[心得经验] 8并TDA1543解码器第三版完成
[复制链接] 查看: 56816|回复: 62
3545 点
3463 ¥
发表于 2014-4-6 20:37 | 显示全部楼层
sky_kiss 发表于 2014-4-6 17:18
我节选PDF上关于1543DA输出直流特性的数据,您看一下
我关心的两个参数:
Voc(DC)你也看到了是说的输出端的直流电位,在1.8-3.8之间都可以有符合特性表参数的线性输出,前提是虚地负载。但是这个这个参数被人利用去做电阻IV了,应该并不是设计师的初衷。而控制这个直流电位的直接手段就是通过调节Iref去改变Ibias,Ibias=AIbias*Iref=2*Iref。至于这几个参数再怎么搞法,先前看的时候就头晕,现在还是晕…… 电阻IV真的没搞头,听过一次就头痛得厉害,或许变压器和电子管可以软化些。
256
1338 点
1086 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-6 21:07 | 显示全部楼层
LeonBernieniv 发表于 2014-4-6 20:37
Voc(DC)你也看到了是说的输出端的直流电位,在1.8-3.8之间都可以有符合特性表参数的线性输出,前提是虚地 ...
你说的没错,电阻IV肯定不是芯片设计师的初衷,但这种模式,很多人再折腾,据说还有获奖作品,也从一个方面说明这种做法也有可取之处。
抛开以上的,我对你的点主要是有两点疑惑,1、1.8-3.8这个直流点位,我实际观察,没有这么宽,Vdd=5V时,当直流电位低于2.3V,高于3.2V都会有明显的爆音(这是我用官方电路实测,并不是电阻IV),这是我的其一点疑惑。
其二,按你说的如果按PDF理解1543芯片必须输出正负25mV之内,我实在不明白,这负25mV是怎么得来?
3545 点
3463 ¥
发表于 2014-4-7 09:19 | 显示全部楼层
sky_kiss 发表于 2014-4-6 21:07
你说的没错,电阻IV肯定不是芯片设计师的初衷,但这种模式,很多人再折腾,据说还有获奖作品,也从一个方 ...
被你拽着又得从头学习,发现自己固有的思维方式和储备很难对付这些东西……
关于25mv是来自电流源的输出阻抗,理想的电流源输出阻抗无穷大(比如内阻10兆欧@1.2毫安,加个2K电阻输出2.4伏毫无压力,只是这个恒流源的电源电压就是12千伏了),但是DAC不是,一个对地电阻就把输出电流分压了,线性从哪里来呢?音频信号上的直接表现就是幅度失真和由此引起的谐波失真。象PCM56P、PCM61P这少数几个音频DA包括很多工业用的mdac还是输出阻抗恒定的,PCM1702等就更复杂了。电流传输目前最易行的方法就是用晶体管做阻抗转换,把dac输出的电流信号以最小的损失从共基电路的低阻点发射级传输到高阻抗的集电极,然后才是一个IV电阻,这个电阻相对于转阻器来说才是低阻抗点,保证音频信号的无损流入并建立起信号电压。
256
1338 点
1086 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-7 10:00 | 显示全部楼层
关于25mv是来自电流源的输 ...
呵呵,越搞越深了,我觉得有点走题,其实我就是不明白1543这种电路,产生负25mv的可能性,到底是咱错了,还是官方疏漏,1543和你说的那些芯片,昨天有特意看了一下输出波形,说实话,负25mv真的无从谈起,所以我还是认为用这个参数 否定1543电阻iv模式,不太准确
3545 点
3463 ¥
发表于 2014-4-7 10:16 | 显示全部楼层
sky_kiss 发表于 2014-4-7 10:00
呵呵,越搞越深了,我觉得有点走题,其实我就是不明白1543这种电路,产生负25mv的可能性,到底是咱错了, ...
