1116 点
1069 ¥
发表于 2008-4-15 18:36 | 显示全部楼层
顶起~~~
28 点
38 ¥
发表于 2008-4-15 21:53 | 显示全部楼层
1116 点
1069 ¥
发表于 2008-4-15 22:03 | 显示全部楼层
再顶个~~
893 点
442 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2008-4-16 08:44 | 显示全部楼层
原帖由 slash1028 于 2008-4-15 14:37 发表
还有阻抗补偿,主要是做低音高频段和高音谐振峰处的阻抗补偿,也就是分频附近的一段,是不是这样??
           低频谐振峰在什么情况下需要做阻抗补偿?如做,那谐振峰和高频段的补偿,并联在低音两端的两组RC电路,在 ...
低音喇叭的阻抗补偿影响的频率范围比较大,不单单是分频点附近一段;高音谐振峰补偿相对来说影响范围要小一些,集中在谐振峰附近,但实际上用的比较少,主要是结构复杂,效果不明显,除非分频点选在离谐振峰比较近的地方。
低频谐振峰一般无需补偿,因为这个峰的位置远低于分频点,对分频器的设计没有什么影响。
其实阻抗补偿并不时非用不可,也不是一定要把阻抗曲线弄得非常平直,关键还是看最终的效果。多一个元件就会多一个耗能单元,对放大器来说都是增加了负担。
893 点
442 ¥
DIY大赛获奖
原帖由 slash1028 于 2008-4-15 14:50 发表
2中你所说的哪个是什么曲线我都明白,你说的-21.5+-1.5DB就是合成曲线比较平坦的地方为-21.5DB,但整体来说有上下浮动1.5DB,就是前面所说的-21.5+-1.5DB吧
是这个意思。
893 点
442 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2008-4-16 08:46 | 显示全部楼层
原帖由 slash1028 于 2008-4-15 14:56 发表
再问个,我测量出的阻抗曲线导出用*TXT,ZMA格式保存了,下次如何将保存的TXT文件打开像图中所示的这种曲线~~~
好像JustLMS不能读出保存的数据,要显示曲线只能用LspCAD了,当然显示的界面就不一样了。
1116 点
1069 ¥
发表于 2008-4-16 11:57 | 显示全部楼层
谢谢小马哥!!
89 点
34 ¥
发表于 2008-4-16 14:25 | 显示全部楼层
顶一下,不错!!
736 点
631 ¥
发表于 2008-4-16 16:47 | 显示全部楼层
问下,密闭箱的长 宽,高 一般的按多少尺寸比例选取
73
2933 点
2608 ¥
发表于 2008-4-18 08:19 | 显示全部楼层
先记下,慢慢学。
108 点
108 ¥
发表于 2008-4-18 09:13 | 显示全部楼层
顶一个。LZ的diy精神值得学习 。我也想学做一个三路分体的,但不知道低音箱的箱体尺寸和箱内结构是如何设计的?请LZ赐教
893 点
442 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2008-4-18 10:57 | 显示全部楼层
原帖由 zjian 于 2008-4-18 09:13 发表
低音箱体的净容积要由设计决定,形状、结构则可以多种多样,如果有条件可以考虑用一些弧形面或梯形面以破坏箱体内驻波的形成条件。如果只能用立方体结构,则要注意长、宽、高三边的比例关系,使驻波不易产生(稍后我会上一张图表,显示各种合理的比例关系,顺便回答上面朋友的提问)。另外就是板子尽量用厚一点,并用一些加强筋来进一步增加箱体的强度。
我的低音箱因条件所限用的是最简单的立方体结构,内部加强也简化了,上张设计图仅供参考。
893 点
442 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2008-4-19 17:51 | 显示全部楼层
原帖由 wb300e 于 2008-4-16 16:47 发表
可以参考下表中的比例,扫描自“音箱业余设计和制作实例”。
108 点
108 ¥
发表于 2008-4-19 21:20 | 显示全部楼层
原帖由 martin 于 2008-4-18 10:57 发表
低音箱体的净容积要由设计决定,形状、结构则可以多种多样,如果有条件可以考虑用一些弧形面或梯形面以破坏箱体内驻波的形成条件。如果只能用立方体结构,则要注意长、宽、高三边的比例关系,使驻波不易产生 ...
谢谢LZ指教。五一节就准备开工。
发烧无限
1655 点
1649 ¥
发表于 2008-4-28 08:32 | 显示全部楼层
231 点
158 ¥
发表于 2008-4-28 20:12 | 显示全部楼层
收藏
973 点
933 ¥
发表于 2008-4-29 09:36 | 显示全部楼层
好好研究,回去弄弄家里的音箱
575 点
463 ¥
发表于 2008-4-29 15:20 | 显示全部楼层
学习了!!!! …………
烧鬼
964 点
1024 ¥
发表于 2008-7-14 21:02 | 显示全部楼层
好!正需要
海上浪迹
71 点
93 ¥
发表于 2008-8-9 13:13 | 显示全部楼层
不错,帮顶
GMT+8, 2025-12-18 20:05 , Processed in 0.141044 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
