14228 点
14167 ¥
发表于 2014-3-22 20:44 | 显示全部楼层
1730 点
1673 ¥
发表于 2014-3-22 21:16 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2014-3-22 20:44
楼主要上8欧的,所以要达到80W不是一般人能做到的,IC具有锁压功能,想超22V工作不容易
哈哈 就算22V直接加到8Ω扬声器上, 电功率也不到80啊~嘿嘿
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-3-22 21:28 | 显示全部楼层
514 点
502 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-23 01:25 | 显示全部楼层
doraemon2112 发表于 2014-3-22 16:45
人家标得是4欧负载,14.4V下方波输出功率。
谢谢兄弟的分析,的确没有条件下的数据都是没意义的,但这些集成所用电压和输出功率的确和我们平时所计算的有点不同,就象walkman721 兄计算的一样,因为没有查到集成内部电路分析,会不会做一定的升压处理的呢?
514 点
502 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-23 01:28 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2014-3-22 18:36
玩18V以上得会设计,但接4欧极容易烧IC
理论功率可以大于80W
这种集成算得上外部简洁,几乎都成傻瓜型了,但脚又细和密,一眼看上去就让人担心它的体格问题,是不是一上电压立即出烟!
1314 点
1274 ¥
发表于 2014-3-23 01:36 | 显示全部楼层
7850是场效应管输出型功放块,音质还是相比可以的,
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-3-23 08:42 | 显示全部楼层
青铜剑侠 当前在线
6719 点
6423 ¥
发表于 2014-3-23 11:06 | 显示全部楼层
大电流输出的汽车块子功率不是问题,毕竟正常放言功率一白般也就1w.功率小一点只是功态小一之而以。实在要大点功率适当提什供电电压也可以,比如15.5,不要超过16.8。
只使用两个声道时选串饶最小的两个,自己看资料。
89
技术员
1377 点
1231 ¥
发表于 2014-3-23 12:55 | 显示全部楼层
walkman721 发表于 2014-3-22 09:30
12V供电 BTL设计 也就是半周最大振幅12V,有效值12V/√2=8.48V,P=8.48V*8.48V/8Ω=9W 这还是理论的 实际只有 ...
车喇叭都是4欧的,但实际听感,估计有20-30W,,
1730 点
1673 ¥
发表于 2014-3-23 19:04 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2014-3-23 08:42
按分立元件计算功率,也仅仅25W而已,且还得关闭2个通道。
此话怎讲?
25W是18V 8Ω下的输出功率吗?
为何要关闭两个通道?
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-3-23 19:14 | 显示全部楼层
1730 点
1673 ¥
发表于 2014-3-23 19:19 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2014-3-23 19:14
需要不小于22V电压;功耗不够
要大于18V得会设计驱动电压
哎, 不太懂,
驱动电压是什么?
通道又怎么关闭?
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-3-23 19:38 | 显示全部楼层
1730 点
1673 ¥
发表于 2014-3-23 20:01 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2014-3-23 19:38
驱动电压可能可以改变功放的最高工作电压
关闭通道仅仅是使用2个通道
哦, 知道你的意思啦~
也就是在高电压下少用两个通道降低总体功耗
使功放在一个合适的条件下更好地工作.
285 点
235 ¥
发表于 2014-3-24 02:17 来自手机端 | 显示全部楼层
这个功放不是高保真的
182 点
182 ¥
发表于 2014-3-24 12:40 | 显示全部楼层
ben2006 发表于 2014-3-23 01:25
谢谢兄弟的分析,的确没有条件下的数据都是没意义的,但这些集成所用电压和输出功率的确和我们平时所计算 ...
完全错误的分析不如不分析!!有点常识都知道汽车功放几乎都是BTL输出的。另外12V铅酸电池正常电压在13.8~14.4V之间。
182 点
182 ¥
发表于 2014-3-24 12:44 | 显示全部楼层
既然知道BTL输出,就应该知道相当于电压翻倍,也应该知道汽车上电池电压不止12V,所以输出功率超过你算的数据的四倍。
142 点
138 ¥
发表于 2014-3-24 18:46 | 显示全部楼层
剑寒天 发表于 2014-3-24 12:44
既然知道BTL输出,就应该知道相当于电压翻倍,也应该知道汽车上电池电压不止12V,所以输出功率超过你算的 ...
BTL全振幅就是两倍供电电源,也就是峰峰值24V,有效值24/2√2=8.48V,所以我的计算没有错
147 点
124 ¥
发表于 2014-3-31 16:22 | 显示全部楼层
ben2006 发表于 2014-3-18 10:06
集成电路有的还真不太会算
按照手册上,就是50W是极限功率,而且供电电压也不同,具体多少忘了,这个功放没什么意义,好多好玩的骗子可以玩的
340 点
312 ¥
发表于 2014-3-31 16:44 来自手机端 | 显示全部楼层
着车时,电源电压可达13.8V去掉电压损耗,峰值输出可达13V,若喇叭4欧则最大功率p=sqr(Ux0.7)/4=20W,但这是保证满功率输出时电源电压保持在13.8V才有,所以供电线路的要求要有保障。
GMT+8, 2026-5-15 14:19 , Processed in 1.715613 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
