[经验心得] 变压器和水塘越大低音效果越好
[复制链接] 查看: 29575|回复: 87
嘎巴
188 点
169 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-27 19:23 | 显示全部楼层
wood2k 发表于 2014-3-27 18:14
咱就是个焊剂党,理论啥的咱不懂,就知道老烧们说过的:做功放就是做电源,再NB的线路,没有好电源支撑,啥 ...
最好能弄出个直接插220V交流的功放 不要变压器 节约好多钱
瞎烧、便宜烧……
3687 点
3658 ¥
发表于 2014-3-27 19:52 | 显示全部楼层
205 点
194 ¥
发表于 2014-3-27 20:42 | 显示全部楼层
280 点
242 ¥
发表于 2014-5-15 23:04 | 显示全部楼层
71sh 发表于 2014-3-14 19:25
本坛还有流行个理论,水塘要和功率配对,绝不能大了,否则声音就会混浊。
道理何在.是否与充放电速度有关?
482 点
368 ¥
发表于 2014-5-15 23:15 | 显示全部楼层
换牛和加大容量都是些治标不治本的手段,这些很多前辈都验证过的,也别在这个阶段徘徊了,真正的目标与目的就是降低到零内阻,无纹波,折腾吧!提示,分两步;第一步把超导装置小(微)型化,第二步,大电流伺服电路。
312 点
278 ¥
发表于 2014-5-16 00:13 | 显示全部楼层
玩了10多年DIY功放,真正能坐下来听听音乐的JJ,没有,现在我都只听厂机了,出来的声音和付出的不成正比,不过我一直喜欢到论坛听听高手的意见,有用的就记下来,哈哈
118
1312 点
1192 ¥
发表于 2014-5-16 10:44 | 显示全部楼层
能量加大,必然要出好声的哈
75
4919 点
4856 ¥
发表于 2014-5-16 11:12 | 显示全部楼层
二大爷 发表于 2014-5-15 23:04
道理何在.是否与充放电速度有关?
你自己在坛里逛逛吧,这理论我也不懂。
790 点
767 ¥
发表于 2014-5-16 23:12 | 显示全部楼层
通常甲乙類2*50W用200W的電牛即可,水塘20000以上。如果一聲道正相放大另一聲道反相放大,用150W的牛就能輕鬆應付。
40 点
38 ¥
发表于 2014-5-17 17:47 | 显示全部楼层
什么时候也换换试试看
1929 点
1798 ¥
发表于 2014-5-17 20:24 | 显示全部楼层
我的电容14万
2092 点
2125 ¥
发表于 2014-5-17 22:08 | 显示全部楼层
zfguang 发表于 2014-5-16 00:13
玩了10多年DIY功放,真正能坐下来听听音乐的JJ,没有,现在我都只听厂机了,出来的声音和付出的不成正比,不 ...
前辈说的是,整出来的DD很多只是过过手瘾
296 点
252 ¥
发表于 2014-5-17 22:23 | 显示全部楼层
ue10 发表于 2014-3-17 09:09
不想和你打口水仗,我已经是认定了CLC的好处,之前也是听很多人说CLC不好,等等,后来反复实践,真的真 ...
也许有些人认为牛的电感会影响高频
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-5-17 23:21 | 显示全部楼层
换个2.5kw的试试,到一定成度你感觉不出来,就同你们小区换个大变压器一样,你不一定知道.电解大到一定成度那属于电源保持时间的概念同频响也关系不大
148
2371 点
2175 ¥
发表于 2014-5-18 00:48 | 显示全部楼层
小鼓小锣怎么敲出大鼓大锣的声音呢?
541 点
519 ¥
发表于 2014-5-18 01:25 | 显示全部楼层
zhdzhd 发表于 2014-5-17 22:23
也许有些人认为牛的电感会影响高频
这个正常,如同以前人们认为地球是平的,因为不懂,有没见过地球的照片。
各种各样的谬论盛行,都是因为有些人自以为是,让他们仔细解释立刻真伪立辨。
72 点
68 ¥
变压器换大,整流也要强更大的才出效果。
118
1312 点
1192 ¥
发表于 2014-5-19 08:55 | 显示全部楼层
那是必须的哈
950 点
963 ¥
发表于 2014-5-19 10:09 | 显示全部楼层
一下把一堆东西换进去,到底哪样起的作用?估计自己心里都不太清楚。还是一件件来,换一件听一听,这才真玩。低音如何厚实法?比较笼统
226 点
241 ¥
发表于 2014-5-19 15:05 | 显示全部楼层
glxiaoxiao 发表于 2014-3-22 21:31
滤波电容的作用有两个。一时储能作用,这一点看,容量大只有好处没有坏处;二是提供交流通路,一般来说,同 ...
学习了
GMT+8, 2025-12-19 14:27 , Processed in 0.124283 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
