[胆机制作] 晒晒 我diy东西
[复制链接] 查看: 21997|回复: 127
327 点
286 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-13 12:14 | 显示全部楼层
327 点
286 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-13 12:15 | 显示全部楼层
版主 当前在线
6842 点
5995 ¥
发表于 2014-3-13 13:32 | 显示全部楼层
qwe24988 发表于 2014-3-13 12:14
输出牛的参数
初级只要不是绕了二个三千多匝的绕组就差不多了。
327 点
286 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-13 14:57 | 显示全部楼层
327 点
286 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-14 09:37 | 显示全部楼层
版主 当前在线
6842 点
5995 ¥
发表于 2014-3-14 10:32 | 显示全部楼层
qwe24988 发表于 2014-3-14 09:37
版主啊 我的机子是不是没得救啊 我应该怎么做呢
测量一下输出失真时,400V电源电压是否跌落明显。另外输出变压器初级没有一点压降很奇怪。
956 点
943 ¥
发表于 2014-3-14 11:26 | 显示全部楼层
天马飞云 发表于 2014-3-13 11:45
输出牛的阻抗比有没有搞错呢?
如果输出牛是个死牛做什么都没意义。
327 点
286 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-14 11:31 | 显示全部楼层
327 点
286 ¥
版主 当前在线
6842 点
5995 ¥
发表于 2014-3-14 11:34 | 显示全部楼层
qwe24988 发表于 2014-3-14 11:31
没有降压是什么原因呢
是没有电流。断开输出变压器连线,测量一下电阻。
327 点
286 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-14 11:38 | 显示全部楼层
327 点
286 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-14 11:41 | 显示全部楼层
版主 当前在线
6842 点
5995 ¥
发表于 2014-3-14 11:42 | 显示全部楼层
qwe24988 发表于 2014-3-14 11:38
是输入音频信号测量。???  是说输入音频信号是多少v吗 我测量了下 1v不到 0.8v
不是测量输入信号幅度,是测量功放输出额定功率时,400V电源电压是否有跌落。
327 点
286 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-14 11:43 | 显示全部楼层
2165 点
1594 ¥
发表于 2014-3-14 11:44 | 显示全部楼层
看來测量儀器為指针表, 分解度不足 ,测直流电压多為尾数0或5。 儀器頻寛不足。
建议测试讯号使用50Hz, 隋便找一只低压変压器分压提供测试讯号。那么指针表频寛问題解決,可测得正確音频输出电压。
327 点
286 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-14 11:55 | 显示全部楼层
327 点
286 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-14 12:05 | 显示全部楼层
327 点
286 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-14 12:08 | 显示全部楼层
453 点
451 ¥
发表于 2014-3-14 12:18 | 显示全部楼层
建议你先去购入一个数字多用表(50-100元的胜利、优耐德等就可,最好有直流700档V)。然后,先断开输出变所有接线,测初、次级电阻,我怀疑你将初、次级接反了。
327 点
286 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-14 12:21 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-2 04:31 , Processed in 0.171635 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
