[基础知识] 音箱正负极对换对声音有影响吗?
[复制链接] 查看: 62454|回复: 348
63
6229 点
6137 ¥
发表于 2014-4-3 23:43 来自手机端 | 显示全部楼层
ed168 发表于 2014-4-3 23:41
311#
所以我等食客不觉得你这个以烹饪家自居的厨子能玩到什么水平……
63
6229 点
6137 ¥
发表于 2014-4-3 23:49 来自手机端 | 显示全部楼层
ed168 发表于 2014-4-3 23:48
我不反对线材,零件之类论,前题是测试者有一定基础,免得是接触不良还是……为什么我关心此贴,剧兄与胆 ...
说得多了变得俗不可耐,焊机中,你继续……
399
16987 点
8777 ¥
发表于 2014-4-3 23:50 | 显示全部楼层
转一篇
音响系统的绝对相位
一个完美的重放系统,它所播放的声波的绝对相位,应该与原始音源一样。
怎么叫做绝对相位一样?例如音源是正弦波的话,如果音源的波形起点处是从0开始上升到90度再下降到180度,那么你重放的时候声音波形的起点也得保持这个相位,而不能是从0开始到-90度再到-180度。否则,你跟音源就反相了。这跟系统的相位滞后是两回事,不可混为一谈。相位滞后是相对的,绝对相位是绝对的。
再举个例子,如果音源是个爆炸场面,爆炸的冲击波是朝向你的方向冲击你,推你。那么从喇叭播放出来的爆炸瞬间声波,也一定得是从喇叭冲出来的,而不能是缩进去的。
难道这还能反了吗?当然能了。你把喇叭跟功放的二根线红黑接反,那所有的声音相位就都反过来了。如果本来功放输出一个1V直流电将喇叭往外推,线接反以后喇叭就变成往里缩的了。其实你随便用一节电池接喇叭,换一换方向,就可以见到这个情况了。
绝对相位反相的音响系统,播放流行音乐的时候欠缺冲击力,播放古典音乐的时候则空间感差,定位也欠理想。
作为从录制到重放的整个过程,其中任何一个环节出错都会造成反相。例如,平衡线的2-3接反了,那么信号的相位就扭转了180度。如果日本的专业器材跟欧美的专业器材混用,因为日本的cannon接口与欧美的cannon接口在2-3脚的定义根本就是相反的,所以如果不注意,就会造成整个系统反相。
对不平衡的民用器材,接口是不可能造成反相的,唯一的可能性是器材本身作为一个放大器是反相的,也就是在设计过程中的错误造成的。一般,分立元件的共发射极晶体管放大电路本身就是反相放大器,而共集电极放大器(也称射极跟随器)则是同相放大器。一个器材(例如卡座,前级)在设计的时候如果没有留意,整个由入到出没有采用偶数个共发射极放大器的话,最终得到的就会是一个反相放大器。除非这个器材里面有4级,6级或者8级共发射极放大器。如果采用了运放的话,因为运放本身就有同相和反相二种不同接法,除非所有各级都采用了同相接法,或者有偶数级反相运放,否则也可能得到一个反了相的器材。当然一个成熟的设计师,是不应该设计出最终反相的音响器材的,无论是调音台,还是话筒放大器,音响处理器,声卡,工作站,录音机,还是功放,音箱。
那么一套音响系统所播放出来的音乐,如何鉴定是否同相呢?最简单的方法就是播放一段流行歌曲,用手模喇叭低音单元的音盆。如果每一声低音鼓响的时候,单元都是凸出来的,那就是同相了。如果每一声低音鼓对应的单元都是缩回去的,那就反相了。最简单的办法可以将二个音箱的线都颠倒过来,整个系统就变成同相了。
这是为什么呢?因为世界上99.9%的流行音乐(流行歌曲)的低音鼓录音,都是将话筒放在鼓的外侧的。低音鼓每被敲一下,鼓皮就会面对观众的方向凸出来冲击话筒振膜,得到信号含有正极性的直流成分,因此最终还原的时候,喇叭音盆应该跟鼓皮的振动方向一样,向着听众凸出来,体现出正确的直流成分方向。
说来说去,系统同相,用直流成分多的音乐最容易鉴别。不过如果用交响乐的定音鼓来作为鉴别的话,因为定音鼓的录音,话筒放在鼓皮的上方,所以每敲一下,鼓皮是凹进去的,这个得搞清楚!
