青铜剑侠 当前在线
6635 点
6339 ¥
发表于 2014-3-18 06:30 | 显示全部楼层
J2闭合~10V短路。
2793 点
2162 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-18 06:50 | 显示全部楼层
超人胆 发表于 2014-3-18 06:30
J2闭合~10V短路。
对,J2开,10V+220V工作,J2闭,仅220V绕组工作,因为计划用的继电器是单触点常开型,这么用,看着是有点别扭。
但是也有好处,J2闭合时触点起弧小。
6842 点
5995 ¥
发表于 2014-3-18 07:15 | 显示全部楼层
baluoya 发表于 2014-3-18 06:50
对,J2开,10V+220V工作,J2闭,仅220V绕组工作,因为计划用的继电器是单触点常开型,这么用,看着是有点 ...
J2闭合10V绕组短路,变压器能没事吗?
抱歉,天版,疏忽了,从变压器的角度看的确有问题了:)  发表于 2014-3-18 17:33
2793 点
2162 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-18 07:49 | 显示全部楼层
我认为J2闭合后,电流经J2线路和220V绕组直接导通,10V绕组直流电阻4.5欧,J2触点直流电阻大致为0.05—~0.2欧,按说我感觉是没有问题的。
天版帮我分析一下存在风险,万一不成,我改常规方案,谢谢
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2014-3-18 08:03 | 显示全部楼层
baluoya 发表于 2014-3-18 07:49
我认为J2闭合后,电流经J2线路和220V绕组直接导通,10V绕组直流电阻4.5欧,J2触点直流电阻大致为0.05—~0 ...
J2闭合,10V绕组与J2就形成了一个短路环,电流极大,这样是想烤牛还是想烧牛?
2793 点
2162 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-18 08:12 来自手机端 | 显示全部楼层
确实存在问题!
2793 点
2162 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-18 08:16 来自手机端 | 显示全部楼层
抱歉,想左了,它是个变压器。。。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2014-3-18 08:16 | 显示全部楼层
baluoya 发表于 2014-3-18 08:12
确实存在问题!
输入电压转换要这样接
2793 点
2162 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-18 08:23 来自手机端 | 显示全部楼层
J2闭合~10V短路。
抱歉抱歉想简单了
6773 点
6640 ¥
发表于 2014-3-18 09:21 | 显示全部楼层
baluoya 发表于 2014-3-18 06:18
嗯,但是现有的变压器是这样,另外我的目的是一个实际使用的分体电源,兼顾有实验电源的部分功能,所以不 ...
这样啊,明白了。。。
103
骚友
1629 点
1179 ¥
新人进步
发表于 2014-3-18 10:12 | 显示全部楼层
字写的真漂亮,
1018 点
588 ¥
发表于 2014-3-18 10:43 | 显示全部楼层
同样的,变压器输出端J3 J4 J5 还是搞成一个单刀3投的开关吧,不然万一整错了,就出问题啦。
另外,我觉得,前后级通用电源不如分成一个前级通用,一个后级通用电源,这样整成2个电源。一来本来两种电源就不一样,一个重功率一个重稳压,减少为单一用途(指前后级)电源使制作调试简单一些;二来总不能只听前级或后级吧,两级一起听才是目的
93
2114 点
1897 ¥
发表于 2014-3-18 16:19 | 显示全部楼层
这个做法很好,可以一次投入大点,适配多部机子,比每部机子自带电源成本低很多。
130 点
113 ¥
发表于 2014-3-18 17:10 | 显示全部楼层
做成了可以省不少钱
2793 点
2162 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-18 17:41 | 显示全部楼层
另外,我觉 ...
谢谢建议,单刀三掷是最简单的,但是切换高压我觉得不如继电器来的利索,毕竟这里电弧是需要考虑的一个问题,如果用固态继电器又担心开关干扰,不过我认为值得考虑,电路中的二极管、三极管貌似都存在啊。。。
做2个单独的有单独的优势,眼下这个是偏重后级,兼顾前级;
目前还是初步构想阶段,一不留神就差点出了岔子;
2793 点
2162 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-18 17:42 | 显示全部楼层
确实是这个目的:)
2793 点
2162 ¥
出入之间 发表于 2014-3-18 17:10
做成了可以省不少钱
是,还有一定的适应性;
680 点
675 ¥
发表于 2014-3-18 20:02 | 显示全部楼层
2793 点
2162 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-18 20:25 | 显示全部楼层
文立刀 发表于 2014-3-18 20:02
我是整了这么头牛,实验去吧,简单多了。
恩,这个牛够全面的,我的只是一时兴起,借手里已购的牛来做做玩。
2793 点
2162 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-18 20:32 | 显示全部楼层
hwj68 发表于 2014-3-18 00:04
不客气,只是将本人这几年想的与做的说说而已,喔,工控牛用240v-110v的,比**好多
其实还有很多。。
今天我想起来我手里有一个别人送给我的220V转110V(也可110V转220V),说是进口货,1000W,但是我拆开看,片子看着还不错,感觉像是原来的牛坏了重新绕的牛,不像真正的进口货;
请教68兄,这样的牛倍压如何用?
GMT+8, 2026-4-2 19:59 , Processed in 0.169178 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
