157
245 点
101 ¥
发表于 2014-3-13 19:57 | 显示全部楼层
厉害!敢想也敢干!我这么就没想到电分可以这样玩咧
46 点
42 ¥
发表于 2014-3-13 20:13 来自手机端 | 显示全部楼层
牛人!
373 点
297 ¥
发表于 2014-3-13 20:36 | 显示全部楼层
分频的落地箱不是很适合配1969,1969还是适合配一些全频喇叭之类
557 点
493 ¥
发表于 2014-3-13 20:52 | 显示全部楼层
DIY强人啊
机械制造
3962 点
3913 ¥
发表于 2014-3-18 12:02 | 显示全部楼层
这玩法够强……明显的不搭……
机械制造
3962 点
3913 ¥
内容不过胆前级看起来不错,小巧,楼主是DIY的?有没有相关介绍?
316 点
284 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-18 14:41 | 显示全部楼层
meilei118 发表于 2014-3-18 12:02
这玩法够强……明显的不搭……
请指点一下哪个地方不搭???
303 点
327 ¥
发表于 2014-3-18 14:46 | 显示全部楼层
giuky 发表于 2014-3-13 14:19
电源是少了很多,但低音还是有的,比书架箱子的低音强了很多,动态不行
电源不足 声音疲软 哪来动态
316 点
284 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-19 10:18 | 显示全部楼层
那可以听催眠歌曲
2403 点
2206 ¥
发表于 2014-3-19 11:55 | 显示全部楼层
感觉就是瞎闹,首先:1969可不能这样用,你这是迷你版的1969,输出管是中功率管。设计者就是按5W输出考虑的。
其次:牛太小,至少800W以上的牛输出AC 16左右电压即可;
然后,整流滤波太小,要想不电源输出无交流波纹,你电容至少得10万UF以上,建议采用10万UF+10mh电感+10万UF;
还有就是环地问题,你这样直接连信号,是无法解决环地底噪的问题。
151 点
130 ¥
发表于 2014-3-19 12:07 | 显示全部楼层
你可以计算下,单个声道的实际耗散功耗是多少,从你的参数可以得出:环牛次级整流之后加上压降,直流电压基本在28--30V左右,如果电流调在1A上下,单个声道就是30W的功耗,就算不计环牛的效率,已经是让环牛处于满载条件下工作了,温升肯定是很大的。你这个制作我相信接地时没有很好 的处理过,所以工频干扰没有处理到位,你在每个板子的负极拉出一根线,汇总在一起接到一个点上做星形接地看改善得如何,还有一个方面就是,你的滤波电容容量小了,在接10个声道之后负载太大,引起电源纹波过大,你可以如楼上所说,用大功率开关电源做机子的电源。带负载能力强,纹波也比较小。如果还是想用工频电源,做CLC滤波成本也不高,如果做电子滤波的话成本肯定不低,环牛起码还要增加一个同规格的才够用。
83 点
80 ¥
发表于 2014-3-19 12:35 | 显示全部楼层
路过,不解用10路功放有什么优势
372 点
372 ¥
发表于 2014-3-19 13:42 | 显示全部楼层
纯属瞎搞,别的不谈,就看你那个牛不累死才怪,
不过只要楼主自己开心就行!
支持!
机械制造
3962 点
3913 ¥
发表于 2014-3-19 19:09 | 显示全部楼层
RE: 菜鸟组装的1969推落地箱,请高人指点!!
giuky 发表于 2014-3-18 14:41
请指点一下哪个地方不搭???
小牛拉大车,小功率推落地……这样难出好声。其实十个声道一般不会全部都开,建议多加个开关,平时听歌时开两声道,用到时再全部打开……
机械制造
3962 点
3913 ¥
发表于 2014-3-19 19:10 | 显示全部楼层
请指点一下哪个地方不搭???
小牛拉大车,小功率推落地……这样难出好声。其实十个声道一般不会全部都开,建议多加个开关,平时听歌时开用到的声道,用到十个时再全部打开……
272 点
270 ¥
发表于 2014-3-19 19:30 来自手机端 | 显示全部楼层
甲类功放出名的耗电,楼主的牛不够用,小甲还是推落地的
316 点
284 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-19 21:49 | 显示全部楼层
多谢各位指点,其实我是想小甲功率小,而且是电子分频,所以一个小甲带一个喇叭,那10个应该有50W吧,只是接线有问题,还有电源,我准备多加一个500W的,不过就是地线环接: 接线图.jpg
316 点
284 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-19 21:51 | 显示全部楼层
不过只要楼主自己开心就行!
支持!
无聊瞎搞,顺便学一点点。
316 点
284 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-19 22:05 | 显示全部楼层
ue10 发表于 2014-3-19 11:55
感觉就是瞎闹,首先:1969可不能这样用,你这是迷你版的1969,输出管是中功率管。设计者就是按5W输出考虑的 ...
多谢指点,再按你们说的去搞搞看看,反正无聊
1160 点
1112 ¥
发表于 2014-3-19 22:55 | 显示全部楼层
全全全平衡
GMT+8, 2026-4-9 00:46 , Processed in 0.181329 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