63
6229 点
6137 ¥
发表于 2014-4-3 23:57 来自手机端 | 显示全部楼层
HQ 发表于 2014-4-3 23:50
转一篇
音响系统的绝对相位
学习了,其实我们为这个话题动动手也是一种乐趣,如果太认真了就累了,按着原来怎么接就是了,……CD碟就没说明要我们怎么接才好听……
166 点
164 ¥
发表于 2014-4-3 23:57 | 显示全部楼层
看了LS的文章,我觉得之前的箱子是反了。。。。。
音乐与音响
1896 点
1848 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-4 00:01 | 显示全部楼层
转一篇
音响系统的绝对相位
谢谢版主的光临。
“一个完美的重放系统,它所播放的声波的绝对相位,应该与原始音源一样”。这句是关键所在!
2045 点
2013 ¥
发表于 2014-4-4 00:02 | 显示全部楼层
ed168 发表于 2014-4-3 23:35
好的,我并不排斥,一直关心这贴,学习。
记得你曾说过,主动分音中换一只不同材质同数据的电阻,你连你 ...
不能这样说。
举个我专业的例子吧:
纯线性纯电阻电路下,
铜导线和铝导线,
同一长度下即使把截面积做大,
凑成两个材料的纯电阻相等,
其载流量也不尽相同吧。
这更不要说不同频率不同线路(非线性和线性)的信号传输;还有各种环境下的声学传输了。
音乐与音响
1896 点
1848 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-4 00:04 | 显示全部楼层
农民头出身 发表于 2014-4-3 23:57
学习了,其实我们为这个话题动动手也是一种乐趣,如果太认真了就累了,按着原来怎么接就是了,……CD碟就 ...
农兄别急,碟没说明的我后面会给大家交代的,这是本帖的出发点。
期待!  发表于 2014-4-4 02:47
音乐与音响
1896 点
1848 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-4 00:05 | 显示全部楼层
不一定。
63
6229 点
6137 ¥
发表于 2014-4-4 00:07 来自手机端 | 显示全部楼层
剧院之声 发表于 2014-4-4 00:04
农兄别急,碟没告诉你的我会告诉大家的,这也是本帖的出发点。
知道是什么一回事就够了,这贴上我的回复多看看。
566 点
559 ¥
发表于 2014-4-4 00:25 | 显示全部楼层
2045 点
2013 ¥
发表于 2014-4-4 00:26 | 显示全部楼层
ed168 发表于 2014-4-4 00:05
对,有差别,问题是听觉的差别如何表达?
我们每天都听着老婆在身边的唠叨,
电话里也一样认得是她,
但这两种声音不同吧,
需要辨别吗?
又需表达其区别吗?
指有史以来第一通话  发表于 2014-4-4 02:29
比老婆还亲密的阿三,如果在不知情来电,你敢在未报名之前叫声:亲爱的?这就是我说的训练。  发表于 2014-4-4 02:27
2045 点
2013 ¥
发表于 2014-4-4 00:29 | 显示全部楼层
HBX 发表于 2014-4-4 00:25
动圈录音咪头受到声音第一波冲击时...咪头振膜始动是往里?还是往外?第一波是正相输出?还是负相输出?
越来越精彩了。
566 点
559 ¥
发表于 2014-4-4 00:36 | 显示全部楼层
6229 点
6137 ¥
发表于 2014-4-4 00:39 来自手机端 | 显示全部楼层
陈大 发表于 2014-4-4 00:26
我们每天都听着老婆在身边的唠叨,
电话里也一样认得是她,
但这两种声音不同吧,
这回复……绝……
63
6229 点
6137 ¥
发表于 2014-4-4 02:17 来自手机端 | 显示全部楼层
ed168 发表于 2014-4-4 01:54
八十年代,刚毕业的大学生职称就是助理工程师了。记得那时我手拿着助理的试书,去审核工程师的认证。又吹 ...
是吗?可是不影响我睡觉的心情……晚安
68 点
49 ¥
发表于 2014-4-4 07:44 来自手机端 | 显示全部楼层
没雷留意,一般也不会接错
231 点
223 ¥
发表于 2014-4-4 09:53 来自手机端 | 显示全部楼层
涂cd的时候就测了,对声场,声音质感,力度有影响,系统从电相位,声相位都调一次。部分解码有相位选择,可以测试对比,功放换线测试了。原来热拔测试的时候,线掉地上正负碰到,第二天坏了功放一个二极管,请测的时候小心。
5593 点
5531 ¥
发表于 2014-4-4 10:30 | 显示全部楼层
音乐与音响
1896 点
1848 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-4 10:50 | 显示全部楼层
rivery 发表于 2014-4-4 09:53
涂cd的时候就测了,对声场,声音质感,力度有影响,系统从电相位,声相位都调一次。部分解码有相位选择,可 ...
罪过,罪过,请大家一定倍加小心。
GMT+8, 2025-12-4 13:43 , Processed in 0.126764 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
