1762 点
1715 ¥
发表于 2014-3-18 21:30 | 显示全部楼层
倍压有全波倍压与半波倍压,一般就使用2倍压,变压器的负载是电容,全波倍压路版也讲授过
1762 点
1715 ¥
发表于 2014-3-18 21:39 | 显示全部楼层
两种都试做过,个人比较倾向半波,也最终留下使用
随便画了图,里面元件数值并不代表实际数值
1762 点
1715 ¥
发表于 2014-3-18 22:29 | 显示全部楼层
全波就不说了,半波整流上图的C1很关键,成功与否几乎就看如何选择C1,其运行电流与变压器次级相同,也就是功放的使用电流的4倍以上
2793 点
2162 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-19 08:00 | 显示全部楼层
谢谢68兄
2793 点
2162 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-19 08:14 | 显示全部楼层
电源内部原计划上一个小变压器做控制和指示系统电源,后来发现我的这个多用电源内缺少12.6V灯丝输出,手里有一只160V进口二手环牛,
初级:220V;次级:大电流15V、小电流24V; 功率:160VA
想想,闲置也是闲置,杀牛改造,应该不是很费事:
还好,找了一个两头带U型槽的木条,很顺利地拆下24V绕组,共150匝,粗略计算0.16V\匝;
先把粗铜线改为12.6V输出,实验电压220V,用100W 8R电阻和50W 4R电阻做假负载,12.6V输出没有问题,基本确定;
细铜线改为6V和12V各一组,用于指示、继电器等辅助电源;
下一步我在考虑,要不要增加其它的,比如2.5V灯丝、10V灯丝抽头出来;  12.6V灯丝可以先找一个中点做成6.3-0-6.3V,这样适应性更广;
变压器完全改造完成后,灌封处理就OK了;
计划改造成如下功能:(附带50HZ  0.64V交流煲鸡功能反正是简单绕几圈就可以了
1018 点
588 ¥
发表于 2014-3-19 08:56 | 显示全部楼层
baluoya 发表于 2014-3-18 17:41
谢谢建议,单刀三掷是最简单的,但是切换高压我觉得不如继电器来的利索,毕竟这里电弧是需要考虑的一个问 ...
切换高压部门电压,我觉得还是断电后再切换好一些吧
2793 点
2162 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-19 09:17 | 显示全部楼层
嗯,我也在考虑,在线切换的安全性,保守一点操作,断电后先做切换再加电是要安全多了;
2793 点
2162 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-19 10:11 | 显示全部楼层
路遥plus 发表于 2014-3-17 18:18
负压
路兄,这里的1N4764A是100V?为什么用100V的稳压管?
1762 点
1715 ¥
发表于 2014-3-19 10:43 | 显示全部楼层
baluoya 发表于 2014-3-19 08:00
谢谢68兄
不用谢,共同探讨
关键一点忘了说,如使用半波倍压,隔离牛输出电压需200V以上,C1才能在较大范围内选择
个人由于有其他100V用电设备(如:CD机),接入电网使用1200W多抽头单C隔离牛,高压使用500W多抽头E型隔离牛100V端与单C隔离牛100V端对接,两牛分装的机箱及屏蔽层接通电网地线。C1选用高耐压交流MKP薄膜(按道理油浸电容性能会好点,但高耐压大容量的进口品难寻),个头挺大的。整流二极管采用大电流肖特基,但耐压问题存在,只能选择串联使用。由于倍压电路极易受电网波动牵制,必须使用稳压电路,也可以增强使用适应性配合不同使用电压要求,这样一来稳压调整管的消耗功率与散热问题就必须充分考虑。
2793 点
2162 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-19 11:04 | 显示全部楼层
hwj68 发表于 2014-3-19 10:43
不用谢,共同探讨
关键一点忘了说,如使用半波倍压,隔离牛输出电压需200V以上,C1才能在较大范围内选择 ...
我有一个1500W的交流稳压器,具备110V输出,这样就可以用这个隔离牛输出220V;
肖特基确实耐压都低,串联也是一个解决办法;
电源稳压的调整管的功耗和散热是棘手的问题,假定压差按照50V,电流300mA,就已经达到15W的功耗,1KG以内的散热器都未必能够胜任;
手里有一对这样的薄膜:60UF 250V,另外还有一对30UF  600V的,不知能否胜任?
30UF,600V  2只并联,貌似勉强有300MA的电流能力?
1762 点
1715 ¥
发表于 2014-3-19 11:18 | 显示全部楼层
C1这个电容必须计算峰值电压,也就是次级电压1.4倍以上,加上旧货打折3倍较稳妥
使用电流300mA,C1电流1.2A,这种似乎不胜任,找工业交流MKP
这种MKP也有,准备放在CD输出端试试
1762 点
1715 ¥
发表于 2014-3-19 11:36 | 显示全部楼层
肖特基确实耐压都低, ...
目前使用的是油浸AC600V
2793 点
2162 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-19 11:37 | 显示全部楼层
使用电流300mA,C1电流1.2 ...
好的68兄,明白了,看了下,大电流的交流油罐还是有的,只是体积巨大,现在计划的这个电源不能考虑加这个方案进去了,日后可以单独折腾这样一个电源;
1762 点
1715 ¥
发表于 2014-3-19 11:40 | 显示全部楼层
容量大小与使用电流有关直接影响输出电压,最好用仿真软件看看,几乎与实际相符
这个45UF在KT88使用电流下轻松
2793 点
2162 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-19 11:52 | 显示全部楼层
这个45UF在KT88使用电流下 ...
倍压电容的经验公式是5mA \ uF,那这样45uF的负载电流能力是225mA,而实际流经电容的约为900mA?
1762 点
1715 ¥
发表于 2014-3-19 12:16 | 显示全部楼层
呵呵。。这里有个取舍,KT88实际无需使用变压器次级电压的2倍,变压器次级电压还可以220-230-240,可以降低电容体积
1762 点
1715 ¥
发表于 2014-3-19 12:21 | 显示全部楼层
为降低调整管功耗,还加了个14UF,小电流后级如:6V6就用14UF,有选择性使用
2793 点
2162 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-19 12:40 | 显示全部楼层
hwj68 发表于 2014-3-19 12:16
呵呵。。这里有个取舍,KT88实际无需使用变压器次级电压的2倍,变压器次级电压还可以220-230-240,可以降 ...
50HZ  Vpp=11.7mV  作为后级电源,已经很理想了。
2793 点
2162 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-19 12:50 | 显示全部楼层
谢谢68兄
1762 点
1715 ¥
发表于 2014-3-19 13:00 | 显示全部楼层
这个很一般,真正做出来用毫伏表测量是uv级的
GMT+8, 2026-4-4 23:16 , Processed in 0.136341 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
