1386 点
611 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2014-3-24 01:24 | 显示全部楼层
圖3. 這個考題的解答如下。看得懂就懂,看不懂就算了。
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-3-24 08:44 | 显示全部楼层
wensan 发表于 2014-3-24 00:07
我花了兩個多月的時間,思考問題、尋找資料、分析計算、仿真驗證‧‧‧‧,
才發 ...
你这是基础贴,也是最有意义的贴
但很多人的确不知道阻尼系数跟功放的失真有很大的关系
我比较偏向内阻的分析及计算
1386 点
611 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2014-3-24 12:00 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2014-3-23 16:44
你这是基础贴,也是最有意义的贴
我比较偏向内阻 ...
我看了一下幾個你發表的帖子,發覺您的電學基礎實在太差,差到我認為是無法溝通的地步。
求求您要發表高見請到您自己的帖子去發表,來我的帖子發表既浪費我的時間,也浪費您的時間!
求您高抬貴手,放過我吧!
439 点
386 ¥
发表于 2014-3-24 23:46 | 显示全部楼层
wensan 发表于 2014-3-24 00:43
看看我的註冊時間,快十年了。
想到十年前受小鬼頭兄的邀請,來這個論壇註冊。那時跟蠻多人討論電路問題, ...
家有小女,每每打开电脑总被抱怨不陪她,故在家多不用电脑,也没有装什么作图、仿真及工程软件。
陪她画画时,在书桌写下了些文字梳理了下想表达的意思。
没有编辑没有整理,切图上来。带来不便还望见谅。
后发现文件太大不让上传,发在百度空间,这里给出链接。
http://hi.baidu.com/sang__bin/item/62b8e22159abf1d00e37f9f9
如有不正确之处还望指正。
1386 点
611 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2014-3-25 07:30 来自手机端 | 显示全部楼层
陪她 ...
我不可能有時間替你一一驗證你的想法,
你還是裝個仿真軟件,自行仿真驗證吧!
54 点
50 ¥
发表于 2014-3-25 08:07 | 显示全部楼层
欣赏完,豪赞个,真不错
1386 点
611 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2014-3-25 11:59 | 显示全部楼层
圖4. 的輸出阻抗計算出來是18.94Ω。
但是圖4. 中的I2如果不是阻抗無限大的電流源會如何?
下圖的輸出阻抗計算出來是5.32454Ω。
也就是說JLH1969這個電路中,Q3的C-E極阻抗經過一級電流放大之後,呈現在輸出端的阻抗是多少?可忽略嗎?
Q4的C-E極阻抗經過兩級電流放大之後,呈現在輸出端的阻抗是多少?可忽略嗎?
439 点
386 ¥
发表于 2014-3-25 22:07 | 显示全部楼层
wensan 发表于 2014-3-25 07:30
我不可能有時間替你一一驗證你的想法,
你還是裝個仿真軟件,自行仿真驗證吧!
首先,你可能误会我的意思了,我并没有想让你来验证什么,不会懒到让别人来帮自己仿真验证。
其次,很欣赏你认真的态度以及严谨的风格。
并没有怀疑过你仿真的结果,你通过仿真的结果进行计算的过程也很正确,更不敢砸Multisim的招牌。
毕竟用仿真或真实做出来测量是最有力的验证方法。
但这样验证真的严密吗?不对
因为你仿真所用的元件是当时作者设计的元件吗?元件参数相仿吗?每个三极管的放大倍数与当时设计值一致吗?我想不光是不同,相差十几倍都是可能的。你在53楼不也证明了很多参数的不同会对结果产生很大影响吗?
作者并没有给出所用管子的参数,所以仿真求出的结果可能于原设计相差甚远。证明不了什么。
回帖的意思是说,我不是看到您的仿真结果才发现问题所在。只是看到您仿真时把负载和空载时分别测量而受到启示。
开始的错误也好,后来赞同您的结论也好,与你的方法是不同的。(您是用仿真的结果去计算证明,我是用理论计算推导判断)
我50楼所发的正是我的判断方法。贴出来与大家交流。没有让您去仿真验证的意思。
439 点
386 ¥
发表于 2014-3-25 23:02 | 显示全部楼层
1386 点
611 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2014-3-25 23:03 | 显示全部楼层
MJ480的詳細資料和特性曲線大家都找不到. J. L. Linsley Hood當年如何測開環增益如今已不可考. 但是JLH1969這個電路還在, 儘管使用的元件不再是 J. L. Linsley Hood當年的元件. 電路架構相同, 電路分析的方法也一樣. 難道你所提出的JLH1969的電路分析計算方法還必須附註限定只適用在J. L. Linsley Hood當年所使用的元件! 況且, 就算相同型號的電晶體之間也有差異, 難道你所提出的JLH1969的電路分析計算方法還必須附註限定就只適用在J. L. Linsley Hood當年所製作的那一台放大器?
