55 点
40 ¥
发表于 2014-6-12 14:33 | 显示全部楼层
电源滤波器
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-6-12 20:16 | 显示全部楼层
其实买点铁粉芯磁环磁棒,安规电容,高压瓷片,做个高阶的交流滤波器.共模差模电感都要用,电容也共模差模全接.我在工业现场,工控机上用,效果不错.中点要找可靠地.还有个办法,不是所有的电路都接的进去,上PFC,一般干扰冲不过去.自做很便易.主控芯片还有不到2元的呢.
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-7 点
29 ¥
发表于 2014-6-12 21:40 | 显示全部楼层
净化电源和滤波插板它们的区别有什么好处?
197 点
95 ¥
发表于 2014-6-16 14:30 | 显示全部楼层
找个二手的菊水的AC电源。例如PCR500L。里面线性放大线路, 非开关电源的那种。
822 点
797 ¥
发表于 2014-6-16 16:35 | 显示全部楼层
所有滤波电容加大1000倍, 记得加缓冲, 以免涌浪电流过大
133
642 点
567 ¥
发表于 2014-6-16 22:15 | 显示全部楼层
扬帆远航 发表于 2014-6-12 20:16
其实买点铁粉芯磁环磁棒,安规电容,高压瓷片,做个高阶的交流滤波器.共模差模电感都要用,电容也共模差模全接. ...
  最近想做个带滤波的插排   能给个电路吗  谢谢
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-6-16 22:33 | 显示全部楼层
没现成的图,跑地放多了.什么都没留.抽空画个图.其实音响环境一般还行,不用多复杂.我现常规就用一级共模.我的环境够了
133
642 点
567 ¥
发表于 2014-6-16 22:45 | 显示全部楼层
扬帆远航 发表于 2014-6-16 22:33
没现成的图,跑地放多了.什么都没留.抽空画个图.其实音响环境一般还行,不用多复杂.我现常规就用一级共模.我 ...
我打算是这样  市电进来并0.1的安规   再串电感    电感出来并两只压敏电阻    两电阻串起来   电阻抽头接地线   再串个电感   出来并0.1安规   后才接到插排上
150
2512 点
2517 ¥
发表于 2014-6-16 22:52 来自手机端 | 显示全部楼层
闲得旦疼!
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-6-16 23:00 | 显示全部楼层
ganmaofaxiao 发表于 2014-6-16 22:45
我打算是这样  市电进来并0.1的安规   再串电感    电感出来并两只压敏电阻    两电阻串起来   电阻抽头接 ...
没长线就不要进门的电容,进门先上共模电感,10-15TX2,单绕组应在0.8--1.5mH再接安规,但104小了点334或474.两边各一支103(472)高压瓷片对地,(这应串差模电感)不行就再加一套往下串.压敏是管浪涌的.看情况,常规不接低.压敏尽量往后接.
133
642 点
567 ¥
发表于 2014-6-17 13:12 | 显示全部楼层
扬帆远航 发表于 2014-6-16 23:00
没长线就不要进门的电容,进门先上共模电感,10-15TX2,单绕组应在0.8--1.5mH再接安规,但104小了点334或474. ...
电容能用大点吗   用1到2UF行吗   还有就是高压瓷片对地时   摸功放机箱总有麻麻感觉   对地电压有40多伏正常吗
233 点
203 ¥
发表于 2014-6-17 14:41 来自手机端 | 显示全部楼层
用电感量大的滤波器,效果很明显!把不同电感量的滤波器串联起来效果最好!
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-6-17 18:12 | 显示全部楼层
ganmaofaxiao 发表于 2014-6-17 13:12
电容能用大点吗   用1到2UF行吗   还有就是高压瓷片对地时   摸功放机箱总有麻麻感觉   对地电压有40多伏 ...
有用105的,再大我到没用过,地麻是你的地是空地,没真接地,入户线地不好就水管打铁.或暖气管也行.你的中心头是不是就没对外接地?
133
642 点
567 ¥
发表于 2014-6-17 20:52 | 显示全部楼层
扬帆远航 发表于 2014-6-17 18:12
有用105的,再大我到没用过,地麻是你的地是空地,没真接地,入户线地不好就水管打铁.或暖气管也行.你的中心头 ...
谢谢了   估计是地线没接好   但我担心这样会不会耗电?
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-6-17 21:21 | 显示全部楼层
电度表只测实数,不测虚数.大不了加双刀开关.其实有点功率因数补偿作用
3277 点
3154 ¥
发表于 2014-6-17 23:25 | 显示全部楼层
隔离变压器+电源滤波以前经常使用
652 点
643 ¥
发表于 2014-6-18 15:26 | 显示全部楼层
象你这种情况,只能用在线式UPS,严重同意X版的意见。
445 点
419 ¥
发表于 2014-6-21 08:28 | 显示全部楼层
用隔离吧
1774 点
1699 ¥
发表于 2014-7-5 00:23 来自手机端 | 显示全部楼层
看见过本地百姓网上太阳能发电系统800瓦的太阳能板,8只12v100ah电瓶,3000瓦逆变器。这套设备买了肯定能解决你的问题。就是太贵了。
100 点
96 ¥
发表于 2014-7-5 06:36 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-15 01:34 , Processed in 0.728990 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
