[DIY制作] 放毒___帮朋友用顶级单元做的音箱
[复制链接] 查看: 98941|回复: 193
131
2086 点
1817 ¥
发表于 2014-3-22 21:32 来自手机端 | 显示全部楼层
问一下,铜泊电感和普通空气电感在声音上真的有区别吗?区别在什么地方?对比听过吗
4340 点
4232 ¥
发表于 2014-3-22 23:53 | 显示全部楼层
也是很主要的箱体似乎配不上单元和分频原件,C1不是神话,某些方面被超越是必然的。
244
什么都懂一点的杂家
9463 点
8717 ¥
DIY大赛冠军
发表于 2014-3-22 23:57 | 显示全部楼层
做好了的话 比C1好是没有悬念的
1718 点
1652 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-23 01:49 来自手机端 | 显示全部楼层
上面的箱体是临时调测用的,订做的箱下月才到,这对单元用它不是脑残?
1718 点
1652 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-23 01:53 来自手机端 | 显示全部楼层
用论坛的测量套件,分频点相位差在5度以内,分频点附近相位差20度以内,声音表现值回成本是无悬念的,有厂箱的风范
1160 点
1112 ¥
发表于 2014-3-23 02:34 | 显示全部楼层
分頻无需這個面積吧?!
548 点
417 ¥
发表于 2014-3-23 08:41 来自手机端 | 显示全部楼层
我是菜鸟,不理解什么是微调,箱体回来容积是否一至,吸音锦位置是否相同
1718 点
1652 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-23 09:05 来自手机端 | 显示全部楼层
kakui 发表于 2014-3-23 02:34
分頻无需這個面積吧?!
考虑箱体空间和单元口径放不下一块大板,分成二块,高、低音独立,朋友买的M-cap电容超大,10u的有十多厘米长,另外,为了元件数值的高度匹配、减小电感电容内阻和电阻的电感,几乎都采用多个元件并联,因此每个通道上的元件总值控制在千分之五以内,大部份在千份之三以内,确保左右声道的音色平衡。多个元件并联的目的,试过它的人都知道好在哪。另外,也考虑电感互感因素和美观整齐的目的
1718 点
1652 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-23 09:18 来自手机端 | 显示全部楼层
例如:高音声压以0.1dB甚至更小的级别微调以取得音色细节最佳。
由于朋友的电感是铜箔,否则结合微调电感长度来调测更好,不过这样需很长时间。
测试结果与设计对比发现分频点交叉是符合的,阻抗和声压曲线交叉均在30Hz以内。目前仅调节高音声压与低音听感上的平衡
1718 点
1652 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-23 09:23 来自手机端 | 显示全部楼层
2、要想音色一致,所有因素尽量一样.箱体最好用环氧树脂刷内璧,封堵缝隙,我打算贴羊毛皮吸音。
1718 点
1652 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-23 11:07 来自手机端 | 显示全部楼层
低碳生活 发表于 2014-3-22 21:31
这箱子成本要多少钱?看单元和分频原件都是高级货
成本不用我考虑,朋友的,我出的是精力和时间,所以没压力。
好单元的声音质感真的很好。不过设计不好的话一样是废物。
建议大家量力而行,钱不是衡量你投入的标准,关键是自己的水平,经验丰富的人一般的单元也可以出好声音
57 点
50 ¥
发表于 2014-3-23 13:49 | 显示全部楼层
俺也是菜鸟,是来学习的!
215 点
215 ¥
发表于 2014-3-23 15:12 | 显示全部楼层
单元素质不错,2分频有必要搞的那么复杂?
1874 点
1742 ¥
发表于 2014-3-23 18:13 | 显示全部楼层
取法其上能得其中乎?
133
4912 点
2799 ¥
元老级
发表于 2014-3-23 18:38 来自手机端 | 显示全部楼层
测一下倒相管频响,对比一下单拿1,3MKIl的,看箱内驻波!
223 点
212 ¥
发表于 2014-3-23 18:44 | 显示全部楼层
个人对于自制音箱不抱希望会好声音 特别是分频器的制作  ,频响不直的话 ,100万也不好听 是理所当然的。
1160 点
1112 ¥
发表于 2014-3-23 23:05 | 显示全部楼层
munutong 发表于 2014-3-23 09:05
考虑箱体空间和单元口径放不下一块大板,分成二块,高、低音独立,朋友买的M-cap电容超大,10u的有十多厘米长 ...
若新箱体有預設分頻室,這做法就相當完美,
若非 就是得不常失了
期待大作
1160 点
1112 ¥
发表于 2014-3-23 23:11 | 显示全部楼层
LZ很少接觸音箱與分頻制作吧
72 点
66 ¥
发表于 2014-3-24 00:01 | 显示全部楼层
发烧求败 发表于 2014-3-22 23:57
做好了的话 比C1好是没有悬念的
这个成本都超过4W了。做好的话会比C1好太多了
1718 点
1652 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-24 00:53 来自手机端 | 显示全部楼层
要频响直丹拿是最好的,声音好不好听每个人看法不同,不过几乎八成的音箱都不平直,包括天价的
GMT+8, 2026-4-3 11:52 , Processed in 0.143983 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
