[DIY制作] 简单有效测喇叭分频点阻抗的方法
[复制链接] 查看: 103707|回复: 110
1788 点
1622 ¥
发表于 2014-3-20 23:11 | 显示全部楼层
        制作一对可正确发声的音箱,必须得有一对电容电感值参数正确的分频器。许多烧友选择在淘宝购买成品的分频器,这种做法绝对不靠谱,折腾来折腾去多半瞎折腾。分频器的电容值电感值的是相对于喇叭分频点阻抗来计算的。哪有那么巧的事,你购买的成品分频器恰好适合你的喇叭。不同的喇叭同一分频点的阻抗有成倍的差距,同一个喇叭在不同的分频点也有成倍的差距。可以这样绝对地说,“要做音箱,这个分屏器必须自制。” 不大可能有成品的分频器适合你目前所做的喇叭。我们必须面对一道不太难的数学题,计算电容电感值。这个公式百度一下到处都是。计算之前你必须先确定分频点,和你所用喇叭相应分频点的阻抗。如果你买的喇叭是正规大厂的喇叭,可以到官网,或包装盒里找到那个阻抗曲线。如果没有这条可以信得过的曲线就只有自己测(二三线的喇叭厂出来的这条曲线是信不过的,天朝的情况你懂的)。如何测看下文。
        材料; 一台电脑,一台功放(质量尽量好点),可测交流电压的数字万用表(不推荐指针式的万用表,这种表交流档根本不靠谱),电吹风里面用的电热丝(很好买的几元钱,或者砸一个几十元的电吹风)需要大概30欧姆阻值的长度,保持螺旋形适当拉伸为几十厘米长度,两端牢固地接线固定在一根长木板上。还需要一个鳄鱼夹方便调整电阻丝的电阻。
        准备工作;“百度一下”下载一个音频发生器,声卡输出接功放,喇叭与电热丝串联(电热丝一段与喇叭固定连接,另一端用鳄鱼夹滑动连接当滑动变阻器使用。),功放输出接串联的喇叭与电阻丝。
        原理;在某一交流频率,当串联电路的喇叭两端电压,与电阻丝两端电压相等时,此时该频率喇叭的交流阻抗就等于电阻的阻值。注意在测量时不可用总电压除以二来确定,因为里面有感抗存在,喇叭两端电压+电阻丝两端电压>总电压,具体原因自己看电工方面的书。
        测量细则;比如你选择的分频点是3000赫兹,调节电脑的那个音频发生器发出频率是3000赫兹的正弦波。调节功放音量电位器,使功放输出在你功放电压的三分之一左右(这个电压谐波失真较小又可保证测量的精度)。先测量喇叭两端的电压,再测电阻丝两端的电压,如果喇叭两端电压>电阻丝两端电压,增大电阻丝的电阻。如果喇叭两端电压<电阻丝两端电压,减小电阻丝的电阻。反复测量与改变电阻丝阻值,直到电压相等为止,此时断开电阻丝与喇叭的连接,测得的电阻丝的阻值就是该喇叭在3000赫兹时的交流阻抗。
         顺便说一下电感绕制的问题,现在测电感已经不是难题了,“淘宝一下”就可以买一个两三百元的可以测电感的数字万用表了。
参与人数 2经验 +5 魅力 +5 收起 理由
weiwei01 + 3 + 3 很给力!
城市季风 + 2 + 2 很给力!
58 点
55 ¥
发表于 2014-3-21 12:03 | 显示全部楼层
沙发慢慢看~~~~~~~~~
199 点
193 ¥
发表于 2014-3-21 12:15 来自手机端 | 显示全部楼层
研究研究
小撸则已。。。大撸伤己。。。
4886 点
4174 ¥
发表于 2014-3-21 12:18 | 显示全部楼层
简单是简单,是否有效,这个仍需斟酌。。。
129 点
43 ¥
发表于 2014-3-21 18:03 | 显示全部楼层
4919 点
4856 ¥
发表于 2014-3-21 22:25 | 显示全部楼层
功放、电脑装个LSPCAD、 6个电阻4条线2鳄鱼夹,加条双声道耳机线,3.5插的……
312
目前在湖北黄冈居住
2272 点
1874 ¥
发表于 2014-3-21 22:35 | 显示全部楼层
说得非常详细,但是一只发声理想的音箱不是这么简单就可以搞定的,好箱子的关键和分频器关系很大,箱体空间学问才是最难搞定的事情。
1788 点
1622 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-24 00:34 | 显示全部楼层
双木好成林 发表于 2014-3-21 22:35
说得非常详细,但是一只发声理想的音箱不是这么简单就可以搞定的,好箱子的关键和分频器关系很大,箱体空间 ...
方方面面,是一个系统工程,分频器是一个重要的方面。
2371 点
2256 ¥
发表于 2014-3-24 10:04 | 显示全部楼层
如果只是一个点的问题就不会是什么问题了
4370 点
4325 ¥
发表于 2014-3-24 10:21 | 显示全部楼层
我感觉100欧2瓦的电位器就可以了,电阻丝太麻烦。还有就是数字表测高频电压只能参考,还好你只是横向对比,不需要准不准的。
1788 点
1622 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-24 22:05 | 显示全部楼层
为胆而欢 发表于 2014-3-24 10:21
我感觉100欧2瓦的电位器就可以了,电阻丝太麻烦。还有就是数字表测高频电压只能参考,还好你只是横向对比, ...
常见的可变电阻承受的功率太小,必须要较低的电压测量,影响精度,普通可变电阻不可精细调节。我试过稍微电压高点就发烫。
946 点
879 ¥
发表于 2014-3-25 07:54 来自手机端 | 显示全部楼层
对于制作分频抗器阻偿线路非常实用,赞一个
6452 点
6141 ¥
发表于 2014-3-25 07:56 | 显示全部楼层
排队在后面学习,难得楼主有心普及知识,楼主测试喇叭是在多大功率下进行的?电阻丝在大功率的状态下,发热状态和不发热状态的阻值是不一样的。
英叔是你爸爸还是你朋友啊?  发表于 2014-6-13 15:26
1788 点
1622 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-25 13:31 | 显示全部楼层
lf00516 发表于 2014-3-25 07:56
排队在后面学习,难得楼主有心普及知识,楼主测试喇叭是在多大功率下进行的?电阻丝在大功率的状态下,发热 ...
功放输出电压10V左右,喇叭和电阻丝各曾受几瓦的功率,只有轻微温热,温度影响几乎可以忽略不计。
87 点
63 ¥
发表于 2014-3-25 13:42 | 显示全部楼层
总是觉得听着简单,入手又有好多问题
399 点
49 ¥
发表于 2014-3-25 13:57 | 显示全部楼层
432 点
418 ¥
发表于 2014-4-11 15:40 | 显示全部楼层
1788 点
1622 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-12 11:38 | 显示全部楼层
sbpygyvi 发表于 2014-4-11 15:40
对业余DIY有很大的参考价值,测量虽有误差,但总比不测好。按照楼主介绍的方法,本人用小电炉丝串喇叭测量过 ...
很多人按8欧姆算,电感电容就有成倍的差距啊。
92
780 点
657 ¥
论坛贵宾
发表于 2014-5-8 18:29 | 显示全部楼层
按楼主的方法测试了,蛮管用的,我用的是铝镁丝作为可变电阻,但是还是会有一点点误差,电阻丝测试带电的时候发热,静态测量电阻偏小一点点
1156 点
1094 ¥
发表于 2014-5-9 12:54 | 显示全部楼层
非常适合DIY
