- 151
- 202 小时
- 2018-11-10
- 50
- 672468
- 248
- 151 点
- 130 ¥
- 2014-3-17
giuky 发表于 2014-3-20 10:20
我是每个板的上负极电源输入都接出来接在整流上,不接电子分频和信号输入,就只是通电,几乎是没有电流声 ...
接地处不妥的,不接电解负极,引到机壳上。你这样的情况,是电子分频和功放形成了环路。
一点接地,我觉得可以分为三个层次,一个是本级的一点接地,二是PCB板的一点接地,三是系统整台机子的一点接地,理论上一点接地很好,但在这三个层面里,越往后,实际制作就越难操作,比如地线过多,取地点不妥等。很多制作系统里边,采用本级星形一点接地,然后逐级串联接地。
做模拟低频放大器,少采用大面积就近接地,要避免地线形成环路(避免造成后级的电流流过前级的地线)除非纯单声道设计,一般放大器都是多声道在一个机壳里,共用一个机壳,就产生一个共节点,处理不好就很容易形成环路电流。
补充内容 (2014-3-20 12:30):
除了地接,还有就是电子分频和功放板信号输入之间的信号抗干扰屏蔽也要做到位的,低电平信号很容易受到干扰。 |
