514 点
502 ¥
发表于 2014-3-17 23:40 | 显示全部楼层
  偶然看到汽车功放集成TDA7850,标称哪个小小的集成有50*4功率输出,想想现在许多有源音箱,如果改为电子分频,有这样一块集成就可以完美提供足够的功率,但看到它的资料切都是指驱动4欧或低至2欧的喇叭,而我们一般喇叭大多是8欧的,因为是汽车功放集成,它的电压也很低,所以想如果驱动高阻喇叭可能功率会下降很多,但具体在驱动8欧音箱时能输出多大功率请高手给予讲解!
869 点
866 ¥
发表于 2014-3-18 04:45 来自手机端 | 显示全部楼层
20瓦,,,
82
5565 点
5353 ¥
发表于 2014-3-18 08:51 | 显示全部楼层
算一下就知道了,知道电源电压,负载阻抗就可以算出大概
514 点
502 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-18 10:02 | 显示全部楼层
歌乐乐 发表于 2014-3-18 04:45
20瓦,,,
那还真减少了太多了!
514 点
502 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-18 10:06 | 显示全部楼层
集成电路有的还真不太会算
1730 点
1673 ¥
发表于 2014-3-21 16:56 | 显示全部楼层
大概是12~15W的样子, 再大失真就不行了。
你自己参照数据手册看看吧, 查到相应电压下4Ω的功率, 除以二就是了。由于功放输出阻抗的原因, 实际上能比它大一点
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-3-21 23:15 | 显示全部楼层
514 点
502 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-22 01:06 | 显示全部楼层
你自己参照数据手册看看吧, 查到相应电压下4Ω的功率, 除以二就是 ...
如果只有12W那就没有意思了,还不如上1521呢,不过个人感觉,象这种能驱动2欧负载的集成,输出电流相对会大点,可能控制力会好些,没有试过这块集成,所以也不知道怎么样!
514 点
502 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-22 01:12 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2014-3-21 23:15
IC承受电压很高,选择最佳工作电压对输出功率很关键
因为它设计是汽车功放集成,所以按官方数据15V最高电压,再加上这么小一块应该算是集成了八个功放(BTL输出),功耗也相当的大的,如果超出这个电压估计很危险的!
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-3-22 07:57 | 显示全部楼层
142 点
138 ¥
发表于 2014-3-22 09:30 | 显示全部楼层
12V供电 BTL设计 也就是半周最大振幅12V,有效值12V/√2=8.48V,P=8.48V*8.48V/8Ω=9W 这还是理论的 实际只有8瓦。
514 点
502 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-22 15:05 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2014-3-22 07:57
这种IC必须能承受28V的电压,否则容易被发电机击穿。
谢谢高手指教!
514 点
502 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-22 15:07 | 显示全部楼层
walkman721 发表于 2014-3-22 09:30
12V供电 BTL设计 也就是半周最大振幅12V,有效值12V/√2=8.48V,P=8.48V*8.48V/8Ω=9W 这还是理论的 实际只有 ...
N多个汽车功放集成指标输出功率都不止这个数啊,官方公布出的数据如果是忽悠人的,在国外早就被人告死了!
1730 点
1673 ¥
发表于 2014-3-22 16:43 | 显示全部楼层
18V的操作电压。28V是无操作的最大供电电压。
浪涌好像是40伏特。
28伏特还能操作?
1730 点
1673 ¥
发表于 2014-3-22 16:45 | 显示全部楼层
ben2006 发表于 2014-3-22 15:07
N多个汽车功放集成指标输出功率都不止这个数啊,官方公布出的数据如果是忽悠人的,在国外早就被人告死了! ...
人家标得是4欧负载,14.4V下方波输出功率。
641 点
618 ¥
发表于 2014-3-22 17:05 | 显示全部楼层
对,讲输出多大功率是有前提条件的。
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-3-22 17:53 | 显示全部楼层
4919 点
4856 ¥
发表于 2014-3-22 18:30 | 显示全部楼层
推音柱。
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-3-22 18:36 | 显示全部楼层
1730 点
1673 ¥
发表于 2014-3-22 20:34 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2014-3-22 18:36
玩18V以上得会设计,但接4欧极容易烧IC
理论功率可以大于80W
接4Ω应该没问题吧, 电流可是10A的哦...
电压高了2Ω应该是个问题.
