2439 点
2359 ¥
发表于 2014-4-6 21:05 | 显示全部楼层
等离子高音好
557 点
530 ¥
发表于 2014-4-6 22:03 | 显示全部楼层
撸主还掉鸟带式高音
811 点
736 ¥
发表于 2014-4-6 23:02 | 显示全部楼层
好听与否不在于用哪个膜,看是哪家生产的,您说的这三款膜都有最顶级的代表,象丝膜的T330D,铍膜的绅士宝等
音乐与音响
1896 点
1848 ¥
发表于 2014-4-6 23:12 | 显示全部楼层
为胆而欢 发表于 2014-4-6 12:41
早几天去考察了一家氧化车间,结论是0.025-0.05厚的铝膜通过深度氧化处理,表面会形成一层高硬度的氧化膜, ...
陶瓷化时折环怎么处理呢?
1571 点
1558 ¥
发表于 2014-4-7 02:12 来自手机端 | 显示全部楼层
hoh981 发表于 2014-4-6 12:28
没银子买,也没听过听9500,但我想知道你所说的金属膜能具体说是那一款吗。
史云威格钛膜,汽车上用的一款,是我拥有的高音喇叭中最喜欢的,紳士宝尖鼻子、9500、摩雷29都没有它好听,以上几款高音我都曾经用过,最终留下来的就是史云威格,但上个月,有天我外出忘记关机,晚上回来,因电子分频器的电池耗尽而导致烧毁,心疼!现在想入对铍膜,劲浪的铍膜高音是我最终目标,但它太贵了。
350 点
307 ¥
发表于 2014-4-7 03:12 | 显示全部楼层
无底洞 发表于 2014-4-7 02:12
史云威格钛膜,汽车上用的一款,是我拥有的高音喇叭中最喜欢的,紳士宝尖鼻子、9500、摩雷29都没有它好听 ...
我上月买了对 JBL 077水晶高音, 只普通接一只电容玩超高, 虽不及劲浪的铍膜高音那种万里无云, 原來高音伸延是殊途同归, 你会听不出它出自个号角头!!
133
4912 点
2799 ¥
元老级
发表于 2014-4-7 07:00 来自手机端 | 显示全部楼层
铝膜的不要用,声音有点硬和暗,劲浪淘汰铝膜了,其它钛膜,铝镁,钻石,铍膜都可以!
4387 点
4342 ¥
发表于 2014-4-7 11:31 | 显示全部楼层
剧院之声 发表于 2014-4-6 23:12
陶瓷化时折环怎么处理呢?
折环部分如果预先做层油漆,不知道能不能解决这个问题?
音乐与音响
1896 点
1848 ¥
发表于 2014-4-7 11:34 | 显示全部楼层
不清楚有没有耐酸的油漆。
4387 点
4342 ¥
发表于 2014-4-7 11:41 | 显示全部楼层
剧院之声 发表于 2014-4-7 11:34
不清楚有没有耐酸的油漆。
有种耐酸耐碱氟碳漆,不知道行不行,还要了解氧化过程中温度的变化情况,如果温差不大,才能用。
1571 点
1558 ¥
4:55 发表于 2014-4-7 03:12
我上月买了对 JBL 077水晶高音, 只普通接一只电容玩超高, 虽不及劲浪的铍膜高音那种万里无云, 原來高音 ...
爽啊!
1718 点
1652 ¥
发表于 2014-4-7 12:05 来自手机端 | 显示全部楼层
说到硬膜,钻石是第一选择,质硬而轻,金属膜虽是硬膜,但它要一定向厚度才够硬,实际上超薄的金属膜还是不够刚性,自身的形变失真是致命伤,只不过钛膜等高端金属膜谐振峰上升至人耳可听范围外。陶瓷虽硬但不够轻,太薄则容易振裂。所以要听硬膜钻石是不二选择,退而求其次用钛膜,否则用软膜
1571 点
1558 ¥
发表于 2014-4-7 12:17 | 显示全部楼层
munutong 发表于 2014-4-7 12:05
说到硬膜,钻石是第一选择,质硬而轻,金属膜虽是硬膜,但它要一定向厚度才够硬,实际上超薄的金属膜还是不够 ...
同感
4387 点
4342 ¥
发表于 2014-4-7 12:35 | 显示全部楼层
几十年前的288用的就是铝膜,真没觉得它不好,10K以上可以另用超高补足。说到软膜,绅士宝的7000尖鼻子那种膜不错,真的能到40K,其它的就算了。
904 点
842 ¥
发表于 2014-4-7 12:46 | 显示全部楼层
当然是丝膜好。绅士宝的明灯系列就是顶尖的
243
什么都懂一点的杂家
9402 点
8658 ¥
DIY大赛冠军
发表于 2014-4-7 14:16 | 显示全部楼层
陶瓷膜好
音乐与音响
1896 点
1848 ¥
发表于 2014-4-7 15:07 | 显示全部楼层
钻石膜好像也是把谐振峰上升至人耳可听范围外。
音乐与音响
1896 点
1848 ¥
发表于 2014-4-7 15:11 | 显示全部楼层
若行得通就太好了。
还有个办法,只氧化球顶,然后接个折边上去,所谓复合膜。
4387 点
4342 ¥
发表于 2014-4-7 19:02 | 显示全部楼层
剧院之声 发表于 2014-4-7 15:11
若行得通就太好了。
复合也是个好办法,我找了几个南京的膜可以先试试手。
133
4912 点
2799 ¥
元老级
发表于 2014-4-7 20:59 | 显示全部楼层
问:镁铝合金高音单体比起一般的铝台金高音会有什么优点?
答:主要的差异在于阻尼。铝是一种阻尼性质很优秀的材料,而镁是一种很轻的材料。如果单独用铝,因为阻尼性质太死,单体运动不灵活,会缺乏高频上段的延伸;如果单独用镁,又没有足够的阻尼让单体快速停止运动。我们的铝镁台金材科就可以兼顾这两者之长处,比起一般的铝台金单体要优秀得多。在最便宜的Chorus系列身上也使用这种镁铝台金单体,只是单体是一体成型,而Profile系列的高音单体加上了我们的特殊悬边,延伸特性会更好。
问:既然说到高音单体了,最近许多厂商采用钻石高音单体,你认为铍高音跟钻石高音之间有什么差异?
答:我猜你是要问B&W(笑)。没错,以硬度高、重量轻等特性来说,钻石的特性比起铍更好,是自然界中最佳的。但是设计单体下能只看硬度与重量,我们选择铍的一个很大原因是在于阻尼。钻石的硬度高,但是阻尼特性差,也就是单体可以延伸很高,但是铃振现象会很严重,所以得从悬边来着手改善这个问题。相较之下,铍材质的阻尼特性刚刚好,一点铃振现象都没有,所以高频的延伸非常的平顺。
问:铃振现象会带来什么样的听觉感受?
答:你会感觉高频比较刺耳、比较亮。相较之下,铍高音的高频延伸非常的平顺,一点刺激感都没有。
问:那么,铍高音有什么缺点吗?
答:以我的看法,铍是最完美的高音材质。唯一可算得上的缺点大概就是制造困难。我们的铍高音振馍都在自家工厂内完成,由于极高的温度会产生有毒的气体,所以一定要在密闭空间中穿上防护衣进行加上。除此之外,一点问题都没有。
访法国劲浪Focal总裁Jacques Mahul
http://www.gzhifi.com/audio/2008174.html
GMT+8, 2025-12-5 16:00 , Processed in 0.142767 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
