[经验心得] 变压器和水塘越大低音效果越好
[复制链接] 查看: 30601|回复: 87
127
5157 点
4936 ¥
发表于 2014-3-14 19:33 | 显示全部楼层
玩功放就是玩电源,玩电源就是玩牛牛。
261 点
254 ¥
发表于 2014-3-14 19:47 | 显示全部楼层
也没必要大的那么多吧,好浪费哦
1281 点
1220 ¥
发表于 2014-3-14 19:52 | 显示全部楼层
甲机50W,1000W环牛 16万大水塘的飘过。
199 点
199 ¥
发表于 2014-3-14 20:12 | 显示全部楼层
1000WBTL的路过!!
54 点
46 ¥
发表于 2014-3-14 20:29 来自手机端 | 显示全部楼层
1500W的甲乙类路过^_^
2653 点
2653 ¥
发表于 2014-3-15 08:27 | 显示全部楼层
电源是影响效果的只要因素。
779 点
691 ¥
发表于 2014-3-15 10:39 | 显示全部楼层
只要质量合格,理论说牛功率越大,不仅储备功率多而且电源内阻越小,对低音当然是正面的,不过成本增加是明显的,所以厂家一般配牛是很节约的.而且单个水塘过分大据说会影响声音清澈度和低音瞬态,所以有些发烧友和厂家高价机就采用多个大水塘并联方式,不过并联越多对电容的质量和配对要求就越高.
2403 点
2206 ¥
发表于 2014-3-15 12:52 | 显示全部楼层
息心 发表于 2014-3-15 10:39
只要质量合格,理论说牛功率越大,不仅储备功率多而且电源内阻越小,对低音当然是正面的,不过成本增加是明显的 ...
同意楼上说法,补充点,单纯靠大牛+大水塘,性价比不是很好,可以考虑CLC滤波,能取得不错的效果。
比如你是50W+50W的甲类功放,每声道工作电压是35V,电流是4A,你每声道用1000W牛+10万UF的电容,但喇叭还是有交流底噪。
现在你把牛换成每声道2000W+20万UF的电容,听听喇叭的交流声绝对要小不少。
我推荐采用每声道用1000W牛+8万UF的电容+200mHd电感+5万UF电容,效果绝对最好。
557 点
493 ¥
发表于 2014-3-15 21:00 来自手机端 | 显示全部楼层
电容是要跟后级功放功率搭配,而不是跟牛搭配。电容放电时间长短要看后级负载电流大小。很多人连这点都不懂。
功放功率不大没必要几万几万UF的电容。
1000UF用在合格的甲类功放板照样没有交流底燥。如果想低音有力度控制力好最好多电容并联使用。
52
2047 点
1649 ¥
发表于 2014-3-15 21:08 | 显示全部楼层
牛才重要
1054 点
1034 ¥
发表于 2014-3-15 21:12 | 显示全部楼层
WENZEJIN 发表于 2014-3-14 09:03
功放双50W如果是甲类,500W还小
兄弟此言差矣,据我所知,甲乙类比甲类对变压器的要求更高啊!甲类只是电流大,而电压相对稳定;而甲乙类的电流波动幅度是非常大的,要求电源瞬间耐拉,电源裕量应该更大
779 点
691 ¥
发表于 2014-3-15 22:33 | 显示全部楼层
交流底噪一般是接地不良或电路受附近强电磁干扰所致,电源加入电感会影响到高音
2403 点
2206 ¥
发表于 2014-3-15 23:06 | 显示全部楼层
取个例子说服我把,CLC滤波高音不好???
779 点
691 ¥
发表于 2014-3-15 23:15 | 显示全部楼层
能否举一个国内外名机采用CLC滤波的例子?
2403 点
2206 ¥
dteufvdteufv 发表于 2014-3-15 21:12
兄弟此言差矣,据我所知,甲乙类比甲类对变压器的要求更高啊!甲类只是电流大,而电压相对稳定;而甲乙类 ...
甲乙类是只是瞬间需要较大的电流,而甲类需要持续大电流,滤波电容小了,做甲类必定有很大的交流底噪!而甲乙类,小动态是你感觉不出来,一旦出现大动态,由于电源的供电不足实际上波形已经失真包含交流波纹了,只是我们耳朵听不出来,只能感到难听。甲乙类其实和甲类一样也要大的牛和滤波。
二者区别是:纯甲类电源不好的情况下,静音的情况下都听得出交流底噪,而甲乙类在听不出。
2403 点
2206 ¥
发表于 2014-3-15 23:22 | 显示全部楼层
也不等于CLC会影响高音啊!!
CLC好处是明显的,我改装几台甲机(静态电流2-5A的),都采用CLC滤波,可以做到真正的零底噪,用示波器测试电源是没有任何交流杂波的,如果不采用CLC,你在大电流情况下测测电源的情况,你就清楚了。
有些人采用电子滤波,要知道电子滤波的底噪其实很大的。
779 点
691 ¥
发表于 2014-3-15 23:30 | 显示全部楼层
ue10 发表于 2014-3-15 23:22
也不等于CLC会影响高音啊!!
CLC好处是明显的,我改装几台甲机(静态电流2-5A的),都采用CLC滤波,可以 ...
也许波形是漂亮,这个跟电源滤波器一个道理,用于数字小功率音源也许还可以,对于模拟功放还会影响大动态时的瞬态反应,如果来一个大动态信号,大电流突然流过,电源电感会产生反向电动态起一个阻碍作用,
2840 点
2774 ¥
ue10 发表于 2014-3-15 23:15
甲乙类是只是瞬间需要较大的电流,而甲类需要持续大电流,滤波电容小了,做甲类必定有很大的交流底噪!而 ...
说的很对
2840 点
2774 ¥
发表于 2014-3-15 23:32 | 显示全部楼层
音乐传真 就是用电感滤波的
197 点
181 ¥
发表于 2014-3-16 00:11 | 显示全部楼层
同意!!06年做过一个50W的分立元件AB类功放,每声道用50V4700的4个,50V2200的2个做的电源,在大动态时的收放非常好,后来换大水塘每个23000的换上后,大动态出现沉音,再换用6800和2200组合后,和原来没什么区别,这可能就是电源匹配的原因了(可能是我我心理作用)
GMT+8, 2026-4-8 08:18 , Processed in 0.151055 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
