[其他] 功放整流板上保险管的问题
[复制链接] 查看: 19214|回复: 45
137
619 点
457 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-20 23:10 来自手机端 | 显示全部楼层
llfj 发表于 2014-3-20 20:01
版主的意见忠恳!!!别以为保险管能起多大的保险作用,我碰到的坏功放只要保险管烧了,功放管也基本都挂了 ...
正想问如何通过变压器瓦数取值,呵呵!
833 点
796 ¥
发表于 2014-3-20 23:14 | 显示全部楼层
多大的变压器?
137
619 点
457 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-21 00:12 来自手机端 | 显示全部楼层
300w 用在49830推三对场管
188 点
118 ¥
发表于 2014-3-21 00:18 来自手机端 | 显示全部楼层
220市电接一个,变压器主输出每线一个,地线除外,然后再整流。我是这样理解的,至于大小,看瓦数和电压。
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2014-3-21 01:33 | 显示全部楼层
熔断器 断路器都尽量装在交流电路里  切断交流电相对容易 直流电会拉弧 熔断器可能切不断的
272 点
270 ¥
发表于 2014-3-21 07:59 来自手机端 | 显示全部楼层
我的都是接在初级,后面不接,直通
1054 点
1034 ¥
发表于 2014-3-21 08:07 | 显示全部楼层
不知兄弟的滤波电容多大?···保险丝多大?才能耐住开机浪涌电流的冲击
188 点
118 ¥
发表于 2014-3-21 10:24 | 显示全部楼层
我是按照功率装上去,如果老烧加大点,再烧加大点,也没有绝对。如果要摆脱你说的,那还怎么保险呢...
1054 点
1034 ¥
发表于 2014-3-21 10:46 | 显示全部楼层
我认为,如果非要在低压端加保险的话,应该加在主滤波之后,然后在保险两端加并一个0.22uF电容,保险的后面也要加接退耦电容
833 点
796 ¥
发表于 2014-3-21 18:22 | 显示全部楼层
刘德华 发表于 2014-3-21 00:12
300w 用在49830推三对场管
3.A最合适。2.5A也行,爱烧。
7975 点
7864 ¥
发表于 2014-3-21 21:52 | 显示全部楼层
55 点
49 ¥
发表于 2014-3-21 22:10 | 显示全部楼层
建议整流前好点。
151 点
130 ¥
发表于 2014-3-21 22:19 | 显示全部楼层
初级肯定会有保险的,一般在背板上PAUSE标记的黑色塑料帽里边的,也有的是机内串在交流回路上的。整流板上正常的设计都是直流输出部分加保险,一般情况烧了一边,保护电路就工作,直流电源不会加到喇叭上的。
爱好者
79 点
61 ¥
发表于 2014-3-21 23:16 | 显示全部楼层
我的配置:初级保险是必须的,主输出三线单桥正负各一,四线双桥的每组各一,都在整流前!
楼上提到的几个位置:1、整流前、2、整流后滤波前、3、滤波后功放前,我觉得2和3都不可取,整流后滤波前瞬态电流冲击太大,滤波后功放前也不稳妥,正常使用中或调校过程中其中一只烧毁后果不堪设想,最理想的就是三线单桥整流,保险加在交流正负端,就算其中一只熔断,单桥全波整流也会变成半波整流并不影响正负直流输出,,半波整流势必使交流电流增大同时熔断另一路,有没有熔断都不会影响后级功放电路!
137
619 点
457 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-22 07:18 来自手机端 | 显示全部楼层
忽然有个想法,用四线输出的牛,用一个绕组整流,得到悬浮正负电压,两个饶组就可以分別供两块板使用,不知可行,
1054 点
1034 ¥
发表于 2014-3-22 07:42 | 显示全部楼层
刘德华 发表于 2014-3-22 07:18
忽然有个想法,用四线输出的牛,用一个绕组整流,得到悬浮正负电压,两个饶组就可以分別供两块板使用,不知 ...
用一个绕组整流,得到悬浮正负电压,两个饶组就可以分別供两块板使用·········
什么意思?
注册会员
43 点
41 ¥
发表于 2014-3-22 15:55 | 显示全部楼层
整流前,T型保险管。
16 点
14 ¥
发表于 2024-4-28 21:54 | 显示全部楼层
dteufvdteufv 发表于 2014-3-21 10:46
我认为,如果非要在低压端加保险的话,应该加在主滤波之后,然后在保险两端加并一个0.22uF电容,保险的后 ...
支持这种做法。我一直都是这么做的。从未遇到烧了保险把大管烧了(保险管电流取值稍小些)。但有个问题,保险管上的压降会随功放输出功率大小变化,功率输出越大保险管上的压降越大,头痛!
贵宾 当前在线
3711 点
5399 ¥
发表于 2024-4-28 22:16 来自手机端 | 显示全部楼层
佛足 发表于 2024-4-28 21:54
支持这种做法。我一直都是这么做的。从未遇到烧了保险把大管烧了(保险管电流取值稍小些)。但有个问题, ...
----> 保险管上的压降会随功放输出功率大小变化,功率输出越大保险管上的压降越大,头痛!
原廠機器在調音時,已經把保險絲的壓降考慮進去了。
傳統電源,變壓器/整流器負責中低音,大水塘負責中高音。因此保險絲串在交流部分時,特別是遇到音場感強烈的段落時,保險絲壓降後的中低音與中高音量感,達成平衡的關鍵。
保險絲的電流規格,影響電流變動,造成電壓下降的敏感度。同時保險絲也不能看成一個小電阻,因為它的溫度變化更敏感,所以才會有熔斷的能力。這溫度變化造成的聲音影響,比普通電阻來的大。
人耳對音壓的敏感度不是線性,而是呈現對數的關係,因此對稍微損失的動態並不明顯。就好比熱門音樂會上,音壓可達 110db, 家中沒有 110db 的音壓,卻非很大的缺失。
200w的機器,最大音量輸出比 100w 多 3db. 3db 是很多還是很少呢?看看音調控制就知道了,一般音調控制的範圍是 +/-12db 或 +/-10db,若是做一個只有 +/-1.5db 的音調控制,會聽出很大的不同來嗎?
反而音樂在表現音場感效果時,中低音的頻段,正好是回音,多重反射,最敏感的頻段。
DIY 若還在追求高音低音時,保險絲怎麼使用,差別並不大。一旦開始重視中音時,音樂細節的多寡,如何使用保險絲就很關鍵了。
贵宾 当前在线
7669 点
7567 ¥
发表于 2024-4-29 17:03 | 显示全部楼层
我的功放AC是Buss慢融.DC如有加的话Little快融.我功放是150W变压器1KVA.如照牛规格箱子不知要烧多少?
GMT+8, 2026-6-1 13:22 , Processed in 0.158150 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
