[DIY制作] 各位师傅 帮我找找什么原因
[复制链接] 查看: 7124|回复: 59
327 点
286 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-28 00:31 | 显示全部楼层
喇叭轩 发表于 2014-2-28 00:29
不错,肯于自己动手一定会有成绩。
呵呵 不过还得请师傅们指点啊  做都做了 现在只能看看哪里能改进了
63
6229 点
6137 ¥
发表于 2014-2-28 00:32 来自手机端 | 显示全部楼层
qwe24988 发表于 2014-2-28 00:26
由于我是新手 怎么能搞出分频图   分频器我已经买了 还没到手 帮我看看还哪里需要改进的
你的三分频的图啊!好明显低音中音接一起不正确。有些分频低音是直通的也不奇怪,低音无力可能是这问题,但你低音中音一起接就一定有问题。除了一口怨气你还有什么?你觉得买了个二分频就一定合适?我送顶很大的帽子给你你戴得起吗?
327 点
286 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-28 00:33 | 显示全部楼层
大喇叭歌 发表于 2014-2-28 00:31
要响不难,要好声那真是一个很大的学问.
那我应该怎么做
327 点
286 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-28 00:41 | 显示全部楼层
农民头出身 发表于 2014-2-28 00:32
你的三分频的图啊!好明显低音中音接一起不正确。有些分频低音是直通的也不奇怪,低音无力可能是这问题, ...
这个 是双低音的 这样的可以改2分频吗  之前这个分频器 是落地箱上面拆的 现在用的这些喇叭单元也是 落地箱拆出来的
327 点
286 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-28 00:44 | 显示全部楼层
背面
93
2476 点
2231 ¥
qwe24988 发表于 2014-2-28 00:33
那我应该怎么做
    其实6.5大的喇叭二分频很容易做 , 最主要是喇叭的质感其次是分频器的搭配得当再做好合理的吸音.如果不是要求太高的那基本上都ok. 楼主请等你买回来的二分频器到手了接上听听如何后再说,
63
6229 点
6137 ¥
发表于 2014-2-28 00:45 来自手机端 | 显示全部楼层
qwe24988 发表于 2014-2-28 00:41
这个 是双低音的 这样的可以改2分频吗  之前这个分频器 是落地箱上面拆的 现在用的这些喇叭单元也是 落地 ...
怎么不可以呢?断开中音,就低音和高音试试。有一篇帖子叫低音嗡嗡调不来。你上去看看我说的
63
6229 点
6137 ¥
发表于 2014-2-28 00:48 来自手机端 | 显示全部楼层
qwe24988 发表于 2014-2-28 00:44
背面
看到正面有几只零件都知道线路了,无必要看背面。看图主要看低音有无电感
327 点
286 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-28 00:48 | 显示全部楼层
可以改吗  我都试过了 都感觉 没有以前4寸 那个中音好听 没以前 声音明亮  都比较的浑浊
327 点
286 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-28 00:49 | 显示全部楼层
大喇叭歌 发表于 2014-2-28 00:44
其实6.5大的喇叭二分频很容易做 , 最主要是喇叭的质感其次是分频器的搭配得当再做好合理的吸音.如果不 ...
好的 不行再来请教师傅
63
6229 点
6137 ¥
发表于 2014-2-28 00:56 来自手机端 | 显示全部楼层
衔接没处理好。低音有一电容和电阻,加大电容量试试先,电阻值也改改试试,高音有只电阻串联的,去掉或者改小,或者高音电阻6.8u改小。电感量改了声音也会变,不过这更加需要理论和公式,暂且不要搞得太复杂。按图索骥,现在只能扮神仙乱说,装黄绿乱喷,一切按实际表现,多叫几个人听听,网上问功课不现实,我没听到实际声音只能在瞎猜
327 点
286 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-28 01:06 | 显示全部楼层
农民头出身 发表于 2014-2-28 00:56
衔接没处理好。低音有一电容和电阻,加大电容量试试先,电阻值也改改试试,高音有只电阻串联的,去掉或者改 ...
改电容 电阻 我还没学会应该怎么改 师傅见笑了 按着图纸我可能 知道怎么接  除了分频器 我的箱子 还需要怎么调整吗 我先看看箱子有没有问题 箱子没问题的话  只能换些分频器了 或者有图 自己做
63
6229 点
6137 ¥
发表于 2014-2-28 01:12 来自手机端 | 显示全部楼层
qwe24988 发表于 2014-2-28 01:06
改电容 电阻 我还没学会应该怎么改 师傅见笑了 按着图纸我可能 知道怎么接  除了分频器 我的箱子 还需要怎 ...
箱子问题不要想了,基本不漏气就可以了,什么几公分对大多数人来说都可以忽略,什么谐震,对大多数人来说都是自欺欺人,如果改分频不会,你就当过一过当木工和焊接工的乐趣好了……把有余的心思都放在工作和家庭上吧
63
6229 点
6137 ¥
发表于 2014-2-28 01:19 来自手机端 | 显示全部楼层
真想玩好,先多结交附近的烧友,看人家怎么玩,听换了零件有什么变化,网上看功课容易走火入魔,给你背熟十本医学书也成不了医生,没有语文老师教你也不会看懂我写了什么,也不会读出我写的这些话。脱离声音讨论音响那叫纸上谈兵
327 点
286 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-28 01:32 | 显示全部楼层
农民头出身 发表于 2014-2-28 01:19
真想玩好,先多结交附近的烧友,老人家怎么玩,听换了零件有什么变化,网上看功课容易走火入魔,给你背熟十 ...
想玩的好 确实没那么容易啊 像我这样的刚接触这些东西 要来改分频器 还真的是 纸上谈兵
63
6229 点
6137 ¥
发表于 2014-2-28 01:35 来自手机端 | 显示全部楼层
过来人,走过很多弯路了,我懂的。多交朋友多串门,找个师傅手把手教你是很有必要的
职业侠客 当前在线
决胜千里之外
884 点
854 ¥
发表于 2014-2-28 12:19 | 显示全部楼层
什么单元你又不说,让那些大侠们怎么出主意呢?你的分频器也有大问题呀,再怎么也得在坛里找个别人的二分频照抄的,书架箱没有加强筋问题倒不大,你的箱子是淘宝定做的吧?广西那个?
327 点
286 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-28 18:02 | 显示全部楼层
zanhon 发表于 2014-2-28 12:19
什么单元你又不说,让那些大侠们怎么出主意呢?你的分频器也有大问题呀,再怎么也得在坛里找个别人的二分频 ...
单元 什么牌子 不知道 喇叭有个标签 是英文的  铝架盆 晚点上照片给大伙看
327 点
286 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-28 18:04 | 显示全部楼层
箱子是 自己做的 照搬网上成品 6.5寸的尺寸做的
327 点
286 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-28 18:09 | 显示全部楼层
中午 修改了下 把箱体做了5公分喇叭沉孔 感觉低音好多了 原来加吸音棉 才可以有点低音 现在修改后 不加棉有之前加的效果 现在加上去反而 低音少了  这怎么回事??? 低音还是不够足 不够逼真 好像是力度不够
GMT+8, 2025-12-5 18:13 , Processed in 0.153356 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
