[胆机制作] 老师们请进,为300b备料,输出牛
[复制链接] 查看: 39197|回复: 111
4204 点
3407 ¥
 楼主| 发表于 2007-10-21 00:54 | 显示全部楼层
谢谢J版,谢谢各位DX,这两个牛看来只能做电源牛和电感了,不过今天又找到一个估计和我同年龄的电源牛,铁心32*54,0.35的片子,功率标的250W,次级24V,次级线径接近2MM,初次级接到一起电感有3.5H,教学用的幻灯机上的,可惜只有一个。
4204 点
3407 ¥
 楼主| 发表于 2007-10-21 18:53 | 显示全部楼层
有两个0.35的铁心了,铁心32X54,次级24V 54匝,初级电感量2.7H,这个铁心看来是高导磁率的,有高手估算一下,绕多少匝就可以有20H的电感量,知道初级多少匝我就会算次级了。
2625 点
2252 ¥
发表于 2007-10-21 19:25 | 显示全部楼层
原帖由 yu0yan 于 2007-10-20 22:15 发表
这个牛不怎么样,要是真的是0。5的片子还是不要做输出牛了。浪费了好管子。片子再怎么也要0.35的,铁损小多了。
片子的厚度不决定铁损的,是作为输出牛的铁芯厚度影响牛的高频的涡流损耗,对高频不利。
2625 点
2252 ¥
发表于 2007-10-21 19:31 | 显示全部楼层
原帖由 忘记咪咪 于 2007-10-21 18:53 发表
楼主是要做电源牛还是要做扼流圈呢,为什么要做20H电感量还要做次级呢?不懂。
521 点
529 ¥
发表于 2007-10-21 19:42 | 显示全部楼层
学习了,我只知道厚些的涡流损耗大得多!taiping老师以前也在胆艺轩吧,很早就知道您做牛厉害了!前几年胆艺轩真的不错,树状的很有味!我都是在潜水学习!
388 点
204 ¥
发表于 2007-10-21 19:51 | 显示全部楼层
原帖由 忘记咪咪 于 2007-10-20 19:43 发表
问题是我们这里买不到新的矽钢片,好的赖的都没有,玩胆机的也没有,成品太贵,再者就算绕废了也没有几个钱,但其中过程是很有意义的,为了装胆机我已经买了快2000的工具和设备了,已经装了一个还没有完全定型的 ...
你舍得花2000元买工具和设备,难道就不能花1000元买对输出牛,这个价格的输出牛应该还过得去的了吧? 何必自己拿那个电源牛做呢? 片子也不太好,还要花时间绕制,最后结果肯定费力不讨好
4204 点
3407 ¥
 楼主| 发表于 2007-10-21 20:21 | 显示全部楼层
原帖由 taiping 于 2007-10-21 19:31 发表
学生是要做输出牛,初级电感量要做到20H左右
4204 点
3407 ¥
 楼主| 发表于 2007-10-21 20:30 | 显示全部楼层
原帖由 mattvon 于 2007-10-21 19:51 发表
如果要不费力就去买成品机了,会做的我也不去作了,石机我现在碰都懒得碰它。我花这些代价多得到的是知识和经验,所以我宁愿多花一些钱也要自己亲自去作,还不见得会多花钱
4204 点
3407 ¥
 楼主| 发表于 2007-10-21 21:52 | 显示全部楼层
功率取20W,低频取20HZ,铁心截面积17,3.5K/8,这样初级是2150匝,次级是103匝。不知道对不对
2625 点
2252 ¥
发表于 2007-10-21 22:41 | 显示全部楼层
原帖由 忘记咪咪 于 2007-10-21 21:52 发表
可以,就是效率有些高了,次级绕到108-110匝差不多。
4204 点
3407 ¥
 楼主| 发表于 2007-10-21 23:48 | 显示全部楼层
找不到0.08的电缆纸,计划失败
1261 点
919 ¥
发表于 2007-10-21 23:55 | 显示全部楼层
4204 点
3407 ¥
 楼主| 发表于 2007-10-22 00:04 | 显示全部楼层
原帖由 taiping 于 2007-10-21 22:41 发表
我是这样算的实际阻抗=(3.5k+直流电阻)x效率,由于直流电阻还不知道,我就直流电阻估计为10%,效率为92%,这样的话就可以直流电阻不计效率也不计,就得到这个结果了。哦,错了,直流电阻应该是1/20.
