[DIY制作] 简单有效测喇叭分频点阻抗的方法
[复制链接] 查看: 104761|回复: 23
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-3 点
25 ¥
发表于 2014-6-13 14:47 | 显示全部楼层
学习了
55 点
50 ¥
发表于 2014-6-13 15:31 | 显示全部楼层
楼主很专业,语言精练,寥寥几笔就道明测量方法。学习获益了!
7625 点
7592 ¥
发表于 2014-6-13 15:32 | 显示全部楼层
牛!
7625 点
7592 ¥
发表于 2014-6-13 15:45 | 显示全部楼层
拿个10欧电阻和喇叭串联起来,3000HZ的信号输入功放,伏特表测量10欧电阻两端的电压,根据欧姆定律求出电流I=V/R,然后测量出喇叭两端的电压,根据欧姆定律求出喇叭的阻抗:R=V/I。
该值就是喇叭的3000HZ的自由阻抗值!
1791 点
1625 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-18 12:27 | 显示全部楼层
理论上可行,普通万用表包括数学万用表,交流档测得的电压电流误差太大,计算的结果误差也就大。我的测法只需电压值相等具体是多少不影响,这样就有效避免了万用表的测量误差。
282 点
242 ¥
发表于 2014-6-18 13:48 | 显示全部楼层
很好,值得学习和研究。。
7625 点
7592 ¥
发表于 2014-6-18 18:22 | 显示全部楼层
scjayyldiy 发表于 2014-6-18 12:27
理论上可行,普通万用表包括数学万用表,交流档测得的电压电流误差太大,计算的结果误差也就大。我的测法只 ...
装置都做出来,你说有误差,你也不一样要测量电压???难道你不需要万用表??
实验结果电压测量5次的数据差距在0.001V
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-6 点
12 ¥
发表于 2014-6-18 19:26 | 显示全部楼层
学习..................中
66 点
60 ¥
发表于 2014-6-18 21:16 | 显示全部楼层
坚定信念,买单元还是买大厂的。
635 点
620 ¥
发表于 2014-6-20 00:07 | 显示全部楼层
调节功放音量电位器,使功放输出在你功放电压的三分之一左右
音量键置什么位置合适?
1730 点
1673 ¥
发表于 2014-6-20 12:40 | 显示全部楼层
scjayyldiy 发表于 2014-3-25 13:31
功放输出电压10V左右,喇叭和电阻丝各曾受几瓦的功率,只有轻微温热,温度影响几乎可以忽略不计。
你测一次啊  温度影响挺大的
1791 点
1625 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-20 13:24 | 显示全部楼层
doraemon2112 发表于 2014-6-20 12:40
你测一次啊  温度影响挺大的
功放音量调小点
1730 点
1673 ¥
发表于 2014-6-28 22:56 | 显示全部楼层
scjayyldiy 发表于 2014-6-20 13:24
功放音量调小点
还是用大功率无感电阻吧
108 点
100 ¥
发表于 2014-6-28 23:59 | 显示全部楼层
挺不错的,有时间试一下
2516 点
1944 ¥
优秀版主 优秀设计 论坛版主
发表于 2014-6-29 03:35 | 显示全部楼层
数字万用表交流电压档频率范围不如指针表是公认的
普通数字表交流电压频率上限一般最高只能到400Hz,指针表要高得多。
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-6-29 23:07 | 显示全部楼层
低档数字表只对50hz标准波还误差小点其它位置,很难信
1791 点
1625 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-30 10:24 | 显示全部楼层
我这个测法只管相等与具体多少无关
372 点
344 ¥
发表于 2014-8-18 21:13 | 显示全部楼层
楼主的方法有其道理,手里有指针表,数字表的频率是基本只在400HZ,电容档就是。明天两个表都试一下,正在恼音箱原装分频器参数有点奇怪。
156 点
139 ¥
发表于 2014-8-19 22:55 | 显示全部楼层
71sh 发表于 2014-3-21 22:25
功放、电脑装个LSPCAD、 6个电阻4条线2鳄鱼夹,加条双声道耳机线,3.5插的……
请问仁兄 这句话什么意思?  怎么操作?g
3277 点
3154 ¥
发表于 2014-8-19 23:01 | 显示全部楼层
理论是理论,应用是应用。效果还是效果
GMT+8, 2025-11-4 06:37 , Processed in 0.169627 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
