[音频测量] 全手工制作了一台音箱测试仪
[复制链接] 查看: 65700|回复: 129
558 点
461 ¥
花甲前辈
 楼主| 发表于 2007-10-17 10:00 | 显示全部楼层
原帖由 jingbenfu 于 2007-10-16 17:39 发表
高人!
要要让MIC再前突出个四五十厘米,象战斗机那样就更厉害了.
老兄,这东西是花钱买来的,要长要短由不得我。
558 点
461 ¥
花甲前辈
 楼主| 发表于 2007-10-17 10:12 | 显示全部楼层
原帖由 aiyoho 于 2007-10-17 09:26 发表
LZ用的什么刀?太强了。
我不用刀,用普通的钢锯条片,一折二,一半为刀,一半为尺。
1145 点
1111 ¥
发表于 2007-10-17 11:30 | 显示全部楼层
原帖由 RLC 于 2007-10-17 10:12 发表
绝技重出江湖!
过度失真
622 点
459 ¥
发表于 2007-10-17 12:04 | 显示全部楼层
整合的不错,只是我还是没看懂论坛里的电路,功放部分需要进行功率调整吗?原来有个帖里提过
160
4287 点
3416 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
发表于 2007-10-17 12:53 | 显示全部楼层
请问楼主,原版套件里的功放与话放部分电源变压器电压分别在什么电压范围内能用啊?我的套件也基本装好了,就差变压器了
558 点
461 ¥
花甲前辈
 楼主| 发表于 2007-10-17 18:14 | 显示全部楼层
原帖由 RockJam 于 2007-10-17 12:04 发表
不需要调整。
558 点
461 ¥
花甲前辈
 楼主| 发表于 2007-10-17 18:26 | 显示全部楼层
原帖由 kingcole 于 2007-10-17 12:53 发表
原套件我不清楚,LM1875用正负25V。除以1.41就能算出交流该几伏,还得考虑前级,电压太高,7809压降大,易发烫。
学习者
1971 点
1844 ¥
社区贡献 新人进步
发表于 2007-10-17 19:43 | 显示全部楼层
强啊,顶
3109 点
3047 ¥
发表于 2007-10-17 19:44 | 显示全部楼层
原帖由 RLC 于 2007-10-17 10:00 发表
我担心时间窗长了MIC后的板会影响测量的准确性,做成战斗机的风速管状说不定真的有用.
558 点
461 ¥
花甲前辈
 楼主| 发表于 2007-10-17 20:39 | 显示全部楼层
5块钱买了2个琴键开关,价格还可以承受吧。
558 点
461 ¥
花甲前辈
 楼主| 发表于 2007-10-17 20:45 | 显示全部楼层
说明:K1为频响校正位置,K2频率测量,K3阻抗校正,K4阻抗测量。
该推键开关是底视位置,正放后K1为左面第一键。
为省略一档推键,所以,R5,4欧姆2W省略,若要用时,可置推键于阻抗测量位,然后在喇叭两端并4欧姆电阻。
764 点
763 ¥
发表于 2007-10-17 20:57 | 显示全部楼层
558 点
461 ¥
花甲前辈
 楼主| 发表于 2007-10-17 21:06 | 显示全部楼层
AN1~AN4为自复式常开按钮,分别用作四路选择。D1~D4组成“或”门电路,为IC(9)脚提供触发电流。R1~R4为确保自动复位按钮未操作时,集成电路输入端为低电位。R10~R13为三极管Q1~Q4提供工作偏压,R6~R9为发光二极管限流电阻,D、R、C为开机延时电路,为(4)脚提供高电位,使每次开机始终保持第一路开通状态(可省略不用)。
     工作原理是:当按下AN1,则IC(4)脚为高电位,同时D1~D4构成的“或”门电路中D1输出高电位,使IC(9)脚(时钟触发端CP)的电位由低变高,上升沿触发IC,使IC数据输入端上的数据送到数据输出端上,当自复位按钮复位,(9)脚电位由高变低,在下降沿IC的数据被锁存,故IC的(5)脚一直维持高电平,于是发光二极管VD1点亮,同时Q1导通,继电器有电流通过,吸合,触点位置变换,完成即定的工作。
     以上是本人粗浅的认识,有不妥之处,请高手指正。
参与人数 1经验 +5 收起 理由
中山阿惕 + 5
嘎巴
188 点
169 ¥
发表于 2007-10-17 22:35 | 显示全部楼层
lz的中华好漂亮哦,还带图片的
558 点
461 ¥
花甲前辈
 楼主| 发表于 2007-10-18 07:25 | 显示全部楼层
原帖由 ttxiao 于 2007-10-17 22:35 发表
lz的中华好漂亮哦,还带图片的
这中华“出过国,镀过金”,是我小女儿从泰国带回来的。放在旁边有个参照,可以让大家知道这便携式测试仪的大小。
13 点
13 ¥
发表于 2007-10-19 22:43 | 显示全部楼层
82
煮丸子
566 点
522 ¥
发表于 2007-10-19 23:00 | 显示全部楼层
  高
28 点
28 ¥
发表于 2007-10-19 23:17 | 显示全部楼层
刀功不错,粗看还以为是机器搞的
做得慢~~
861 点
694 ¥
发表于 2007-10-19 23:20 | 显示全部楼层
废钢锯条折开,砂轮上打磨哈,锋利无比!
558 点
461 ¥
花甲前辈
 楼主| 发表于 2007-10-20 00:18 | 显示全部楼层
原帖由 timath 于 2007-10-19 23:20 发表
废钢锯条折开,砂轮上打磨哈,锋利无比!
不用磨,直接用齿划,更快。
GMT+8, 2026-4-8 08:17 , Processed in 0.143105 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
