157
4422 点
4197 ¥
发表于 2011-3-18 10:57 | 显示全部楼层
很好的教材
65 点
65 ¥
发表于 2011-3-18 11:05 | 显示全部楼层
留名
39 点
39 ¥
发表于 2011-3-19 01:04 | 显示全部楼层
很详细,值得研究
75 点
75 ¥
发表于 2011-3-19 09:07 | 显示全部楼层
記號
191 点
169 ¥
发表于 2011-4-5 16:05 | 显示全部楼层
菜鸟学习的好贴
79 点
75 ¥
发表于 2011-4-6 01:53 | 显示全部楼层
学习了!
637 点
623 ¥
发表于 2011-4-6 13:10 | 显示全部楼层
回复 1# martin
    实在是高!学习了,谢谢阿大!
1304 点
1303 ¥
发表于 2011-4-9 09:46 | 显示全部楼层
强贴要顶起~~~~~
1413 点
1334 ¥
发表于 2011-4-15 23:35 | 显示全部楼层
朋友的教程受用了
分享乐趣
213 点
228 ¥
发表于 2011-4-16 00:45 | 显示全部楼层
高手就是高手
944 点
944 ¥
发表于 2011-4-16 08:38 | 显示全部楼层
这篇文章有贡献,应该好好学学!
219 点
218 ¥
发表于 2011-7-20 21:45 | 显示全部楼层
真是好文,学习了。
与音乐结伴
36 点
36 ¥
发表于 2011-10-9 11:39 | 显示全部楼层
真是学习的好教材,理论结合实际的好东西
54 点
54 ¥
发表于 2011-10-9 12:32 | 显示全部楼层
谢谢了
学习了
9 点
9 ¥
发表于 2011-10-10 01:39 | 显示全部楼层
實在是好文章....
196
1798 点
1744 ¥
发表于 2011-10-10 09:09 | 显示全部楼层
这么复杂。看来DIY之路走不了。还是要成品箱吧。
1718 点
1652 ¥
发表于 2011-10-10 18:24 | 显示全部楼层
感谢楼主的劳动,深入浅出,不错。。。
但有个问题我提出不同的看法:
楼主在第一页分频器测试分析中指出:对二阶分频提出高低音一定要同相连接,反相会导致灵敏度曲线出现深谷。
我的观点认为并非如此。理由有:
1、由于测试是对音箱而非单个单元,测试时是近场测试,所测的高、低音均有较大的轴向偏差,单元的轴向离散性会使测量点处灵敏度下降。加上计算机测试使用的拾音头有指向性不足的缺陷,通常会导致检测到的灵敏度电平下降。
2、二阶分音相位差180度是理想值,是分频器件输出点的相位差,楼主所列的高音通道中加入了2051、2061二个电阻的衰减电路,导致高音单元接入点的相位已产生较大偏差;同时,众多音响设计书上所列的公式中指出:要用-5dB左右的降落点进行交叉。事实上,按理论计算,同相位时高低音应该是-3dB交叉点才能使灵敏度平直。因为-3dB功率下降点是半功率点。笔者用理论数值计算时发现,按音响设计公式来计算时,二阶分频-3dB降落点进行交叉时,相位差为180度,灵敏度叠加功率下降-0dB。
3、楼主设计的音箱中,高、低音单元是按平面排布的,在分频点处高低音单元相位本身已有30度左右的偏差。特别是近场测试时更为明显。
因此可以断言你的测试分析结果是有很大的偏差的。反相连接时造成灵敏度深谷也不奇怪。反过来说,你正相连接所得的测试结果也是不准确的。
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2011-10-10 19:30 | 显示全部楼层
楼主说的二阶是不准确的,实际上已经让声衰减接近4阶滤波器特征,所以要同相连接。而不是别的什么原因。
74
枭匪总教头
1222 点
1171 ¥
发表于 2011-10-12 19:30 | 显示全部楼层
很详细 新学手值得学习
74
枭匪总教头
1222 点
1171 ¥
发表于 2011-10-12 19:33 | 显示全部楼层
这几完了吗??  里面沥青什么回事呢
GMT+8, 2026-4-9 08:57 , Processed in 0.752913 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
