372 点
301 ¥
发表于 2014-7-17 23:21 | 显示全部楼层
我的m9觉得很好呀,各声段平衡
372 点
301 ¥
可能木耳吧
1741 点
1719 ¥
发表于 2014-7-28 20:24 | 显示全部楼层
看来我先按标配的装装试试。
还有想问,改为大电阻,能不能用1/4W的?
1592 点
1626 ¥
发表于 2014-8-3 20:15 | 显示全部楼层
332 点
326 ¥
发表于 2014-8-6 23:57 来自手机端 | 显示全部楼层
磁铁 发表于 2014-8-3 20:15
肯定是你推动级选管没选对,你把精华部分破坏了。
半路插入几句、不知前面有无人提、赖得查看0。个人认为只需加大再加h推动级散热、今推动级电流在80个mA、调整推动级电阻值及功率、使未级后各管都工作在0.5A左右、就是你需要m的好声音啦!
295 点
257 ¥
发表于 2014-8-7 00:35 | 显示全部楼层
295 点
257 ¥
发表于 2014-8-7 00:39 | 显示全部楼层
295 点
257 ¥
发表于 2014-8-7 00:49 | 显示全部楼层
295 点
257 ¥
发表于 2014-8-7 01:00 | 显示全部楼层
295 点
257 ¥
发表于 2014-8-7 01:10 | 显示全部楼层
1741 点
1719 ¥
发表于 2014-8-19 23:29 | 显示全部楼层
tda8512 发表于 2014-8-7 01:10
如果这个电阻小,那么推动管的功耗就大,发热严重,此时需要适当增大。
本人最大也不会超过120欧姆。
看来要用示波器慢慢调到刚好。
230
1433 点
1240 ¥
发表于 2014-8-20 10:35 | 显示全部楼层
没有示波器的苦逼们  只能靠耳朵去听  然后调电路
1792 点
1626 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-23 23:54 | 显示全部楼层
就是,
290
3127 点
2174 ¥
发表于 2014-8-24 00:10 | 显示全部楼层
healytian 发表于 2014-3-16 18:25
谢谢楼主的分享,我也感觉这级不需大电流,小电流好听。大电流时,声音不鲜活,木,呆,中频多等,其实还有 ...
正解!
2771 点
2672 ¥
发表于 2016-2-11 02:01 来自手机端 | 显示全部楼层
很多功率管都改成MOS大功率管输出级了,过大的推动电流肯定不够合适了。如果改成的是准互补,还有一个电流最佳分配问题。
805 点
707 ¥
发表于 2016-2-11 17:29 来自手机端 | 显示全部楼层
Y100推动管射极是68欧的,也可以加到100欧吗?
1792 点
1626 ¥
 楼主| 发表于 2016-2-11 23:02 | 显示全部楼层
凡事都是物极必反,那个电阻根本目的是提高稳定性,防止对偏置电压太过于敏感而烧大管,在锗管时代漏电流比较大可以降低漏电流的影响,降低这个电阻什么提高推动力,提高音质完全是胡说八道。降低这个电阻绝对会增加非线性失真。这个电阻取较小值可以提高高频特性,但相对于带来的非线性失真完全是得不偿失。
23 点
13 ¥
发表于 2016-2-13 04:24 | 显示全部楼层
高手,有参考价值
GMT+8, 2025-12-4 06:03 , Processed in 0.121427 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
