123
[DIY制作] 各位师傅 帮我找找什么原因
[复制链接] 查看: 7123|回复: 59
327 点
286 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-28 18:10 | 显示全部楼层
zanhon 发表于 2014-2-28 12:19
什么单元你又不说,让那些大侠们怎么出主意呢?你的分频器也有大问题呀,再怎么也得在坛里找个别人的二分频 ...
中午 修改了下 把箱体做了5公分喇叭沉孔 感觉低音好多了 原来加吸音棉 才可以有点低音 现在修改后 不加棉有之前加的效果 现在加上去反而 低音少了  这怎么回事??? 低音还是不够足 不够逼真 好像是力度不够
职业侠客 当前在线
决胜千里之外
884 点
854 ¥
发表于 2014-2-28 20:04 | 显示全部楼层
RE: 各位师傅 帮我找找什么原因
qwe24988 发表于 2014-2-28 18:10
中午 修改了下 把箱体做了5公分喇叭沉孔 感觉低音好多了 原来加吸音棉 才可以有点低音 现在修改后 不加棉 ...
你不能以为街头边商店门口那种低音就是低音多又好,那种低音又混浊又沉闷,是假低音,多听一下人就不舒服烦躁不安,好的低音是很有层次和弹性的,很有质感,不会很多的量,,但又恰到好处,久听之后也能心情愉悦,沉浸在音乐的氛围里,
815 点
740 ¥
发表于 2014-2-28 20:26 | 显示全部楼层
DIY享受的是动手的乐趣,做好了享受的是成就感。哪怕再厉害的烧友也是从什么都不懂一步步走过来的。只要自己开心就好!
327 点
286 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-28 22:11 | 显示全部楼层
zanhon 发表于 2014-2-28 20:04
你不能以为街头边商店门口那种低音就是低音多又好,那种低音又混浊又沉闷,是假低音,多听一下人就不舒服 ...
我就是追求完美的低音 才来这各论坛求组 找知音啊  我完全赞同你的说法  美妙的音乐让人心情舒畅   那还得清师傅教教我啊
职业侠客 当前在线
决胜千里之外
884 点
854 ¥
发表于 2014-2-28 22:18 | 显示全部楼层
RE: 各位师傅 帮我找找什么原因
qwe24988 发表于 2014-2-28 22:11
我就是追求完美的低音 才来这各论坛求组 找知音啊  我完全赞同你的说法  美妙的音乐让人心情舒畅    ...
我不是什么师傅,和你一样是个入门,话说回来,6 .5寸书架追求完美的低音有点不现实哦,下潜深度先天就定了,只能听听质感,中频,
327 点
286 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-28 23:03 | 显示全部楼层
zanhon 发表于 2014-2-28 22:18
我不是什么师傅,和你一样是个入门,话说回来,6 .5寸书架追求完美的低音有点不现实哦,下潜深度先天就定 ...
可能 我还没听过好的箱子 我这两天折腾 低音是有了 不过好像 不够清晰 有些模糊  但是有些曲子 低频表现的很差 比如b安的 旧日足迹 前奏很不清晰  渡口 低频好像还可以 请指教下什么问题
327 点
286 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-28 23:10 | 显示全部楼层
看看我做的箱子 单元不知道是什么牌子的
327 点
286 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-28 23:40 | 显示全部楼层
外观还没处理
职业侠客 当前在线
决胜千里之外
884 点
854 ¥
发表于 2014-2-28 23:43 | 显示全部楼层
看起来好像不错嘛,不过喇叭是用来听的,我没听过,呵呵,标签格式是仿以前申士宝的,外国人大多不喜欢仿别人的东西,(国内代工的不算在内)每个品牌都有自的个性和内涵,从产品中可以看出他们的自信,(即使他人认为并不怎的)
职业侠客 当前在线
决胜千里之外
884 点
854 ¥
发表于 2014-2-28 23:48 | 显示全部楼层
你这样两个箱子放这么近,离后墙也这么近能出好声就怪了,
373 点
297 ¥
发表于 2014-2-28 23:57 | 显示全部楼层
喇叭本身有问题,用什么喇叭?
