[胆机制作] 晒晒 我diy东西
[复制链接] 查看: 21999|回复: 127
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2014-3-11 18:23 | 显示全部楼层
qwe24988 发表于 2014-3-11 18:21
主要是电源部分吗   之前我做的时候检查了好几遍 都没发现问题
是所有接线。
你现在再做检查必须屏弃先入为主的想法,要当做所有部分都可能有错去检查才有可能发现问题。如果你都假定没有错了,再怎么检查都是白搭。
956 点
943 ¥
发表于 2014-3-11 18:26 | 显示全部楼层
qwe24988 发表于 2014-3-11 17:52
b+位置  1、无信号时 400v   2、开始失真时 405v那样子 3、开到最大时430v
另一个位置 1、无信号时 340v ...
问题肯定是R27  8.2K改为2K10w吧
956 点
943 ¥
发表于 2014-3-11 18:48 | 显示全部楼层
把插下的两个1K电阻拼到R27  8.2K上立竿见影。
327 点
286 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-11 18:50 | 显示全部楼层
327 点
286 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-11 19:05 | 显示全部楼层
956 点
943 ¥
发表于 2014-3-11 19:08 | 显示全部楼层
qwe24988 发表于 2014-3-11 19:05
两个电阻并联了 结果还是 这样 12点就失真厉害  还去测量了 输出最大的时候才10v的电压
可能是输出牛的问题。
327 点
286 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-11 19:12 | 显示全部楼层
956 点
943 ¥
发表于 2014-3-11 19:56 | 显示全部楼层
qwe24988 发表于 2014-3-11 19:12
输出牛 我用的是白片加一些 z11 混合使用的 这样有没有关系
输出牛混合使用 z11 和输出功率差别不大,影响频率响应多点。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2014-3-12 14:35 | 显示全部楼层
qwe24988 发表于 2014-3-11 14:02
我的机子做出来已经有大半年时间了 机子开到12点钟方向就开始严重失真了   一开始用的是4寸的喇叭 以为是喇 ...
现在先假设你的接线和零件都没有错误,那就简单一点处理吧:将R11由现在的330欧姆改为220欧姆(或者在330欧姆上并一只680欧姆/3W电阻)试试看。
327 点
286 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-12 18:00 | 显示全部楼层
51 点
47 ¥
发表于 2014-3-12 23:25 | 显示全部楼层
不错,有时间也东东手
1387 点
1079 ¥
有没有检查推动级与功率级之间的耦合零件... 耐压与绝缘度问题??
功率管有没有接错线? 确定没错就用断开法逐级检查..
由后向前检查...
重新上传机内驳线图..
327 点
286 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-12 23:33 | 显示全部楼层
327 点
286 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-12 23:54 | 显示全部楼层
1387 点
1079 ¥
发表于 2014-3-13 00:49 | 显示全部楼层
qwe24988 发表于 2014-3-12 23:54
7777的这个是倒像跟 输出管
凡事必出有因的...
有问题总得解决!
地线布置严重不合理, 这是第一个问题; 建议重新搞过...
第二个问题:功率管的第4脚有驳接吗?
三,功率管的阴极电阻功率不够, 我估计这可能已经归西了;
四, 推动管上臂的那支电阻已经变色了, 拆下来用表量一下...
1387 点
1079 ¥
发表于 2014-3-13 08:12 | 显示全部楼层
退耦电容位置也不理想 这是第五
327 点
286 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-13 11:19 | 显示全部楼层
青铜剑侠 当前在线
6632 点
6336 ¥
发表于 2014-3-13 11:40 | 显示全部楼层
输出最大才10V的电压电位器在几点钟的位置。
版主 当前在线
6842 点
5995 ¥
发表于 2014-3-13 11:45 | 显示全部楼层
输出牛的阻抗比有没有搞错呢?
327 点
286 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-13 12:08 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-2 04:31 , Processed in 0.185178 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