哦,原来你的误解在于-25mv,直流电位只是作为工作点存在,交流信号是载波在直流上的,正负只是说的交流正负半波。
3545 点
3463 ¥
发表于 2014-4-7 10:36 | 显示全部楼层
以运放IV来说,运放反相输入端就是虚地点,没有交流波形,DAC只输出电流,电压由运放通过反馈电阻对虚地点做功,在运放输出端产生电压波形。DAC输出端就应该是交流0V的电压。说到走题我还偏走得远一点,实际运放是伺候不好这个虚地的,就好似甩双截棍甩自己脸上那种
算了,反正我人轻言微说什么你都不信,以后还是少说为妙……
256
1338 点
1086 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-7 13:03 | 显示全部楼层
LeonBernieniv 发表于 2014-4-7 10:36
以运放IV来说,运放反相输入端就是虚地点,没有交流波形,DAC只输出电流,电压由运放通过反馈电阻对虚地点做 ...
别别,哥们,这种专业探讨我非常喜欢,而且也吸取不少营养,论坛其实最终正面目的也就是这个对吧。
我只是出于以下几点坚持这个电路:
1、Voc正负25mV,这个在1543整个文档里并没有过多的注释。
2、正确设定参考电阻和1543负载I/V电阻后,其输出电压摆幅在1V左右能保持不错的线性(这和25mV相差太悬殊了,让我很疑惑),而且这一点随着增高1543供电电压Vdd而得到改善(这估计也是很多玩1543都喜欢高压供电的原因)。
3、还是说输出线性的问题,这种电阻I/V的输出线性,会随着1543并联数量的增加而改善,虽然我一直不太赞成这种很傻的并联(左右声道各用一片DA的方式才有意义),但1543这个芯片,这种电路,并联还是有意义的。
4、1543这片子,电阻RC I/V方式肯定不是我发明的,我不是第一个也不是最后一个,这个电路的实际听感还是有些特点,我到认为不妨可以一玩。
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-3 点
15 ¥
发表于 2014-4-7 14:10 | 显示全部楼层
好东西。只有看的份。
787 点
726 ¥
发表于 2014-4-10 01:37 | 显示全部楼层
qinglang520 发表于 2014-4-4 09:47
1543 应该不会太贵吧 ,做好成本是多少 ?有没有成品卖?
1543淘宝一块钱一个
86 点
72 ¥
发表于 2014-4-10 09:30 | 显示全部楼层
谁搞个16并或32并,呵呵。
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-4 点
34 ¥
发表于 2014-4-10 18:51 | 显示全部楼层
bucuo
56 点
47 ¥
发表于 2014-4-17 13:20 | 显示全部楼层
传说中的设备
65 点
5 ¥
发表于 2014-4-28 15:53 | 显示全部楼层
像武侠片 高手过招的感觉  都厉害
农民
134 点
133 ¥
发表于 2015-4-20 02:35 | 显示全部楼层
学习
16 点
12 ¥
发表于 2015-6-12 20:00 | 显示全部楼层
看了头像,我决定眼熟你~
151 点
413 ¥
发表于 2015-6-13 14:59 | 显示全部楼层
8并
157
1398 点
1090 ¥
发表于 2015-6-14 04:50 | 显示全部楼层
楼主是否比较过TDA1305T和TDA1543或其它DAC声场表现怎样?
256
1338 点
1086 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-14 08:10 | 显示全部楼层
这一点,1305完胜
73
220 点
59 ¥
发表于 2015-6-15 14:32 | 显示全部楼层
-abcde 发表于 2015-6-12 20:00
看了头像,我决定眼熟你~
260 点
258 ¥
发表于 2015-6-15 16:28 | 显示全部楼层
1543我也做过4并的,供电电压提高到8V。日本楠平亮有个电路,我参考那个 ,也是用电阻做IV,NOS方式。声音非常有特点,听人声,玄乐非常讨好耳朵,低频下潜也非常深但是弹跳力,控制力都是非常自如的。 缺点就是高频严重缺失,解析也是严重不足。但是听起来不累。
这段时间空了,我也在做第二版,重点改进下电源。因为这个芯片的PSRR实在是太低了。
GMT+8, 2026-5-19 07:28 , Processed in 0.151439 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