如果不能普遍適用, 那麼這樣的電路分析的方法對我而言毫無意義!
你算出來的MJ480的C-E極阻抗只有16歐姆, 我可以斬釘截鐵地訴你, MJ480的C-E極阻抗絕不會這麼小! 我在53樓的仿真是在提醒你, 你把Q3和Q4兩級經過電流放大之後呈現在輸出端的阻抗全都忽略了!
439 点
386 ¥
发表于 2014-3-25 23:17 | 显示全部楼层
wensan 发表于 2014-3-25 23:03
MJ480的詳細資料和特性曲線大家都找不到. J. L. Linsley Hood當年如何測開環增益如今已不可考. 但是JLH1969 ...
那真的是有意思了,您回头看一下您的7楼。
反问下,如果用放大倍数特别低的管子呢?
我想我已经给出了1969阻尼系数的计算方法。可以看出1969的阻尼系数本来就是随三极管增益变化很大的一个量。
整理在55楼。
1386 点
611 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2014-3-25 23:28 | 显示全部楼层
反问下,如果用放大倍数特别低的管子呢?
我想我已经给出了 ...
7樓的電路照樣可以用相同的方法分析啊!
439 点
386 ¥
发表于 2014-3-25 23:54 | 显示全部楼层
wensan 发表于 2014-3-25 23:28
7樓的電路照樣可以用相同的方法分析啊!
我提到7楼只是说,1969的阻尼系数会随管子放大倍数变化而变化。不是个固定的值。
所以你仿真计算出的结果不能代表什么。
您给出的只是输出电阻的一种测量方法。怎么能叫分析方法呢?
你所说Q3Q4放大后呈现的阻抗又是多大呢?怎样计算呢?我还真想请教。
1386 点
611 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2014-3-26 00:30 | 显示全部楼层
所以你仿真计算出的结果 ...
你如果承認你忽略了Q3和Q4兩級經過電流放大之後呈現在輸出端的阻抗, 等周末有空, 我再說明Q3和Q4兩級經過電流放大之後如何呈現在輸出端.
7975 点
7864 ¥
发表于 2014-3-26 18:50 | 显示全部楼层
自从用了仿真,我连公式都懒得列了。
多关注模型的正确性和真实性,得到的仿真结果够用了,能拿来做比较和分析了。
1386 点
611 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2014-3-28 13:12 | 显示全部楼层
各位如果詳細看一樓的帖子,便會發現圖2. 這個用2N3055A做輸出管的JLH1969放大器依照仿真數據所計算出來的開環路輸出阻抗是11.82Ω。但是從2N3055A的特性曲線計算出來的C-E極阻抗是36.643979Ω。如果JLH1969放大器的開環路輸出阻抗等於兩個輸出管的C-E極阻抗和R1並聯而已,那麼JLH1969放大器的開環路輸出阻抗應該等於15.4848558Ω,而不是11.82Ω。各位別以為這只是仿真軟件的計算誤差,如果這是仿真軟件的計算誤差,那麼Multisim的招牌就可以砸了當柴燒!這個誤差是因為JLH1969放大器的開環路輸出阻抗並不只是兩個輸出管的C-E極阻抗和R1並聯而已,還有Q3和Q4兩級經過電流放大之後呈現在輸出端的阻抗。
接下來就來說明Q3和Q4兩級經過電流放大之後如何呈現在輸出端。
Multisim提供了一個“受輸入電流控制的電流源”的理論模型,而這個“受輸入電流控制的電流源”其實就是輸入阻抗為‘0’、輸出阻抗無限大的理想BJT電晶體的理論模型,這個理論模型無論在交流分析還是直流分析都可以使用。
圖A. 所示為阻抗 Z 經電流放大之後所呈現的阻抗 Z' 變小的基本原理以及計算公式。
圖B. 所示為 12.1kΩ 經過120倍的電流放大所呈現的阻抗由仿真數據計算出來為 100Ω。
