[心得经验] 8并TDA1543解码器第三版完成
[复制链接] 查看: 54260|回复: 62
256
1338 点
1086 ¥
发表于 2014-4-3 18:12 | 显示全部楼层
TDA1543做了很多版了,这个八并联板子,前后开板3次,声音我基本满意了,1543的声音和同门1541不同,没有那种空灵的韵味,它是浓郁的,高密度的声音,常说的模拟味是不是这个,我不清楚,但无疑这是一个非常有特点的解码,不同于现在顶级芯片,这个解码属于耐听类型,她不能帮你分析音乐,但可以让人很长时间忘了关上机器。
说点关于1543技术上的问题和大家讨论,当然这是基于1543NOS模式的
1、并联是有意义的,Nos模式的1543,单片输出电流仅2毫安多,负载电阻过大,这样的结构,用RC衰减网络做LPF,势必输出阻抗偏高,并联除了能够增加驱动能力,这个负载电阻会降低到200欧左右,这样的输出阻抗,已经接近运放输出了,同时输出线性也会大幅度提高。
2、我一直坚持Vref参考电阻必须可调,这个电阻,直接影响1543输出的直流工作点,这个直流工作点必须是输出电压摆幅的中点,否则,声音无从弹起,而这个电阻设立的另一个好处就是克服1543芯片本身的离散性。
3、供电电压我经过多次对比,低于5V是肯定不好听的,但高于6V,我也听不出有什么好,当6V供电时,1543的输出摆幅有效值已经达到3V了,实际通过示波器观察,其输出信号不会超过1.5V,但增大这个电压摆幅是有必要的,因为越是靠近1543输出电压两端的极限,1543的失真就越大,这也是很多玩1543提高电压觉得好听的原因,但实验证明,6V已经够了。
4、这种电路,1543的退偶网络和输出耦合电容对声音影响是非常大的,仅次于前面的工作点,我的第二版,用10fu+104给每个芯片退偶,这个严重失误,声音的控制力、密度都下降,第三用100uf+104,终于达到要求;耦合经过对比,才用47uf BC轴向,声音比较符合自己的喜欢,但这个就是完全因人而异了,不过多讨论
256
1338 点
1086 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-3 18:16 | 显示全部楼层
自己沙发,听了一个多小时,我发现1543热了好听些,不知道是不是错觉
560
2065 点
1915 ¥
发表于 2014-4-3 19:32 | 显示全部楼层
没有试听报告???
256
1338 点
1086 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-3 21:45 | 显示全部楼层
smsm 发表于 2014-4-3 19:32
没有试听报告???
那都是老三篇,我还是喜欢技术讨论
85
4596 点
4505 ¥
发表于 2014-4-3 23:22 来自手机端 | 显示全部楼层
做得漂亮啊!
1438
3996 点
2165 ¥
发表于 2014-4-3 23:31 | 显示全部楼层
不错,1543弄好了声音也不错,模拟味也不错的,电源环节非常重要。
256
1338 点
1086 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-4 06:50 | 显示全部楼层
没错,供电仅次于负载电阻和参考电阻阻值的影响
223 点
212 ¥
发表于 2014-4-4 09:47 | 显示全部楼层
1543 应该不会太贵吧 ,做好成本是多少 ?有没有成品卖?
256
1338 点
1086 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-4 10:51 | 显示全部楼层
巨便宜,拆机的1块出头,全新三块左右
223 点
212 ¥
发表于 2014-4-4 12:50 | 显示全部楼层
sky_kiss 发表于 2014-4-4 10:51
巨便宜,拆机的1块出头,全新三块左右
有成品出卖么?我帮你买一块玩玩
51 点
48 ¥
发表于 2014-4-4 16:01 | 显示全部楼层
做得漂亮
73
220 点
59 ¥
发表于 2014-4-4 16:04 | 显示全部楼层
手工不错,
325
5825 点
5651 ¥
发表于 2014-4-4 16:43 | 显示全部楼层
这年头应好小人玩了
256
1338 点
1086 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-4 20:37 | 显示全部楼层
lsk 发表于 2014-4-4 16:04
手工不错,
哥们头像让我激动
3516 点
3434 ¥
发表于 2014-4-5 19:29 | 显示全部楼层
>>>1、 ……输出阻抗,已经接近运放输出……
没得比,主动IV对于DAC来说负载趋零,电阻直接变换要遵从±25mv摆幅,100并大概堪堪好。
>>>2、 ……坚持Vref参考电阻必须可调……
不须调。关联Vdd的Vref稳定性和温漂更要紧。见过的一个技巧:
楼主条件比我们这些人好得多,理应用高端器件伺候,电阻IV要对得起线性度最起码也先给个阻抗转换吧…… 取法乎上才有横一版竖一版玩的必要啊!
256
1338 点
1086 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-5 20:04 | 显示全部楼层
没得比,主动IV对于DAC来说负载趋零,电阻直接变换要遵从±25 ...
我实在不明白哥们在说什么
1、正负25mV从何谈起?
2、我不认为一个固定电阻能比可调电阻精确,您先搞明白1543的参考电阻的用处把,NB电阻温飘低,但阻值不准确直接爆音的有的是
3516 点
3434 ¥
发表于 2014-4-5 20:20 | 显示全部楼层
1 见官方文档
2 Vref俩作用一可以给运放提供偏置二可给增大输出摆幅提供条件Gain=2云云……
等你明白再来做广告
256
1338 点
1086 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-5 20:32 | 显示全部楼层
LeonBernieniv 发表于 2014-4-5 20:20
1 见官方文档
等你明白再来 ...
大侠都是这样,去看PDF,去看教科书,这是标准回答
另外,你自己读读你的帖子,是中国话吗。
25mV是什么意思,我是真不明白,当然,我也没抱希望从您这种高手这里学会,原因很简单,你太高了
3516 点
3434 ¥
发表于 2014-4-5 21:02 | 显示全部楼层
另外,你自己读读你的帖子,是中国话吗。
25mV是什么 ...
楼主息怒,是我多嘴了,我自己掌嘴!
还是要申辩几句,数据表里真的写了的呀
256
1338 点
1086 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-6 07:16 | 显示全部楼层
LeonBernieniv 发表于 2014-4-5 21:02
楼主息怒,是我多嘴了,我自己掌嘴!
还是要申辩几句,数据表里真的写了的呀
没有,我也是想像您这样的高手学习,但论坛里的高手风格一直是这样,说几句让人看不懂的话,然后再说一句去看pdf,我真服了,呵呵
