[DIY制作] diy同轴喇叭实验
[复制链接] 查看: 20645|回复: 47
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-3 16:28 | 显示全部楼层
今天试验了一下,高音曲线不好的原因是低音喇叭纸盆的反射影响,参照成品的样子,两个方法改进,一是把高音喇叭按到接近音圈附近,在一个就是加点吸引海绵试试。
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-3 19:06 | 显示全部楼层
继续折腾,把高音尽量往纸盆锥底靠近,曲线变得好看一些
缩短安装杆尺寸
缩短安装杆尺寸
侧面
侧面
反射应该和高音面齐平的低音纸盆直径有关
反射应该和高音面齐平的低音纸盆直径有关
独立高音实测牛逼曲线
独立高音实测牛逼曲线
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-3 19:12 | 显示全部楼层
分析了一下可能是低音纸盆反射造成的。下一步找一个体积很小的高音头,放到音圈里面去。还有就是加点吸音海绵试试。也不知道对不对。从谷的频率3800计算出波长9cm,干扰可能来自两个尺寸:9cm和2.2cm。
安装杆长
安装杆长
安装杆短
安装杆短
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-3 19:59 | 显示全部楼层
接了1.8k的电子分频功放试听了一下,随便找了一个箱子。
看来首要把高音的谷处理好
高音反接
高音反接
高音正接
高音正接
低音
低音
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-3 21:39 | 显示全部楼层
加了吸音海棉。有改善,但是5k有峰。
去声学楼学习去
2439 点
2359 ¥
发表于 2014-3-3 22:12 | 显示全部楼层
高音喇叭应该装在低音喇叭后面吧
115 点
89 ¥
发表于 2014-3-3 22:29 | 显示全部楼层
支持这样的尝试!!
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-3 22:30 | 显示全部楼层
王梓俊- 发表于 2014-3-3 22:12
高音喇叭应该装在低音喇叭后面吧
装不上呀?再说那样中间的孔太小了,13mm。高音不知道能不能挤出去?我找个小的高音试试。谢谢
2439 点
2359 ¥
发表于 2014-3-3 22:34 | 显示全部楼层
应该没问题吧,就像压缩驱动器那样吧,http://bbs.hifidiy.net/thread-930076-1-1.html
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-3 22:49 | 显示全部楼层
谢谢你,提醒了我,给高音加个小罩杯,隔断后面的反射应该就好了?谢谢。
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-4 17:16 | 显示全部楼层
今天和ed168语音沟通了40多分钟,感谢ed168从米国给我指导,先用矿泉水瓶子做个小号角套在高音上试试。改善的话就玩玩号角。ed168热情,再次感谢
!!!!!!!!!!!!!!!  发表于 2014-3-5 03:51
2439 点
2359 ¥
发表于 2014-3-4 17:30 | 显示全部楼层
shaoyou 发表于 2014-3-4 17:16
今天和ed168语音沟通了40多分钟,感谢ed168从米国给我指导,先用矿泉水瓶子做个小号角套在高音上试试。改 ...
互相帮助是必须的
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-5 09:39 | 显示全部楼层
看了几个高手的帖子,又在声学楼学习了几天,发现同轴要想改好难度太大了,主要的是低音调制高音,凭我的水平搞不透,所以放弃试验,宣布试验失败。下一步改进就是学习汽车喇叭的安装方式。两个组合在一起。
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-5 09:46 | 显示全部楼层
感谢各位的指导。参照这样的做一个
56
5428 点
5303 ¥
发表于 2014-3-5 10:53 | 显示全部楼层
shaoyou 发表于 2014-3-5 09:39
看了几个高手的帖子,又在声学楼学习了几天,发现同轴要想改好难度太大了,主要的是低音调制高音,凭我的水 ...
是前后摆放吗?时差如何处理?
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-5 11:36 | 显示全部楼层
ed168 发表于 2014-3-5 10:53
是前后摆放吗?时差如何处理?
我找找分频点路。这个箱子卖5000好像http://www.21hifi.com/newshifi/20101216/06.htm
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-5 19:50 | 显示全部楼层
虽然不再搞这个实验了,但是还是把测试曲线放上,又找了一个硬顶高音,测试如图。不管软顶还是硬顶高音,必须离开低音喇叭口1cm以上才不受影响,这也是一些汽车喇叭高音安装的时候凸出来的原因?
硬子弹头高音
硬子弹头高音
放到低音喇叭纸盆内
放到低音喇叭纸盆内
放到低音喇叭屁股后面
放到低音喇叭屁股后面
汽车喇叭高音凸出来
汽车喇叭高音凸出来
371 点
314 ¥
发表于 2014-3-5 22:53 | 显示全部楼层
你自己发的那个同轴音箱,高音整个是面板包围的,低音只能从缝里挤出来,一定是防止高低音互调。可以吸取些灵感。
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-6 08:20 | 显示全部楼层
是前后摆放吗?时差如何处理?
晚上试验了一下,用一个喇叭发音,前后移动音箱和左右移动音箱,感觉耳朵对左右移动明显。时差除了数字分频可调,其他估计只能妥协了。
56
5428 点
5303 ¥
发表于 2014-3-6 08:43 | 显示全部楼层
shaoyou 发表于 2014-3-5 19:50
虽然不再搞这个实验了,但是还是把测试曲线放上,又找了一个硬顶高音,测试如图。不管软顶还是硬顶高音,必 ...
http://bbs.hifidiy.net/thread-776979-1-1.html  10#  衍射现象
GMT+8, 2026-4-6 07:01 , Processed in 0.160439 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
