[胆机制作] 晒晒 我diy东西
[复制链接] 查看: 22000|回复: 127
31
1713 点
1650 ¥
发表于 2014-3-10 18:52 | 显示全部楼层
qwe24988 发表于 2014-3-10 00:14
就这些数据了  帮忙看看咯 我发现两边 有些地方 有相差几v  可能是指针式的万能表 读数有点误差
先不讨论管子的工作点,有几个疑问。这个是倒向直藕的,那么首先倒向级的阴极电压应高于前面接入的电压一个正确的工作点,你前面栅极130V,倒向级的阴极是125V,倒向级的工作不正常,可能会引起大信号输入失真。还有B+400V怎么3P平级还是400V???3P工作点是否正常呢?6P3P的阴极数据没有给出?
31
1713 点
1650 ¥
发表于 2014-3-10 19:26 | 显示全部楼层
从图中给出的6SN7倒向级的B+是380V,负载电阻式33K,阴极电阻式16K。理论上来说,每臂4.5毫安左右的电流,怎么着阴极电压也要在140V-145V之间。怎么就只有125V???
31
1713 点
1650 ¥
发表于 2014-3-10 19:45 | 显示全部楼层
呵呵,兄弟自己琢磨吧,我看着算来算去这些数据差不多,首先应把功率级搞好,解释清楚为什么B+ 400V,6P3P平级还是400V???先把这里搞好,功率级有了正常的工作点,保不准机器就顺畅了。没有机器在手对我来说就是空谈,本事不高,猜不出个所以然来。非常抱歉。
327 点
286 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-10 21:43 | 显示全部楼层
327 点
286 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-10 21:50 | 显示全部楼层
327 点
286 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-10 21:52 | 显示全部楼层
327 点
286 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-10 22:00 | 显示全部楼层
327 点
286 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-10 22:02 | 显示全部楼层
327 点
286 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-10 22:04 | 显示全部楼层
327 点
286 ¥
82 点
100 ¥
发表于 2014-3-11 11:49 | 显示全部楼层
换上94db的喇叭,立马大见成效,然后接上喇叭音箱,接上音源,调前极管电压电流,可以调出适合自己的声音,一定要边听边调。
327 点
286 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-11 13:05 | 显示全部楼层
327 点
286 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-11 14:02 | 显示全部楼层
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2014-3-11 14:18 | 显示全部楼层
听到声音有失真时喇叭两端的交流电压是多少V?
327 点
286 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-11 14:21 | 显示全部楼层
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2014-3-11 14:24 | 显示全部楼层
qwe24988 发表于 2014-3-11 14:21
不失真的情况下 电能表最大电压指在3.8v哪里  电位器开到最大功率时是 10v哪里
2个声道都是同样的的问题吗?
956 点
943 ¥
发表于 2014-3-11 14:38 | 显示全部楼层
qwe24988 发表于 2014-3-11 14:02
我的机子做出来已经有大半年时间了 机子开到12点钟方向就开始严重失真了   一开始用的是4寸的喇叭 以为是喇 ...
R12 R13 1K电阻太大改为200欧 最好把6N3 SRPP改AU7共阴放大就改善很多啦。
956 点
943 ¥
发表于 2014-3-11 14:59 | 显示全部楼层
qwe24988 发表于 2014-3-10 22:04
你好 帮我看看 我这部机子的工作点正不正常 可以吗
6P3P推挽随便做都有30w的功率。简单的改 R12 R13 为200欧输出功率马上提高。
327 点
286 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-11 15:14 | 显示全部楼层
327 点
286 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-11 15:15 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-2 04:31 , Processed in 0.165378 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
