[DIY制作] 什么牌子的分频器好呢?
[复制链接] 查看: 20862|回复: 29
58 点
42 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-4 09:15 | 显示全部楼层
zjyshr 发表于 2014-4-3 18:40
我的两个箱子,都是用的佳讯,一个3分频,一个2分频,自我感觉还不错。
你的三、二分频是那个型号呢? 让小弟借鉴一下哦。
58 点
42 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-4 09:16 | 显示全部楼层
lvl 发表于 2014-4-3 17:11
你相信分频器可以适用任何二分频/三分频和4/5/6/7/8寸的选佳讯准没错
谢谢解答,大哥你可说详细点吗?新手理解不了呀!
谢谢!
58 点
42 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-4 11:10 | 显示全部楼层
198854 发表于 2014-4-3 16:51
谈不上什么严重不严重.有时图方便买对成品价也便意.稍作修改可对付用用.但这种分频电感直径只有0.8mm的我 ...
分频器的好坏跟什么因素有关呢?
请看这两款,哪一款比较好? 好在什么方面?
817 点
697 ¥
发表于 2014-4-4 11:30 | 显示全部楼层
168s 发表于 2014-4-4 11:10
分频器的好坏跟什么因素有关呢?
都是堆料型第一款好许多主要是电感大.还能当料用用.下一款电感量很小
58 点
42 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-4 12:14 | 显示全部楼层
第一款要170呀。第二款才都不到70。
第二款的线圈里面好像有磁铁的是吗?有磁铁的是不好的吗?
817 点
697 ¥
发表于 2014-4-4 13:54 | 显示全部楼层
168s 发表于 2014-4-4 12:14
第一款要170呀。第二款才都不到70。
磁铁是增加电感量.一般用用可以.关健是能否匹配你的高低音喇叭.
110 点
96 ¥
发表于 2014-4-4 14:00 | 显示全部楼层
其实还有个办法。你就玩些高频表现好的全频,然后加个低音炮。比较好调试,完全不用分频器
84 点
78 ¥
发表于 2014-4-4 15:58 | 显示全部楼层
佳讯AS-33C  三分频器
分频点:800Hz 4500Hz
最大承受功率:160W
适用喇叭阻抗:低音6~8Ω 中音5~8Ω 高音5~8Ω
滤波特性:高低音12db/oct  中音24db/oct
佳讯KASUN L-280C 二分频器
分频点:3400Hz
最大承受功率:130W
适用喇叭阻抗:低音5~8Ω 高音5~8Ω
滤波特性:高低音12db/oct  低音12db/oct
实际上专业分频器和家用的主要区别是“功率”,专业的功率大许多,所用的电容耐压高、电阻功率大、电感线径粗,所以贵了许多。我觉得100多瓦的足够了。另外,买时候看一下分频电路好不好,太简单的不行。
84 点
78 ¥
发表于 2014-4-4 16:00 | 显示全部楼层
分频器的好坏跟什么因素有关呢?
第二款和我用的一样,我觉得还可以,55元拍的。
补充内容 (2014-4-4 16:10):
第一款必要性不大,白花钱。
补充内容 (2014-4-4 16:13):
另外,电感量和线径无关,和匝数有关。再说用多大的电感是分频器设计电路决定的(主要是分频点),不是电感量越大越好。
54 点
49 ¥
发表于 2014-4-6 17:33 | 显示全部楼层
量身定做的最好,或者买现成的自己根据听感调试, 分频器好不好无非就是看电感的质量,还有选择什么样的电容 还是看你的预算吧,一分钱一分货
GMT+8, 2025-12-5 17:36 , Processed in 0.118343 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
