先找出引起干扰的原因,再针对问题进行解决。一般采用增加隔离变压器来解决干扰的问题,这种办法主要是针对来自电源的传导干扰,能将绝大部分的传导干扰阻隔在隔离变压器之前,同时还兼有电源电压变换的作用。
50 点
48 ¥
发表于 2014-6-12 13:58 | 显示全部楼层
用干电池供电,一了百了!
GMT+8, 2026-5-15 01:35 , Processed in 0.959903 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