圖C. 所示為使用理想BJT電晶體的理論模型所構成的輸出級電路。這個電路的輸出阻抗理論上應為無限大,但由於仿真軟件計算精度的限制,輸出阻抗由仿真數據計算出來為 891.23MΩ。
圖D. 所示為假設 Q3 這一級的C-E極阻抗為 6.8kΩ,輸出電晶體的電流增益為 120 倍,Q3 這一級的C-E極阻抗經輸出級電流放大之後,呈現在輸出端的阻抗由仿真數據計算出來為 28.2157Ω。為 6.8kΩ 的 241 分之一。 輸出電晶體的電流增益只有 120 倍,但呈現在輸出端的阻抗減少為241 分之一,這是因為上面的輸出電晶體的電流增加,下面的輸出電晶體的電流就減少,以致電流變化加倍的關係。
圖E. 所示為將 Q3 這一級周邊的電路放進來以及輸出電晶體C-E極阻抗假設為 36Ω 所做的仿真。輸出阻抗由仿真數據計算出來為 9.8998484Ω。而兩個輸出管的C-E極阻抗和R1並聯的阻抗應為 15.254237Ω。可以證明輸出端呈現的阻抗不只是兩個輸出管的C-E極阻抗和R1並聯的阻抗。
同樣的道理,Q4 這一級的C-E極阻抗會經過兩級電流放大而呈現在輸出端。圖F. 所示便是將Q4 這一級加進來所做的仿真。輸出阻抗由仿真數據計算出來為 7.7744339Ω。
以上便足以說明JLH1969放大器的Q3和Q4兩級的阻抗經過電流放大之後如何呈現在輸出端。
1386 点
611 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2014-3-28 13:24 | 显示全部楼层
唉!真累。
以前跟小鬼頭兄討論問題的時候,我只要起個頭,小鬼頭兄就會把其餘的給補上。哪像現在,竟然要叫我從最最最最最最基本的原理講起。這不是要把我累死!
小鬼頭兄也真不夠意思,我都這麼累了,也不來幫個忙,虧他還是個“超級版主”。
439 点
386 ¥
发表于 2014-3-28 22:19 | 显示全部楼层
wensan 发表于 2014-3-28 13:12
各位如果詳細看一樓的帖子,便會發現圖2. 這個用2N3055A做輸出管的JLH1969放大器依照仿真數據所計算出來的開 ...
终于搞清楚了,受益匪浅。
感谢wensan不厌其烦的编辑回帖,辛苦。
在与你的交流中我收获了不少东西,而你付出的是耐心跟时间。
就如你所说现在这里能讨论电路知识的真的不多,很高兴能遇上你传道解惑,也是编辑帖子《谈谈JLH1969这个A类放大器》带来的最大收获。
439 点
386 ¥
发表于 2014-3-28 22:35 | 显示全部楼层
wensan 发表于 2014-3-28 13:24
唉!真累。
以前跟小鬼頭兄討論問題的時候,我只要起個頭,小鬼頭兄就會把其餘的給補上。哪像現在,竟然要 ...
呵呵,您多次提到超级版主小鬼头。想来你们是很要好的朋友。(前几天刚购买了本小鬼头翻译的书籍)
人生得知音不易技术上也是,看你的感叹想起俞伯牙遇钟子期。高山流水知音无限,有时候很多话可以心照不宣,说一开头便会明白。
可惜谁让你遇上的是我这等菜鸟呢。
就刚才
我问女儿:“这几天爸爸陪你画画老心不在焉,可是爸爸从伯伯那里学到好多知识,爸爸该怎样感谢伯伯?”(不知道您的年龄,称呼上有冒犯之处还请见谅)
女儿:“把我们画的画送给伯伯一张吧”
付截图一张
我想你不会拒绝一个天真宝宝的礼物吧。表示对你付出时间和耐心的感谢。
1386 点
611 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2014-3-29 12:36 来自手机端 | 显示全部楼层
你還是去裝個仿真軟件吧!
不一定要Multisim,免費的LTspice或Tina-Ti都不錯。
學校課堂上老師講的那種這個也忽略、那個也忽略,該忽略的不忽略,不該忽略的卻忽略的電路分析法會害死人的。
GMT+8, 2026-5-23 21:28 , Processed in 1.379911 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
