[DIY制作] 什么牌子的分频器好呢?
[复制链接] 查看: 20357|回复: 29
58 点
42 ¥
发表于 2014-4-3 09:28 | 显示全部楼层
佳讯的可以吗? 几十元的跟100多元的有差别的吗?
什么牌子好呢?
509 点
507 ¥
发表于 2014-4-3 09:35 | 显示全部楼层
最好的牌子是(diy)最好的是自己对音箱量身diy的分频器,当发烧到一定程度水平的烧友基本没买分频器的都是自己做的.
6452 点
6141 ¥
发表于 2014-4-3 09:38 | 显示全部楼层
没有什么好不好,都可以分频,只是跟喇叭在一起工作,至于合不合理,可以肯定,它一定是不合理的,喇叭的参数千变万化,厂家不同批次的,都不敢保证参数的一致性,我们都是自己DIY比较适合。
58 点
42 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-3 10:30 | 显示全部楼层
谢谢 王子歌 & lf00516
呵呵,可惜自己不会diy呀,还没烧,刚有点着迷音乐!
还想请教,通过分频器连接的,是不是就相当于的并联了呢?!!
58 点
42 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-3 10:35 | 显示全部楼层
王子歌 发表于 2014-4-3 09:35
最好的牌子是(diy)最好的是自己对音箱量身diy的分频器,当发烧到一定程度水平的烧友基本没买分频器的都是 ...
谢谢!
还想请教,用三分频器接高中低三个单元,是不是就是相当于并联了呢?
另:怎么查看一个喇叭的响应频率范围呢? 比如这个,K8的最低频和最高频是多少呢?
K8 顶级低中音扬声器技术参数
额定阻抗:         5Ω
谐振频率:         29Hz
额定功率:         60W
最大功率:         120W
灵敏度(2.83v/1m):         90dB
重量:         2.5?kg
音圈直径:         35mm
直流电阻:         4.2Ω
音圈卷宽:         17.5mm
音圈线材:         耐高温SV线
音圈骨架:         耐高温AL
磁路型式:         外磁式磁路
磁体材料:         高性能铁氧体
力系数(BL值):         6.3N/A
磁隙高度:         6.0mm
最大线性位移:         5.8mm
顺性:         1399uM/N
机械Q值:         1.98 -
电Q值:         0.41 -
总Q值:         0.34 -
振动质量:         21.7g
等效容积:         98.5L
箱体类型:         导相式
推荐箱体净容积:         38L
导相管调谐频率:         38Hz
箱体在自由场-3db频率:         42Hz
谢谢指教!!!
59
1907 点
1600 ¥
发表于 2014-4-3 11:22 来自手机端 | 显示全部楼层
分频器只能自己设计。或者购买音箱完全复刻。
205 点
194 ¥
发表于 2014-4-3 12:16 | 显示全部楼层
58 点
42 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-3 13:06 | 显示全部楼层
信城科技 发表于 2014-4-3 12:16
DIY佳讯的就不错了
谢谢您的回答!
再请指教一下: 用阻抗分别是5欧的
(即:惠威SS1II 功率15W-30W,灵敏度91d;;
惠威DMB-A,功率80W-150W,灵敏度92dB,谐振频率700HZ;
惠威K8,功率60W~120W,灵敏度90dB),
用佳讯三分频器AS-33C-2接上,请问这个音箱的阻抗应该是多少呢? 用输出额定功率100W,阻抗6欧的雅马哈RX-V471去推可以吗?会不会烧坏音箱或功放?
205 点
194 ¥
发表于 2014-4-3 14:22 | 显示全部楼层
青铜剑侠 当前在线
什么都懂一点的杂家
9296 点
8556 ¥
DIY大赛冠军
发表于 2014-4-3 14:29 | 显示全部楼层
买成品分频其实就是碰运气
817 点
697 ¥
发表于 2014-4-3 14:55 | 显示全部楼层
发烧求败 发表于 2014-4-3 14:29
买成品分频其实就是碰运气
这种运气几乎没有.
166 点
164 ¥
发表于 2014-4-3 14:56 | 显示全部楼层
利用测量软硬件找到电阻,电容,电感的大概数值,买成品电路板,所有电子零件,自己焊上去试试再算。。。。成品分频完全靠运气。。。。
4334 点
4226 ¥
发表于 2014-4-3 15:18 | 显示全部楼层
自己动手牌的比较好,指定单元和箱体图纸的比较好,其他的成品比较差。
58 点
42 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-3 15:45 | 显示全部楼层
198854 发表于 2014-4-3 14:55
这种运气几乎没有.
后果严重吗?
48 点
36 ¥
发表于 2014-4-3 16:00 | 显示全部楼层
lf00516 发表于 2014-4-3 09:38
没有什么好不好,都可以分频,只是跟喇叭在一起工作,至于合不合理,可以肯定,它一定是不合理的,喇叭的参 ...
你好。想咨询你一下:我是el34胆机,想入手银笛的喇叭套装自己diy音箱。高音YDQG5-34,低音YD167-1506X2-s,分频器TF2201,共价660元,在银笛系列里算是高端了。看了不少的评价,都说不错。但是心里还不踏实,希望你能评价一下。
48 点
36 ¥
发表于 2014-4-3 16:09 | 显示全部楼层
http://item.taobao.com/item.htm? ... ;id=6937998333&这是套装的参数。
817 点
697 ¥
发表于 2014-4-3 16:51 | 显示全部楼层
168s 发表于 2014-4-3 15:45
后果严重吗?
谈不上什么严重不严重.有时图方便买对成品价也便意.稍作修改可对付用用.但这种分频电感直径只有0.8mm的我不会买,铜丝比电容电阻脚还细.不爽
427
又双叒叕
19188 点
18087 ¥
发表于 2014-4-3 17:11 | 显示全部楼层
你相信分频器可以适用任何二分频/三分频和4/5/6/7/8寸的选佳讯准没错
84 点
78 ¥
发表于 2014-4-3 18:40 | 显示全部楼层
我的两个箱子,都是用的佳讯,一个3分频,一个2分频,自我感觉还不错。
天造之才,皆有其用!
5040 点
2766 ¥
社区贡献 论坛贵宾 新人进步
发表于 2014-4-3 21:04 | 显示全部楼层
18#所言极是,这样的分频随便套上一个箱,反正会响。
