[其他] 功放整流板上保险管的问题
[复制链接] 查看: 16065|回复: 45
614 点
456 ¥
发表于 2014-3-20 14:50 来自手机端 | 显示全部楼层
请问功放整流板上的保险管是接交流还是整流后的直流,应用什么样的保险管,如何取值,AC22v
207
1558 点
1267 ¥
发表于 2014-3-20 14:53 来自手机端 | 显示全部楼层
欢迎天王光临指导!
1054 点
1034 ¥
发表于 2014-3-20 14:54 | 显示全部楼层
整流滤波以后
207
1558 点
1267 ¥
发表于 2014-3-20 14:58 来自手机端 | 显示全部楼层
见过一些机器的保险管是在整流前,整流后又是正负电压的话,万一熔断很容易就悲剧。
常规保险管就成,取值比线路电流要大,要不一开机就OVER,也不能太大,太大了不如不用。
983 点
979 ¥
发表于 2014-3-20 15:06 | 显示全部楼层
如何取值是要看你的电路的电流而不是电压!
614 点
456 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-20 15:08 来自手机端 | 显示全部楼层
接在整流后,如果正负电压只断一边,会有什么情况,谢谢!
983 点
979 ¥
发表于 2014-3-20 15:16 | 显示全部楼层
烟花,不过只要电路正常,这种担心是多余的,但是就怕保险管座与保险生锈霉断了,就不好说了!
1054 点
1034 ¥
发表于 2014-3-20 15:21 | 显示全部楼层
常规保险管就成,取值 ...
保险管在整流前?那样的话保险管的熔断电流得取额定电流的几倍?要不开机瞬间对滤波电容的充电电流······
614 点
456 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-20 15:25 来自手机端 | 显示全部楼层
再问一下,如果电路出了问题,DC处的两个保险管会同时溶断吗?如果不能,那么DC处的保险有何作用,不如在初级加个保险来的稳当,谢谢!
1054 点
1034 ¥
发表于 2014-3-20 15:30 | 显示全部楼层
刘德华 发表于 2014-3-20 15:25
再问一下,如果电路出了问题,DC处的两个保险管会同时溶断吗?如果不能,那么DC处的保险有何作用,不如在初 ...
这才是正道!,串在220V的火线上。
参与人数 1魅力 +1 收起 理由
老兔有点懒 + 1 支持
1558 点
1267 ¥
发表于 2014-3-20 15:38 来自手机端 | 显示全部楼层
dteufvdteufv 发表于 2014-3-20 15:30
这才是正道!,串在220V的火线上。
初级保险必须得有!
保险管都有个熔断时间的,大牛大水塘建议用软启动,要不然家里空开都有可能跳的。
1054 点
1034 ¥
发表于 2014-3-20 15:41 | 显示全部楼层
appleworm 发表于 2014-3-20 15:38
初级保险必须得有!
说的对,我的机器就用了软启动电路~~~其实,功放用保险只能防止次生灾害,大部分时候是管子穿了,保险才烧
207
1558 点
1267 ¥
发表于 2014-3-20 16:04 来自手机端 | 显示全部楼层
dteufvdteufv 发表于 2014-3-20 15:41
说的对,我的机器就用了软启动电路~~~其实,功放用保险只能防止次生灾害,大部分时候是管子穿了,保险才 ...
对,保险管是最后一道防线。
614 点
456 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-20 16:05 来自手机端 | 显示全部楼层
明白了,谢谢!
73
220 点
59 ¥
发表于 2014-3-20 17:08 | 显示全部楼层
用~220V前较好吧
815 点
740 ¥
发表于 2014-3-20 18:27 | 显示全部楼层
建议用在高压上。
251
2万
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24458 点
22948 ¥
发表于 2014-3-20 19:41 | 显示全部楼层
保险管的作用是当电路出现故障时不致于大面积损坏零件,更重要的是防止发生次生灾害。
2247 点
2056 ¥
发表于 2014-3-20 19:49 | 显示全部楼层
6233753 发表于 2014-3-20 18:27
建议用在高压上。
如果只用在高压上,等烧保险时,基本大管都挂了。还有由于充电大滤波电容的存在,保险丝一般都选的过大,小了,开机不了几次就烧了。
这个问题很纠结,最安全的办法是增加末级电路检测电路,随时保护电路不至于烧大管。
761 点
758 ¥
发表于 2014-3-20 19:50 | 显示全部楼层
833 点
796 ¥
发表于 2014-3-20 20:01 | 显示全部楼层
版主的意见忠恳!!!别以为保险管能起多大的保险作用,我碰到的坏功放只要保险管烧了,功放管也基本都挂了。保险管就是为了防止起火 !!!  保险应该放在变压器的初级,大小根据变压器的功率来定。300W变压器用2.5A,400W的用3A,保险管的取值稍大于变压器的最大电流就行。
