123
[胆机基础] 6N1 Gyrator电路实测结果
[复制链接] 查看: 22597|回复: 43
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2014-5-24 05:21 | 显示全部楼层
ktyip8 发表于 2014-5-16 08:13
工作电压有点高,如果用250-300V供电,零件数值如何更改?
如果下管也用6J1,而且是5极的接法呢?
能 ...
正常的前级不应超过20倍!
若有须要,可参考一下本人的唱放帖子,轻松便可达60dB(1000倍). . . 但要有一定的功力才成,否则哼声将会比音乐更大!此时电源的抑制应为 -80dB(0.0001倍)。
用唱放时只須将 RIAA网络除去便可。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2014-5-24 05:23 | 显示全部楼层
allen2010 发表于 2014-5-23 16:29
再请教G版:
Gyrator的上管输出阻抗是否可以按常规阴随的输出阻抗来计算??
按 SRPP 的计算便可,因输出阻抗比阴随高點。
196 点
141 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-24 15:38 | 显示全部楼层
想用Gyrator来驱动RIAA网络,输出阻抗能否准确计算出来?
上下管不同不知如何计算比较准确!
抑或要做测试?输出阻抗控制在数百欧便OK
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2014-5-25 04:51 | 显示全部楼层
上下管不同不知如何计算比较准确!
抑或要做测 ...
由于SRPP属定阻输出,计算方面反不及 μ随 简易。
http://bbs.hifidiy.net/thread-380614-1-1.html
或參考一下EL34那一部份的計算。
GMT+8, 2026-4-3 06:23 , Processed in 0.092531 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