4204 点
3407 ¥
 楼主| 发表于 2007-10-22 00:09 | 显示全部楼层
原帖由 紫龙胆 于 2007-10-21 23:55 发表
新疆的朋友我可以帮你买绝缘纸,我手上有0.08和0.04的.
自己绕一个牛牛来试一试也好!
感谢感谢,下个星期天我先绕上2150匝试试电感量是多少,检验一下这个铁心的导磁率,如果低于15H就放弃
266 点
135 ¥
发表于 2007-10-22 00:15 | 显示全部楼层
,筒单说一下初级取2、5K次级取8欧,初级用O‧23线绕
28OO匝次级用O、8线绕16O匝, 采取三夹二或四夹三,铁芯顺插留0、2mm气隙找不到电缆纸也可不心苛求,绕之前核一下窗口是否容下或是有剩余, 适当调整线径, 做输出牛都应当选定工作点后再配置, 因为不同的工作点瑜出阻抗是不相同,一般取2、5K为普遍一点,三级直热管 3OOB直热管内阻7OO欧, 阻抗匹配取内阻3一5倍为宜
有何凝问互相学习, 坛上一说牛就阴阳怪气?
4204 点
3407 ¥
 楼主| 发表于 2007-10-22 00:34 | 显示全部楼层
原帖由 老胆 于 2007-10-22 00:15 发表
28OO匝次级用O、8线绕16O匝, 采取三夹二或四夹三,铁芯顺插留0、2mm气隙找不到电缆纸也可不心苛求,绕之前核一下窗口是否容下或是有 ...
晕了,晕了,让我设计工作点,最起码还得读一个月的书,我老是往石机偏,老是忽略屏极电压对屏极电流的影响。这样也对,我先补习再交作业。
4204 点
3407 ¥
 楼主| 发表于 2007-10-22 11:50 | 显示全部楼层
这个远古年代的铁心图来了,片厚0.35,180度折8次断,初级220V480匝电感量是2.5H,麻烦做牛高手估计一下磁通量是多少。
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2007-10-22 12:18 | 显示全部楼层
回复 #29 忘记咪咪 的帖子
这个观念我不赞同。实践决定认识,如果没有接触过好的铁心,不会有正确的实践。
现在的铁心,无论是看截面,还是折断次数,都已经不能做出任何判断。
即使饱和磁通密度较大,在多大场强情况下获得也是未知的。铁损也不能判断。
另外,不根据铁心性能,就已经给出所谓的2800匝初级,我不知道这个参数从何而来。变压器讨论不是阴阳怪气,而是根本不严谨,不同的铁心差异非常大。
如果300B取2.5K负载,不仅失真较大,而且低频很容易削波,所有的电子管都不能粗略的按照内阻3-5倍来估算。
4204 点
3407 ¥
 楼主| 发表于 2007-10-22 13:52 | 显示全部楼层
好像三极管接法是2.5K,标准接法不能低于3.5k,具体还要看工作点。昨天晚上学的。好好学习天天向上
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2007-10-22 14:00 | 显示全部楼层
回复 #40 忘记咪咪 的帖子
由于300B是三极管,不存在三极管接法和标准接法的问题。
根据WE手册,的确有2.5K的状态,但是,这里理想输出变压器的情况下。
由于输出变压器不可避免的低频电感量会减小,而现代电路的静态电流都取得较小,低频在大动态下会削波。
现在如果供电电压较高,我建议输出变压器还是采用3.5K为标准。
GMT+8, 2026-4-6 14:02 , Processed in 0.157921 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
