[DIY制作] diy同轴喇叭实验
[复制链接] 查看: 19238|回复: 47
129
3628 点
3377 ¥
发表于 2014-3-2 18:15 | 显示全部楼层
准备了很久,今天实验。想花小钱享受贵宾待遇
小白鼠
小白鼠
屁股有孔
屁股有孔
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-2 18:15 | 显示全部楼层
高音头改造
小白鼠内磁高音
小白鼠内磁高音
改造后的高音
改造后的高音
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-2 18:21 | 显示全部楼层
改造
天那水
天那水
刀片伺候
刀片伺候
去掉帽子
去掉帽子
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-2 18:22 | 显示全部楼层
装配后的成品
正面还能见人
正面还能见人
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-2 18:23 | 显示全部楼层
测试比较,改造前测试了曲线
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-2 18:38 | 显示全部楼层
频响
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-2 18:40 | 显示全部楼层
从以上看图形很完美,难道成功?且慢,看远场测试高音串3.3uf,曲线加了24的滤波
564 点
620 ¥
发表于 2014-3-2 18:43 来自手机端 | 显示全部楼层
有想法
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-2 18:46 | 显示全部楼层
从曲线看,2k,5k的谷,是高音绕射?爬坡好办,串个电阻就成。但是几个谷不好办。另外音圈如何密封?总体定义:失败。。。。多了一个南京喇叭炮灰,得到几条经验:
1:改造的低音帽子不能大,不然影响太大。
2:高音安装后要靠近喇叭锥盆底部,但是这样是不是高音受到低音的调制?就是高音反射面再按照低音信号运动,从而调制高音?
3:高音面板减小,绕射严重,如何解决?
129
3628 点
3377 ¥
坐等高手指点,同时准备另一个高音和低音,在进行实验
371 点
314 ¥
发表于 2014-3-2 19:40 来自手机端 | 显示全部楼层
曾经看过本书,书名忘记了,说那个扬声器的帽子是有辐射作用的,同时,屁股漏气和不漏气也有讲究,调节了系统的顺性。不敢妄言,只是提些想法供参考,我想帽子去掉以后辐射面积减小了,需要调整一下纸盆的特性。我曾经买过jbl的汽车喇叭,和你DIY的这个看上去是差不多的,高音从帽子那个地方穿出来。仅仅使用一个电容分频。我现在搞的系统始终没能超越它,素质不错。加油吧,也许你也能搞的不错。
72 点
64 ¥
发表于 2014-3-2 19:48 | 显示全部楼层
留位置 看热闹 支持楼主搞
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-2 20:05 | 显示全部楼层
ray_long 发表于 2014-3-2 19:40
曾经看过本书,书名忘记了,说那个扬声器的帽子是有辐射作用的,同时,屁股漏气和不漏气也有讲究,调节了系 ...
谢谢,理论上帽子只影响高于5k的部分。现在看主要的是高音,原来的频响和去掉面板的频响差别太大了。原来能到1.6k,去掉面板以后只能到2.3k以上。先查查资料看看再说。
371 点
314 ¥
发表于 2014-3-2 20:40 来自手机端 | 显示全部楼层
我的那个jbl的汽车喇叭,高音不是这么小,它有很大一坨,磁体和面板都在,我都怀疑把后面低音挡住了,但是声音还是很好,两个系统没有共享磁体,应该算组合,不算同轴。
371 点
314 ¥
发表于 2014-3-2 20:50 来自手机端 | 显示全部楼层
另外问个问题,关于mls远场测试,外面的噪音是怎么被抑制掉的?我看了人家的帖子,还是不明白。近场测试很好理解,信号强嘛,咪头都几乎贴上去了。
2056 点
1907 ¥
发表于 2014-3-2 21:05 | 显示全部楼层
这样改不算是同轴喇叭吧,不然汽车喇叭都是同轴喇叭了吗
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-2 21:09 | 显示全部楼层
ray_long 发表于 2014-3-2 20:50
另外问个问题,关于mls远场测试,外面的噪音是怎么被抑制掉的?我看了人家的帖子,还是不明白。近场测试很好 ...
你看我画图的地方,远场测试取8或者6.但是不能测试低音。
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-2 21:12 | 显示全部楼层
呵呵,想不起别的名字了。
2056 点
1907 ¥
发表于 2014-3-2 21:20 | 显示全部楼层
我都不懂的,楼主不是说用电阻拉平高音吗?然后再测试下看谷还有没有这么大
371 点
314 ¥
发表于 2014-3-2 21:37 来自手机端 | 显示全部楼层
楼主的高音原来有共振腔么?据说很有必要,而且里面需要吸音材料调节q值。看现在的图片几乎是一个震膜单独在工作,楼主是不是可以从这方面考虑考虑。