327 点
286 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-1 00:19 | 显示全部楼层
咏梅 发表于 2014-2-28 23:57
喇叭本身有问题,用什么喇叭?
不知道是什么牌子的喇叭 拆落地箱的 喇叭有什么问题 ??
327 点
286 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-1 00:20 | 显示全部楼层
呵呵 请赐教 应该怎么摆放 两个箱子应该隔多远 离墙应该要多远
327 点
286 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-1 00:23 | 显示全部楼层
zanhon 发表于 2014-2-28 23:43
看起来好像不错嘛,不过喇叭是用来听的,我没听过,呵呵,标签格式是仿以前申士宝的,外国人大多不喜欢仿别 ...
呵呵 问题就是你们听不到 所以不知道要怎么去调整 我做这对箱子目的是 电脑上面用的 那按你说 我这个单元 会不会很差 合不合适做书架箱
职业侠客 当前在线
决胜千里之外
884 点
854 ¥
发表于 2014-3-1 00:31 | 显示全部楼层
RE: 各位师傅 帮我找找什么原因
qwe24988 发表于 2014-3-1 00:23
呵呵 问题就是你们听不到 所以不知道要怎么去调整 我做这对箱子目的是 电脑上面用的 那按你说 我这个单元 ...
抱歉,这个我回答不上,
327 点
286 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-1 00:44 | 显示全部楼层
zanhon 发表于 2014-3-1 00:31
抱歉,这个我回答不上,
好与坏直接 评论 不好的话我重新买过
327 点
286 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-1 00:47 | 显示全部楼层
抱歉,这个我回答不上,
还有 音响改怎么摆位你还没告诉我呢
老穷烧
997 点
984 ¥
发表于 2014-3-1 11:53 | 显示全部楼层
还是怀疑低频喇叭的灵敏度不够,你说是拆掉落地箱里的一般不会有很高的灵敏度,因为落地箱大多都是给大功率的石机配用的,用在你的胆机上未必合适,阻尼就是个问题,声音能不发浑才怪?先把2分频器买回来接上听听吧,认为可以接受就先用着!音箱里一定要有吸音棉,倒相式箱子可以在箱体内壁各面贴1-2厘米厚的吸音棉。我建议你还是买一套高灵敏度的喇叭,90分贝以上的,既然音箱都做了,胆机也做了,就是因为喇叭不合格达不到满意效果那不是白忙活了一番
327 点
286 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-1 20:21 | 显示全部楼层
老胆机迷 发表于 2014-3-1 11:53
还是怀疑低频喇叭的灵敏度不够,你说是拆掉落地箱里的一般不会有很高的灵敏度,因为落地箱大多都是给大功率 ...
呵呵 嘿嘿 今天装上你介绍的分频器  感觉中频好多了 低音照样很强的发出来 低音量我是满意了 我总感觉应该还要调整一下 不够扎实 吸音棉还没有加上 如何能调出有力的低音来 倒相管还是吸音棉 这个单元灵敏度标注了 是86db的 我这里有个奇怪的现象 就是 两个音箱 完全按照正负来接 反而低音没有 一个按着正负接另一个反着接的强 这是怎么回事   喇叭先调试调试看有没有自己喜欢的那一种 调不到 在考虑换喇叭了   是啊 花那么多精力 当然要整一套自己喜欢的设备啦
327 点
286 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-1 20:23 | 显示全部楼层
qwe24988 发表于 2014-3-1 20:21
呵呵 嘿嘿 今天装上你介绍的分频器  感觉中频好多了 低音照样很强的发出来 低音量我是满意了 我总感觉应该 ...
这个分屏器高音量很多 比之前那两个分屏器 要多的多
GMT+8, 2025-12-5 18:13 , Processed in 0.151645 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
